Как программно открыть упр.форму выбора справочника из документа?
0 altaykniga
01.06.16
Доброго времени суток, умные люди. Подскажите решение, пожалуйста.
Есть документ ЗаказНаПроизводство. При начале выбора номенклатуры нужно открывать форму выбора справочника, где будут содержаться только те элементы, которые содержатся в ТЧ документа-основания!
Как этого добиться?
1 Гаврилин Игор
01.06.16
А почему не заполнять по документу основанию сразу всю тч? не понял задачу если честно..
2 aleks_default
01.06.16
(0)скока платишь?
3 altaykniga
01.06.16
(1) потому что нужно не перезаполнять ТЧ по документу-основанию, т.к. в текущем доке могут содержаться не все строки из документа-основания. Пользователю надо дать право вручную довносить нужную номенклатуру, но только ту, которая содержится в документе-основании
4 elCust
01.06.16
Интернета нет чтоле?
http://catalog.mista.ru/public/236382/
5 trooba
01.06.16
(3) Ну так при открытии накладывать отборы
6 altaykniga
01.06.16
(5) как наложить отбор, чтобы в форме выбора отображалась только определенная номенклатура, которая находится в ТЧ документа-основания?
7 aleks_default
01.06.16
(6)Ты хочешь чтобы вместо тебя кто-то код написал, или сам уже что-то сделаешь?
8 trooba
01.06.16
(6) Получить номенклатуру документа основания, создать из нее список значений и устанавливать отбор на равеноству списку, видсравнения в списке.
9 Nuobu
01.06.16
(6) ФормаВыбора.СписокНоменклатура.Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
СписокВыбора = Новый СписокЗначений;
СписокВыбора.Загрузить(ДокументОснование.Товары.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура"));
ФормаВыбора.СписокНоменклатура.Отбор.Ссылка.Значение = СписокВыбора;
ФормаВыбора.СписокНоменклатура.Отбор.Ссылка.Использование = Истина;
10 aleks_default
01.06.16
(9) Вот еще одного халявщика прикормил.
11 altaykniga
01.06.16
(9) это для обычных форм?
12 trooba
01.06.16
(9) Форма управляемаю, там чуть по другому
13 Nuobu
01.06.16
(10) Конец рабочего дня, делать ничего не хочется, хочу немного отдохнуть.
14 trooba
01.06.16
(11)  СписокСотрудников = ПодготовитьСписокСотрудниковПодразделения(Параметры.Подразделение);
        НовыйЭлемент = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        НовыйЭлемент.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка");
        НовыйЭлемент.ВидСравнения  = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
        НовыйЭлемент.ПравоеЗначение   = СписокСотрудников;
        НовыйЭлемент.Применение = ТипПримененияОтбораКомпоновкиДанных.Элементы;
15 trooba
01.06.16
+(14) Адаптируй для себя сам
16 altaykniga
01.06.16
(14) что в данном примере есть Список?
17 Nuobu
01.06.16
(16) Халявщик
18 trooba
01.06.16
(16) Подумай
19 BormanMic
01.06.16
Динамический список не предлагать?
20 Chainsaw
01.06.16
(14) Связи параметров выбора же у элемента мышкой натыкать, не?
А то так до реализации на дотнете точно докатитесь...
21 altaykniga
02.06.16
изначальные условия задачи. Есть документ ЗаказНаПроизводство. У него есть документОснование - ЗаказПокупателя.
При начале выбора Номенклатуры из ТЧ "Продукция" ЗаказаНаПроизводство нужно пользователю предоставить выбор только той номенклатуры, которая содержится в ТЧ "Запасы" документаОснования. Причем при выборе номенклатуры нужно тянуть из ТЧ "Запасы" документаОснования еще и значение реквизита ИД_Детали. Т.е. нужно при выборе номенклатуры открывать форму выбора, где будет кроме номенклатуры еще и колонка ИД_детали
Как этого добиться?
22 Nuobu
02.06.16
(21) Написать свою форму выбора.
23 bootini
02.06.16
(21) Если обычные формы, то используй ВыбратьСтроку() из ТЗ результата запроса к ТЧ документаСоснования.
Запрос к ТЧ "Запасы" ДокументаОснования в результате должны быть два поля Ннменклатура и ИД_Детали.
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
НоменклатураИДетали = Результат.ВыбратьСтроку("Выбери");
24 bootini
02.06.16
(23) Сорри, в заголовку Упр. форма.
Добавляй свою форму  с таблицей к ЗаказНаПроизводство в неё результат запроса, и открывай.
25 singlych
02.06.16
(14) список ссылок можно передать через параметры формы, он сам отбор сделает
26 altaykniga
02.06.16
(22), (23) сделал форму выбора. передал в нее параметр ДокументОснованиеСсылка.
В модуле формы выбора :
Процедура ПриСозданииНаСервере()
//обращусь к Параметры.ДокОснование.Запасы
//получу оттуда ТЗ с колонками "ИД_Детали", "Номенклатура"
как теперь строки из ТЗ отобразить на моей ФормеВыбораДетали?
27 altaykniga
02.06.16
написал так:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ЭтаФорма.Список.ПроизвольныйЗапрос = Истина;
    ЭтаФорма.Список.ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗаказПокупателяЗапасы.Номенклатура,
    |    ЗаказПокупателяЗапасы.ИД_Детали,
    |    ЗаказПокупателяЗапасы.НомерСтроки КАК НомерСтроки
    |ИЗ
    |    Документ.ЗаказПокупателя.Запасы КАК ЗаказПокупателяЗапасы
    |ГДЕ
    |    ЗаказПокупателяЗапасы.Ссылка = &ЗаказПокупателя
    |    И НЕ ЗаказПокупателяЗапасы.ИД_Детали В(&СписокДеталейЗаказаНаПроизводство)
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    НомерСтроки";
как установить параметры запроса?
28 altaykniga
02.06.16
сделал так:
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    НомерСтроки";
    Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ЗаказПокупателя", Параметры.Документ.ДокументОснование);
    Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("СписокДеталейЗаказаНаПроизводство", Параметры.СписокДеталейЗаказаНаПроизводство);
открывается пустая форма выбора, т.е. отображена только командная панель, без списка номенклатуры
29 altaykniga
02.06.16
сделал так:
снял галочку "динамическое считывание данных"
основная таблица - пусто
ставим галочку на ПроизвольныйЗапрос.
текст запрос следующий:
    ЗаказПокупателяЗапасы.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    ЗаказПокупателяЗапасы.Спецификация,
    ЗаказПокупателяЗапасы.Количество,
    ЗаказПокупателяЗапасы.Цена,
    ЗаказПокупателяЗапасы.Всего
ГДЕ
    И НЕ ЗаказПокупателяЗапасы.ИД_Детали В (&СписокДеталейЗаказаНаПроизводство)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    НомерСтроки
параметры запроса через параметры формы передать не удалось, написал в модуле ФормыВыбораДетали:
&НаСервере
теперь формаВыбораДетали открывается с нужными строками.
Вопрос: не работает выбор строки. Т.е. щелкаешь на строку - ничего не происходит. Что сделал не так?
30 Nuobu
06.06.16
(29) Опиши обработку выбора
31 aleks_default
06.06.16
При открытии формы выбора нужно указать владельца формы (третий параметр). А в обработчике события "ОбработкаВыбора" владельца прописать заполнение выбранного значения.
