Как при создании нового бизнес-процесса делать его выполненным? |
idw
03.06.16
Подскажите пожалуйста как при создании нового бизнес-процесса автоматически делать задачу выполненной?
Пробывал в подписке ПередЗаписью или ПриЗаписи задачи выполнять вот этот код:
БизнесПроцессыИЗадачиВызовСервера.ВыполнитьЗадачу(Источник.Ссылка);
или
Источник.ВыполнитьЗадачу();
Не работает. Либо вылетает конфигурация, либо пишет, что операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных.
Конфигурация Документооборот
Drac0
03.06.16
(0) Вешай на БП признак, что задача должна быть выполнена и обрабатывай это признак уже в Задаче.
Лефмихалыч
03.06.16
(0) зачем это делать?
idw
03.06.16
(2) чтобы бизнес-процессы самому себе автоматом ставить выполненными.
idw
03.06.16
(1) спасибо за идею. Но есть проблема:
при записи задачи не могу её выполнить.
Пишет 1С "операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных".
Лефмихалыч
03.06.16
(3) я и спрашиваю, зачем это делать?
(4) все правильно, так и должно быть
idw
03.06.16
(5) а как сделать, чтобы выполнялась задача при создании бизнес-процесса самому себе?
idw
03.06.16
(5) чтобы у пользователей не светилось много задач. Задачи сделанные самим себе надо ставить выполненными. Поэтому и надо сделать.
Лефмихалыч
03.06.16
(7) да не генери процессы, если они не нужны, зачем что-то там выполнять?
idw
03.06.16
(8) такая задача стоит. Хозяин барин. Хочет создавать.
Лефмихалыч
03.06.16
Детектор+обработчик, которые будут закрывать такие задачи автоматом постоянно.
Либо регламентное задание для того же самого.
Выполнять задачи в той же транзакции, в которой бизнес процесс создается, корректно не получится.
Лефмихалыч
03.06.16
да и кретинизм это и долбошлёпство. Если задача не нужна, то ее не надо создавать. Чтобы обозначить, что какое-то событие произошло, можно использовать - внезапно - события.
