SQL сжирает память
0 Mandel1985
09.06.16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста уже долго мучаюсь на сервере где установлена 1С и SQL происходит достаточно медленная работа, периодически при работе с 1С зависают отчеты, формирование документов.
судя по процессам SQL сжирает почти всю память. Как можно выправить ситуацию?
Скрин с сервера: http://my-files.ru/b78v5l
Спасибо.
1 piter3
09.06.16
Свойства сервера-память и ставишь предел
2 Зая Бусечка
09.06.16
У скуля есть возможность ограничения потребления памяти
3 simol
09.06.16
Это хорошо, что сжирает SQL а не сервер 1с.
Оптимизируй запросы и настрой регламенты на SQL
4 Bigbro
09.06.16
это стандартное поведение скуля, если вы его не ограничили в настройках он съедает всю память что есть в наличии.
ну и вообще говоря сервер, а тем более клиент 1с, на одной машине со скулем не очень хорошо.
5 VladZ
09.06.16
(0) Для решения проблемы нужно:
1. Купить букварь по SQL
2. Вдумчиво его прочитать.
3. Сделать так, как пишут в умных книжках.
6 elCust
09.06.16
На 16 гб и SQL и сервер 1С и похоже домен контроллер.
7 Dmitrii
(0) Радоваться надо, что все ресурсы утилизируются, а не простаивают впустую.
Если памяти не хватает другим другим приложениям и службам, то ограничивайте SQL по размеру максимального объема.
И кстати, что у вас на сервере делают процессы 1Cv8? Там от 1С должны быть только процессы менеджера кластера и самого(их) сервера(ов).
8 arsik
(6) Ну похоже еще и сервер терминалов :)
9 Heckfy
09.06.16
(4) Сервер 1С и Скуль на одной машине - нормуль. Шаред мемори заюзать можно. :)
10 Mandel1985
09.06.16
Шаред мемори включено.
Хорошо конечно что загружено, но мешает работе пользователей.
Что в данном случае лучше сделать если сильно оптимизировать запросы не получится: выделить на отдельный сервер SQL?
11 Dmitrii
(10) >> но мешает работе пользователей.
В чём это выражается?
>> Что лучше сделать...?
Начать с замеров производительности. Кто сказал, что занятая на 90% память кому-то мешает? У нас, например, на всех серверах память занята на 85-95%, но всё летает и все довольны.
Как можно вообще обсуждать какие-либо советы, когда никакие параметры не озвучены:
- Параметры железа существующего сервера
- Параметры железа сервера, куда хотите выделить СУБД
- Нагрузки (количество БД, объемы БД, количество активных пользователей, примерный документооборот)
- Какие еще роли выполняет ваш сервер (АД, почта, файл-сервер, терминальник, и пр.), какие еще сервисы на нём работают.
(10) >> выделить на отдельный сервер SQL?
Если сейчас базы крутятся в шаред мемори, то выделение СУБД на отдельный сервер вряд ли повысит производительность.
Но опять таки - этот вопрос зависит от остальных критериев (размеры баз, количество пользователей, нагрузка на сервер приложений).
12 Mandel1985
09.06.16
"Хорошо конечно что загружено, но мешает работе пользователей" - я имел ввиду что SQL нагружает по полной.
Роль существующего сервера: контроллер домена, терминальный сервер, сервер 1С, сервер SQL.
Количество баз: несколько, но рабочая (используемая) одна - УПП.
Примерный документооборот: 20 документов в день.
Размер базы: 119000 MB
Активных пользователей: примерно 5 человек.
Параметры сервера: http://my-files.ru/h7pm25
13 6kubikov
09.06.16
(12) Дисков сколько? На контроллерах домена отключено кеширование на системном диске.
14 lenochka-semicova
09.06.16
(12) Вот если скуль на контроллере домена, то это неживой вариант.
контроллер домена в винде отключает полностью кэширование дисков. скуль начинает дико тупить.
сделать тут почти ничего нельзя - контроллер домена должен быть отдельным сервером
15 Джинн
09.06.16
(0) Проблема явно не в том, что он ее кушает - это его нормальное поведение. По возможности сервер пытается закэшировать всю базу.
16 z80a
09.06.16
У меня на сервере 256ГБ, а SQL больше 100ГБ жрать не хочет :(
17 Mandel1985
09.06.16
"На контроллерах домена отключено кеширование на системном диске." - так должно быть включено или отключено для более быстрой работы?
Диск один плюс зеркало.
18 Fram
09.06.16
(12)+(17) - это пи..ц! что за экономия на спичках? купите еще один комп хотя бы и скиньте на него пару ролей.
на кой вам вообще контроллер домена? если уж делать домен, то должно быть мин 2 контроллера домена, иначе все накрывается сами знаете чем случай че.
для быстрой работы нужен кэш, а лучше еще ССД
