СКД не видит Регистр Накопления ТоварыКОтгрузке
0 luter-89
07.06.16
Собственно все. В режиме предприятия во внешнем отчете не видно ресурсы таблицы ОстаткиИОбороты. В обработке КонсольСКД тоже самое, проблема не в подгрузке вариантов. ТИИ проводил, не помогло, Выгружал в dt- загружал обратно не помогло. Платформа 8.3.7 2008
1 luter-89
07.06.16
Какой-то конкретный глюк
2 luter-89
07.06.16
Создал внутренний отчет с обращением к этому регистру, при попытке обновления БД -
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
В схеме базы данных отсутствует таблица "EDBT31772".
3 luter-89
07.06.16
СКД не видит виртуальные таблицы регистра, что это такое
4 RomanYS
07.06.16
права полные?
5 ИсчадиеADO
07.06.16
Функциональные опции проверь
6 ИсчадиеADO
07.06.16
Хотя сначала (2) решай
7 Cyberhawk
07.06.16
Итоги включи у этого регистра
8 luter-89
08.06.16
Включил итоги, ничего не изменилось
9 luter-89
08.06.16
Функциональные опции не причем
10 luter-89
08.06.16
Запросы с этим регистром работают
11 luter-89
08.06.16
Нужно как-то узнать как работает СКД изнутри) Регистр видимо не сломался, но и работает как-то не правильно
12 Cyberhawk
08.06.16
"Включил итоги" // А что, раньше были отключены? Покажи, как включил
13 luter-89
08.06.16
Зашел в стандартную отбработку, через нее не получилось включить, пишет нет регитстров, для которых можно установить итоги. Установил сам  с помощью УстановитьИспользованиеИтогов(Истина);
14 Cyberhawk
08.06.16
Получи в консоли СКД результирующий запрос, загони его в консоль запросов и проверь
15 luter-89
08.06.16
Сама консоль не исполняется, выполнение не происходит
