Как открыть форму элемента справочника контрагенты, и Записать методом формы. |
chinzanna
05.06.16
Необходимо обработать элементы справочника контрагентов, чтобы они все были сохранены штатным методом формы записать.
Делаю так:
<code>
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента", Новый Структура("Ключ", СсылкаНаКонтрагента));
Форма.Открыть();
</code>
Не понятно как вызвать метод формы записать и закрыть?
DrZombi
(0) Вас может это удивит, Но на сервере нет форм :)
DrZombi
Что куда, откуда пишешь? Какая 1С? Толстый, тонкий клиент?
Зачем форма? Что за маниакальность, писать функционал в форме? :)
chinzanna
05.06.16
(2) Открываю форму на клиенте.
Тонкий клиент или толстый, не принципиально.
Форма управляемая.
Нужно открыть типовую форму, она при сохранении приводит реквизиты к своему виду, а занесены были элементы программно. Это касается контактной информации - занесли только представление, а надо все это распределить по значению полей.
Pistol
05.06.16
Ad astra per anus. Ну ладно.
В СП про методы управляемой формы что-то написано. Что же именно?
Prog111
05.06.16
(0) Не знаю, правильно я делал или нет, но в похожем случае я в модуле формы в событии "ПриОткрытии()" добавлял свои алгоритмы, потом делал "Записать()" и "Закрыть()".
Потом после обработки вернул процедуру "ПриОткрытии()" к своему прежнему виду.
chinzanna
05.06.16
(5) Интересный вариант.
(4) Форма делает все что требуется, поэтому воротить отдельную обработку и ковырятся в типовых функциях особо не хочется.
Делаю так:
Форма.Открыть();
Форма.Закрыть();
Осталось между Открыть и Закрыть вставить что то чтоб сохранило данные.
Pistol
05.06.16
Очевидно же - проигрывание звукового файла, который будет сигналом пользователю нажать на кнопку при ответе на вопрос о необходимости сохранения.
chinzanna
05.06.16
Ооооо как все просто,вот так вот смотришь в Справку и не видя ответа думаешь что все безнадежно.
Форма.Открыть();
Форма.Записать();
Форма.Закрыть();
Вот как работает.
chinzanna
05.06.16
Спасибо всем кто откликнулся
Pistol
05.06.16
Да что там справка, ты и форум по диагонали читаешь. В СП тебе еще в (4) предлагали заглянуть.
chinzanna
05.06.16
(10) Ну бывает, особенно в спешке.
