Разложить строку в массив. Но есть одно НО.. | ☑ | ||
oslokot
04.06.16
Есть csv файл, задача тривиальна: прочитать и разложить строки в массив.
Файл с разделителями вида: "Значение1";"Значение2";"Значение3";"Значение4" и т.д. Пользуюсь типовой функцией РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Стр, ";") Но блин, есть строки со значениями содержащие разделитель ";" например: "Значение1";"Значение2;";"Значение3";"Значение4" и т.д. Соответственно все сбивается. Как красиво выкрутиться? п.с. Экселька-то нормально открывает этот файл, все значения разделяет правильно.. как ей это удается - хз) |
Lama12
04.06.16
Сделай вначале замену ;" на " во всем файле.
Tarzan_Pasha
04.06.16
(0)экранировать надо как то символы.
oslokot
04.06.16
(1) не исключено, что попадется вариант типа:
"Значение1";"Знач;ение2";"Значение3";"Значение4" |
(0) Экселька правильно парсит в отличие от СтрЗаменить(,";",)
Сделай посимвольный парсер в виде КА с состояниями, чтобы разделять числовые (без "") и строковые значения (внутри "") между разделителями. И еще уточни есть ли экранирование кавычек внутри строковых и есть ли там вообще кавычки. От этого сложность парсера будет зависеть. Если значений не обрамленных в кавычки нету и нет внутри сочетаний ";" кроме как разделители то дели по ним и все. |
(4)+ СтрЗаменить(ИсходнаяСтрока, """;""", ..)
oslokot
04.06.16
Что характерно, все значения находятся между ковычками
А вот встречаются ли ковычки среди ковычек.. хз.. надо понаблюдать |
Serginio1
04.06.16
Матиус III
04.06.16
(0) Ваши предки в вашем возрасте уже ракеты создали и человека в космос отправили, а в с такой ерундой справиться не можете...
Serginio1
04.06.16
(8) Там не совсем ерунда, но обыкновенный ДКА
oslokot
04.06.16
(7) спасибо, интересно. сейчас попробую
Матиус III
04.06.16
(9) Все равно, подобная задача должна решаться автоматически, не вызывая замедления в решении основной задачи.
oslokot
04.06.16
(5) да, хороший вариант
Матиус III
04.06.16
(12) Плохой вариант. Споткнется на одном из этого:
"1" ;"2" "3"; "4" Пробелов гарантированно не будет? |
Serginio1
04.06.16
7+ строка для разбора
То есть Например такая строка 435,"7689900--"",,,369" где Delimiter="," и QuoteChar="""" Содержит значения 435 7689900--",,,369 |
oslokot
04.06.16
(14) Спасибо! Вот так работает:
ИзСтрокиСРазделителями(СтрокаДанных, ";", """") |
oslokot
04.06.16
Но если попадется ковычка среди ковычек то всё.
Правда, пока таких случаев не наблюдал |
Serginio1
04.06.16
(16) Смотри 14 там есть все варианты. Разбирает всё согласно правилам.
oslokot
04.06.16
Хотя можно пока и так оставить:
СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(СтрокаДанных, """;""") (17) спасибо буду экспериментировать.. |
breezee
04.06.16
Самый простой способ - писать строку, используя за место разделителя ";" Какой-нибудь символ из юникода. На пример треугольник.
shulerr
04.06.16
СтрЗаменить(стр, """;", Символы.ПС);
Serginio1
04.06.16
(20) смотри 14
