IT
Админ
Загрузка ОС с PCI SSD
0 zzzLEXzzz
15.06.16
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Имеется сервер dell poweredge t20, а так же pce ssd INTEL DC P3500 400GB.
Дело в  том, что производитель Dell  не поддерживает загрузку с PCI устройств, но надо как-то подружить их, сама ОС видит его хорошо.
Есть у кого какие идеи как,  может через сторонний загрузчик, если есть у кого статьи как это сделать, или рассказать как это сделать, буду очень благодарен.
1 sdv2000
15.06.16
Извините, а смысл?
Сервер не подразумевает регулярную перезагрузку, зачем ему грузиться с ssd?
2 zzzLEXzzz
15.06.16
(1) Ну перезагрузка будет только ночью, быстрее разве не будет работать ОС, там будет доменная сеть и SQL server, думайте не стоит этого делать?
3 arsik
(2) Бутовый раздел винды на винчестер на стандартном интерфейсе. А система на SSD. В чем проблема?
4 zzzLEXzzz
15.06.16
(3) как это правильно сделать? не сильно разбираюсь в загрузчиках. Мне надо поставить систему на HDD клонировать её, записать клон на SSD в правильном направлении иду? а дальше вот как сделать?
5 arsik
(4) неправильно. Винда то какая?
6 zzzLEXzzz
15.06.16
(5) server 2012 r2
7 arsik
(6) Я бы сделал так
1) Начать установку и на шаге выбора диска - загрузил драйвера на pci ssd.
2) Полностью вес SSD разметил, не оставив незанятого места. А HDD как раз оставил бы неразмеченным.
3) Указал бы что система устанавливается на раздел SSD.
Получится как. Винда сама создаст бутовый раздел на не размеченном HDD. А систему установит на SSD.
http://adminland.ru/blog/sistemnyy-i-zagruzochnyy-razdely
(Дело в том, что Windows по умолчанию избегает, чтобы системный и загрузочный разделы были объединены. Не найдя на первом, размеченном HDD свободного места для создания раздела, она создала системный раздел на втором. Для этого раздела в целях безопасности буква не назначается и обычно внимания на него не обращаешь. Пока что-нибудь не приключиться.)
8 Lama12
15.06.16
(6) Разве при установке она не будет спрашивать куда ставиться? Загрузочный диск HDD, а система может быть установлена на любой другой. Если контролер домена будет не на этом компьютере, то можно просто темповые папки и файл подкачки перенести на SDD. Этого будет достаточно.
9 arsik
+ еще нужно HDD сделать активным.
10 arsik
(8) Не спрашивает винда куда загрузочный раздел воткнуть.
11 Lama12
15.06.16
(10) Ну вручную это точно можно сделать :)
12 arsik
(11) Ну и как в ручную указать?
13 b_ru
15.06.16
Я бы винду оставил на винчестере, а базы SQL положил на SSD. В любом случае крайне желательно их разнести, а хранить 60 виндовых гигов мусора на SSD просто не очень рационально.
14 zzzLEXzzz
15.06.16
(7) Сейчас буду пробовать данный метод, спасибо, но не уходите далеко, буду писать результаты
15 arsik
Но если железка под 1С я бы не стал парится по поводу SSD. Систему поставил бы на HDD. Просто темпы, узер папку 1C, папку сервера 1С и SQL вынес бы на SSD
16 zzzLEXzzz
15.06.16
(15) ну на крайней случай я так и думаю делать, просто забыл ещё одну деталь указать, пользователи (человек 10-15) будут подключаться по RDP к нему, и работать на нем
17 arsik
(16) Ну и? В реестре можно указать, в какой папке создавать профили юзеров.
18 zzzLEXzzz
15.06.16
(7) При установке ОС, подгрузил драва, окно установки видит его, но пишет такое сообщение ""Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер диска включен в меню BIOS компьютера."
19 zzzLEXzzz
15.06.16
(17) согласен, наверное так и сделаю, если не получится поставить на SSD
20 Lama12
15.06.16
(12) Ну даже не знаю. Запустил сейчас setup.exe /? от windows 10. Выскочило окно с ключами запуска.
21 zzzLEXzzz
15.06.16
(7)о, в BIOS-е поставил UEFI и ещё раз попробовал, накатил драва, хоть он и ругался, но всё равно дал поставить на SSD, но только после установки не даёт загрузиться, пишет что диск отсутствует
22 zzzLEXzzz
15.06.16
(21) блин затупил, ссылку не открыл, ща дальше по шагам пройду
23 zzzLEXzzz
15.06.16
(7) при выполнении команды bcdboot c:\windows /s c:
выдаёт ошибку, "сбой при копировании файлов загрузки"
24 zzzLEXzzz
15.06.16
Arsik не знаешь почему?
25 arsik
(24) Ну вообще то тебе нужно загрузочный раздел не на C: а на раздел на HDD. C: - это SSD, с него грузится не будет.
26 arsik
На hdd разделы создались вообще?
27 zzzLEXzzz
15.06.16
(26) да, получается ввожу команду bcdboot c:\windows /s d:
или что-то не догоняю?
28 zzzLEXzzz
15.06.16
(26) да, разделы создались
29 zzzLEXzzz
15.06.16
(26) у меня получается C: размером 350 она находиться на HDD, и диск D: посомотрел там все файлы системы, это и есть диск SSD
30 zzzLEXzzz
15.06.16
(25) и у меня получилось с командой d:\windows /s c:
сделал диск C активным, но всё равно не загружается система
31 Йохохо
15.06.16
(30) и не загрузится пока биос не увидит ссд, а он его не увидит никогда
32 zzzLEXzzz
15.06.16
(31) как PCI устройство он его видит, но он не может загрузиться с PCI устройств
33 uno-group
15.06.16
А смысл. Разве для сервера критично будет он грузиться 60 сек или 180. Критична скорость его работы, А это никак не зависит с какого он диска загрузился. Размещай временный файлы, профили пользователей и все остальное что влияет на быстродействие на SSD.
34 zzzLEXzzz
15.06.16
(33) ну это крайний случай, я его рассматриваю, просто хотелось бы всё таки на SSD поставить
