v7: Как спозиционироваться из модуля формы документа на ячейке в табличной части
0 Palll
21.06.16
Необходимо при вводе значения в табличную часть документа, позиционироваться на следующую строку табличной части и войти в режим редактирования. Пробовал использовать метод Активизировать(), получаю ошибку {Документ.ПоступлениеТМЦ.Форма.Модуль(3524)}: В данной формуле не может быть вызвана эта процедура(функция).
1 Ёпрст
автоввод строки галку воткнуть и на всех остальных колонках - пропускать при вводе. усё
2 Palll
21.06.16
(1) Позиционироваться нужно в пределах уже существующих строк, как я понимаю автоввод строки будет добавлять пустую строку?
3 Ёпрст
(2) да, а тебе, разве не это надо ?
Если в уже существующие, то АктивизироватьСтроку + Активизировать + ложное закрытие формы
4 Palll
21.06.16
(3) Я таким образом и пытаюсь сделать, но на Активизировать() получаю ошибку.
Вот кусок кода:
АктивизироватьСтроку(НомерСтроки+1);
Активизировать("Марка",1);
5 Palll
21.06.16
Функция ПереводСтроки()
КонецФункции
Функция НайтиМарку()
    АлкогольныйКод = РасшифроватьМарку(Марка);
    Сообщить(Строка(АлкогольныйКод));
    ПереводСтроки();
КонецФункции;
6 Palll
21.06.16
Попробовал таким образом, безрезультатно.
// глобальный модуль
Процедура глАктивизироватьПоле(Конт, Поле) Экспорт
   Сп=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Сп.Установить("Контекст", Конт);
   Сп.Установить("Поле", Поле);
   ОткрытьФормуМодально("Обработка.АктивизироватьПоле", Сп);
// модуль формы Обработка.АктивизироватьПоле
Процедура ПриОткрытии()
   Сп=Форма.Параметр;
   Если НРег(ТипЗначенияСтр(Сп))<>"списокзначений" Тогда
       Сообщить("'Активизировать поле': неверный вызов","!");
       СтатусВозврата(0);
       Возврат;
   Конт=Сп.Получить("Контекст");
   Поле=Сп.Получить("Поле");
   Конт.Активизировать(Поле, 1);
   СтатусВозврата(0);
Соответственно - вызов в коде:
глАктивизироватьПоле(Контекст, "Артикул");
7 Ёпрст
да ё
Перем Вася;
    Вася=НомерСтроки;
    Форма.Закрыть(0);
КонецФункции
Процедура ПриЗакрытии()
   Если ПустоеЗначение(Вася)=0 Тогда
        АктивизироватьСтроку(Вася+1);
        Вася="";
         СтатусВозврата(0);
8 Palll
21.06.16
(7) Спасибо за помощь. Не понял с ходу что АктивизироватьСтроку + Активизировать + ложное закрытие формы означает вызывать АктивизироватьСтроку и Активизировать в процедуре при закрытии :)
9 Ёпрст
(8) это просто стандартный трюк переноса события из обработчиков через ложное событие формы. Можно еще и через функцию текста делать, только затратнее по ресурсам
10 Palll
21.06.16
(9) Как раз начинал уже через текст делать, но через закрытие удобнее. Теперь буду знать, еще раз спасибо :)
