При чтении из текстового файла строки большой длины обрезаются
0 dimm7310
31.05.16
Столкнулся с тем, что 1С при чтении из текстового файла строк большой длины (500-1000 символов) обрезает ее.
            Файл.Открыть(ИмяТекстФайла);
            Для ы = 1 По Файл.КоличествоСтрок() Цикл
                ПолноеОписание = ПолноеОписание + СокрЛП(Файл.ПолучитьСтроку(ы));
Файл.ПолучитьСтроку(ы) - возвращает обрезанную строку. (какой именно длины не счтал, что-то около 200-250 символов)
Есть способы обойти проблему?
1 dimm7310
31.05.16
1С 7.7
2 Valerianich
31.05.16
256 символов?
3 ДенисЧ
31.05.16
А как проверял? Не через Сообщить() ли?
4 dimm7310
31.05.16
(2) около того
(3) сначала увидел результат куда выгрузилась прочитанная строка (в ячейке экселевского файла), затем смотрел в отладчике, что получается при чтении и в переменной ПолноеОписание
5 bootini
31.05.16
(4) Может ПолноеОписание это уже реквизит элемента(формы) с установленной длиной строки?
6 dimm7310
31.05.16
(5) нет, это просто переменная
7 Fragster
8 dimm7310
31.05.16
(7) "затем смотрел в отладчике, что получается при чтении и в переменной ПолноеОписание"
9 ДенисЧ
31.05.16
отладчик больше 256 символов не покажет...
10 zenik
31.05.16
Сообщить(СтрДлина(СокрЛП(Файл.ПолучитьСтроку(ы)))) - проверь
11 dimm7310
31.05.16
Еще нюанс, при чтении файлов где несколько длинных строк в переменной ПолноеОписание так и остаются только первые 256 символов (такого реквизита формы нет и название переменной я менял).
12 dimm7310
31.05.16
СтрДлина возвращает правильное значение длинны (показывая что более 256 символов)
13 dimm7310
31.05.16
Может есть ограничение платформы на длину строки для переменных?
14 bootini
31.05.16
    Для НомерСтроки = 1 По КоличествоСтрок Цикл
        СтрокаТекста = ТекстДок.ПолучитьСтроку(НомерСтроки);
            Текст = Текст + СокрЛП(СтрокаТекста);
Хз... вот так попробовал забил в переменную три листа текста, ничего не образалось ((
15 dimm7310
31.05.16
(15) Хм, интересно
у тебя 1C 7.7 sql версия ?
16 bootini
31.05.16
(15) нет :)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008)
17 dimm7310
31.05.16
в (11) я ступил, я же смотрел переменную в отладчике. СтрДлинА(ПолноеОписание) показывает что длинна строки более 2000. Значит обрезает при выводе в ячейку печатной формы
18 dimm7310
31.05.16
видио нужно записывать сразу в XLS файл а не сохранять  отчет в XLS формате
19 Mikeware
31.05.16
(18) XLS XLS'у рознь...
20 RomanYS
31.05.16
(18) да штатный сохраняльщик 7.7 обрезает строки и дико тормозит на больших файлах. Была какая-то ВК которая решала обе проблемы, не помню название.
21 Провинциальный 1сник
31.05.16
(20) Дикие тормоза решаемы. Этот баг проявляется, если у ячеек стоит признак "автовысота". Ставим фиксированную - и большие таблицы сохраняются быстро.
22 Провинциальный 1сник
31.05.16
Как вариант, можно сохранять в mxl, а потом открывать бесплатным восьмерочным "1с работа с файлами".
23 RomanYS
31.05.16
(21) спорить не буду, но сильно сомневаюсь. Уж больно нелинейная там зависимость: 3 тыс строк может сохранить за секунды, а 10 тыс будешь ждать час.
24 Mikeware
31.05.16
(23) а зачем спорить с фактами?
(20) mxl_doctor
25 mehfk
31.05.16
Тогда уж лучше Yoksel
26 Злопчинский
31.05.16
(23) это ты оптимист.. на 10 тысячах может и часа четрые висеть.
27 Злопчинский
31.05.16
28 dimm7310
01.06.16
Всем большое спасибо.
