Тормозит пользователь 1с 8.3
0 orm78
25.05.16
Здравствуйте, у меня такая проблема: имеется файловая база 1с 8.3, терминальный доступ, один пользователь при выборе контрагента( обращении к справочнику)начинает висеть порядка 2-3 минут.
Что было сделано:
1) Удаление пользователя и внесение нового (помогает на 1-2 дня, работа интенсивная, кассир оформляет приходные ордера).
2) свертка и развертка базы ( не помогает)
3)чистка кэша ( помогает 1-2 дня)
4)проверка доступа и сравнение пользователей (все одинаково, виснет только кассир).
5)запуск базы в режиме отладки и замер производительности (результат:    ОткрытьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаВыбора", Параметры, Элемент); время чистое 214.15
Что еще можно сделать?
1 Jokero
25.05.16
А если пофигуратором замер производительности сделать?
2 orm78
25.05.16
им и делал
3 КМ155
25.05.16
(0) [ имеется файловая база 1с 8.3,]
УТ 11 + сегменты +RLS + не включены регламентные задания ?
4 BigShmax
25.05.16
(3)  а что такое сегменты?
5 Jokero
25.05.16
(0) а доп реквизитов много для контрагентов на создавал?
6 Господин ПЖ
25.05.16
диск фрагментирован
7 orm78
25.05.16
(3) Теперь подробнее ( я только администратор баз), что такое УТ11, сегменты, RLS? Регламентные задания выключены, проверил.
8 orm78
25.05.16
(6) Диск дефрагментирован, виснет только один пользователь, у остальных эти операции летают....
9 hhhh
25.05.16
(8) типовая программа или вы там чего-то дописывали?
10 hhhh
25.05.16
(8) вообще-то кассиру не нужно выбирать контрагента. Пусть делает приходник на основании заказа. или чего у вас там?
11 orm78
25.05.16
(5) На реквизитах для юрлиц название, ИНН/КПП
для физлиц Фамилия, инициалы....
12 vde69
25.05.16
настрой очистку темпов в папке юзера при входе в сесию
13 orm78
25.05.16
(9) Типовая, Бухгалтерия госучреждения
14 Господин ПЖ
25.05.16
профиль сносили?
настройки формы, права одинаковые?
15 orm78
25.05.16
(14) Описание, п.1 и п.4
16 orm78
25.05.16
(12) Чистка темпов в винде? Вот так:
del /F /Q /S "%USERPROFILE%\AppData\Local\1C\1Cv82"
del /F /Q /S "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv82" ?
17 orm78
25.05.16
(10) Это не только приходник, это при любом обращении к справочнику контрагентов.
18 vde69
25.05.16
(16) еще
del /F /Q /S "%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
19 vde69
25.05.16
когда там накапливаться более 1000 пустых файлов начинаются тормоза...
20 orm78
25.05.16
(18) Здесь "%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp проверил все чистенько, тормоза продолжаются....
21 vde69
25.05.16
(20) мониторь файловую систему, смотри какие файлы и пути активны в момент тормозов... ищи то место где в каталоге очень много файлов (по количеству)
