8.3 права на пометку удаления
0 Adept
07.06.16
На справочник есть прав пометки удаления у пользователя, при попытке установить пометку выдает сообщение, у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
при записи никаких элементов не меняю, отладчик доходит до конца процедуры призаписи
уже голову сломал, радом полные права,у которых такие же права на этот справочник, из под них удаляется, из под этой роли нет ...
1 FIXXXL
07.06.16
(0) что журнал говорит? когда отлуп происходит?
удаление связанных справочников есть?
2 Cyberhawk
07.06.16
"до конца процедуры призаписи" // F11 потом куда идет?
3 Adept
07.06.16
(1) Статус транзакции отменено
(2) нет
4 Cyberhawk
07.06.16
Пометку удаления на группу ставишь?
5 Cyberhawk
07.06.16
Поменять какой-нибудь реквизит (наименование, например) получается?
6 КМ155
07.06.16
(0)[ у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. ]
это RLS и плясать надо от него
7 Adept
07.06.16
(4) Групп нет
(5) меняется, все ок
(6) RLS только на чтение
8 Cyberhawk
07.06.16
(7) Попробуй глобально выключить RLS и проверить еще раз
9 Tateossian
07.06.16
(0) Интерактивная пометка удаления есть право?
10 Adept
07.06.16
(8) Точно, RLS, У подчиненного объекта (Этот справочник владелец),  и RLS на чтение.
При этом сам объект на котором RLS пометить можно ...
Как быть то?
11 Nuobu
07.06.16
(10) Дать точно такие же права на подчинённые справочники.
Ваш КЭП.
12 Adept
07.06.16
(11) Спасибо КЭП, но RLS на подчиненном справочнике нужно ...
13 Cyberhawk
07.06.16
(10) Разрешить пометку удаления у подчиненного справочника. При пометке удаления у владельца помечаются на удаление и подчиненные
14 Cyberhawk
07.06.16
(Я поэтому про группу выше и спросил - идея та же была)
