IT
Веб-мастеринг
Битрикс - адаптивное меню для сайта
0 Maniac
09.06.16
Полдня бьюсь, гугл перерыл.
Не вставило.
В стилях проблем нет. Есть проблема в том что топ-меню сейчас горизонтальное строится из модуля. Те пункты все автоматические.
Я не врублюсь как мне все эти пункты впихнуть в новое адаптивное меню.
1 Юрий Лазаренко
09.06.16
(0) Новое адаптивное меню в другом шаблоне находится, не в том, где старое неадаптивное?
2 Maniac
09.06.16
Вот пример
http://market.aspro-demo.ru/catalog/
Если браузер сужаем - появляется тупо кнопка с выпадающим вертикальным списком.
В гугле нашел кучу примеров - но все они для простых случаев и только когда пункты меню в шаблоне прописаны программно каждый.
3 Maniac
09.06.16
(1) все в одном. Там просто при сужении обработчик по размеру экрана скрывает одно и открывает другое. И наоборот когда расширяем скрывается второе и видимость включается у первого.
4 Tarzan_Pasha
09.06.16
(3)cамое обычное меню ) что в нем непонятного? модуль обычно генерирует просто список. а на него натягивают стили и получается вот такая менюха )
5 Tarzan_Pasha
09.06.16
(4)+ могу завтра тебе помочь.
6 Tarzan_Pasha
09.06.16
адаптивное меню bootstrap )) у меня тоже такое на сайте  )
tarzanpasha.ru
Я таких меню сотни в месяц вижу )
7 Maniac
09.06.16
23:46
Я код страницы глянул - там каждый пукт программно прописан. фиксированно.
8 Maniac
09.06.16
23:46
ладно еще голову почешу - может и фиксированно сойдет.
9 Tarzan_Pasha
09.06.16
(8)ну как знаешь. я могу разобраться если че. по братски.я же веб мастер. хоть и битрикс не моя основная специальность, но иногда приходится их штопать.
10 Tarzan_Pasha
09.06.16
просто нужен доступ к админке и чтобы ты сказал что не так, что нужно исправить-добавить.
11 Maniac
09.06.16
(6) во во то чно надо!
12 Tarzan_Pasha
09.06.16
если понадоблюсь знаешь как меня найти. в вотсапе например. или в телеграмме.
13 Tarzan_Pasha
09.06.16
всем таким меню передается на входе список
<ul>
  <li>Пункт 1</li>
  <li>Пункт 2</li>
  <li>Пункт 2</li>
</ul>
Этот список формируется скриптом и обычно считывается из иерархии страниц сайта. Но можно и вручную добавлять свои пункты. А чтобы это меню при сужении изменилось, об этом заботится уже код, который не должен волновать программиста. Там и стили и в некоторых видах меню javascript сам всю работу сделает. Ему главное передать список.
14 Maniac
09.06.16
Это понятно. Это ручное программирование меню.
У меня же сейчас компонент динамический - стандартный.
И я не хочу от него отказываться - так как там много вложенности всякой.
15 Maniac
09.06.16
Ладно есть идейка сейчас ковырну. Попробую чтобы был такой а при сужении ручной с фиксированными пунктами.
16 Звездец
10.06.16
(14) >>Это ручное программирование меню
Прелестно, просто прелестно. Это надо запомнить
Маня, найми программиста, не разобраться в принципе работы компонента меню в битриксе это сильно. По битриксу даже самые ленивые сделали видео уроки на ютубе, и такой компонент рассматривается всегда в начале, потому как это все начальный уровень
17 Maniac
10.06.16
(16) ссылку в студию.
18 Звездец
10.06.16
(17) https://camouf.ru/blog-note/
очень много полезного материала
19 Maniac
10.06.16
За это спасибо. По остальному что касается темы - голова уже кругом. ща вот видео на ютубе нашел - опять таки все пункты ручками.
Мне скрипта не хватает чтобы пукнты брались автоматом.
20 Котокот
10.06.16
Что-то не пойму принцип работы этого адаптивного меню. Там должны быть одни и те же пункты, просто при изменении разрешения экрана у них надо менять стили.
21 Котокот
10.06.16
Вот и Паша в(13) то же утверждает.
22 Звездец
10.06.16
(19) значит плохое видео нашел
23 Звездец
10.06.16
(19) ну так напиши его. всего то надо выбрать их из БД. Где они хранятся?
24 Tarzan_Pasha
10.06.16
00:49
(14)так он и должен считывать эти пункты меню и давать список который натягивается на обертку
25 Maniac
10.06.16
02:35
ВОт скрипт нужен по любому
26 Maniac
10.06.16
02:39
Без скрипта нажатие на кнопку не будет тянуть свои классы.
(20) пункты меню хранятся в каталоге в определенном файле. при редактировании меню файл автоматически обновляется.
Для чтения этого файла используется стандартный компонент, который уже содержит свой определенный шаблон.
Менять этот шаблон будет большой геммор.
КОроче я нашел что надо как минимум два скрипта.
Один будет читать динамически пункты меню. а второй еще нужен по любому для нажатия на кнопку и выплывающий список.
27 Юрий Лазаренко
10.06.16
(26) Не надо менять шаблон, сделай его копию, которая будет формировать меню в альтернативном варианте. Прикрути аякс к странице, пусть он при изменении размера окна браузера подгружает меню либо из одного, либо из другого шаблона. Если самому сложно это сделать, найми битриксоида за пару тыщ рублей - будет быстрее, прямее и дешевле.
28 Юрий Лазаренко
10.06.16
+(27) Если у тебя типовой шаблон меню не измененный, то и не трогай его, пусть будет типовой - меньше проблем при обновлении.
29 Tarzan_Pasha
10.06.16
99% все гораздо проще.
30 Юрий Лазаренко
10.06.16
(29) Ммммм?
