Нужно ли для аппар. ключа на 64разр сервер 1С ставить hasp license manager?
0 SerGa
24.05.16
Нужно ли для аппар. ключа на 64разр сервер 1С ставить hasp license manager? или достаточно драйвер ключа защиты?
1 пипец
24.05.16
у мну сервак раздает + агент сервера стоит
2 Strogg
24.05.16
нет, не нужно. Да, достаточно.
3 SerGa
24.05.16
(1) у меня аппаратный ключ, там по другому по-моему
4 Фрэнки
24.05.16
это же ключ на сервер - его только сервер и видит. А клиентам нужен другой ключ, который включается через менеджер лиценций
5 SerGa
24.05.16
(2) а где скачать последнюю версию? на алладиновском сайте написано что они продали этот продукт SafeNet ...
нужно искать последний из алладиновских или SafeNet товский ставить?
6 Azverin
24.05.16
(0) драйвера достаточно. надеюсь, следующий вопрос будет не про клиентский ключ)
7 SerGa
24.05.16
я имею ввиду последн.. версию драйвера колюча защиты
8 Strogg
24.05.16
(5) не поверишь: центр обновления винды прекрасно ищет, а главное ставит необходимые дрова :)
9 SerGa
24.05.16
(8) не хотелось бы на сервере запускать обновления с помощью центра обновления.
Точечно вручную поставить было-бы неплохо...
10 Amra
24.05.16
(9) (7) Чем не устраивает тот, что идет с платформой? Его вполне достаточно
11 Strogg
24.05.16
(8) ну блин))) http://www.safenet-inc.com/support-downloads/sentinel-drivers/
12 SerGa
24.05.16
(10) почему-то когда с клиента пытаюсь подключиться к базе зарегистрированной на новом сервере 1С то выводит сообщение
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
локальный ключ недоступен: Status=-100, EN8SA Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
При этом к базам зарегистрированным на другом сервере 1С на котором стоит свой ключ подкючается нормально с этого же клиента...
13 Strogg
24.05.16
(12) не путай ключ на сервер и клиентские лицензии. Для клиентских лицензий нужен хасп лисенс менеджер, чтоб раздать их через тцпип. Ну и сама программная, или аппаратная лицензия, естественно...
14 Amra
24.05.16
(12) Таак) А на этом сервере, куда не можешь подключится, ключик серверный стоит? Именно на на этом сервере, не на втором, с которым проблем нет
15 SerGa
24.05.16
(13) я не путаю ....  к старому серверу, на котором стоит клиентский ключ и ключ на сервер 1С  при этом установлен и драйвер ключа и лиценз менеджер - подключается нормально.
а к другому серверу на который поставил новый ключик  и зарегистрировал базу не подключается пишет, что не найдена лицензия...
(14) точно серверный... из коробки с серверной лицензией вытащил...
16 Amra
24.05.16
(15) Еще раз. Сколько серверных ключей у вас?
17 Strogg
24.05.16
(15) а старый сервак в сети? Если да, то у базы на новом серваке убрана галка "разрешить выдачу лицензий сервером 1С предприятия"? Если нет, то надо ставить клиентскую лицензию и расшаривать менеджером лицензий.
18 SerGa
24.05.16
19 SerGa
24.05.16
(16) 2 ключа
20 SerGa
24.05.16
(17) старый сервак в сети. А зачем "разрешить выдачу лицензий сервером 1С предприятия"?  У меня же оба серверных ключа - аппаратные.
21 Фрэнки
24.05.16
(19) и вот этот второй 64-битный нужно установить со своим драйвером. Что-то не установилось. Проверь.
22 Фрэнки
24.05.16
(20) не тупи. Раздача ключей для Клиентов сервером и поиск ключа для работы сервера - это разные процессы. Разные. Ключи для Клиентов и ключи для Серверов разные.
Ключ каждый сервер ищет сам и никакие менеджеры за него этого не найдут.
23 Фрэнки
24.05.16
(20) серваки виндусовые?
24 SerGa
24.05.16
(23) да windузовые.  Ну правильно ключи разные. С этого же клиента к другой базе, зарегистрированной на другом сервере 1С подключается нормально...
25 Strogg
24.05.16
еще раз перечитал(12): (21)++
26 Cyberhawk
24.05.16
Что-то вы гоните, что-то тут спрашивая про серверную лицензию (ключ).
Сообщение в (12) - это сообщение о клиентской лицензии, а не серверной.
27 SerGa
24.05.16
(26) хм. как же так...  к другой базе то подключается
28 Serg_1960
24.05.16
Неплохо было бы узнать про клиентские лицензии: "старый" сервер раздает лицензии клиентам или каждый клиент сам ищет ключи?
29 Фрэнки
24.05.16
(24) Сколько у тебя всего usb штук? Наверное три. Один - серверный 1, другой - серверный 2, третий - клиентсткий.
Клиентские ключи кто раздает? хасп-менеджер или сервер базы? Когда раздает сервер одной базы, а ты подключаешься к серверу другой базы (разные сервера у разных баз), то у этого другого клиентских ключей нет. Это если через сервер базы. Если же через хасп-менеджер, тогда все-равно к какому серверу или базе подключаться - ключи раздает хасп.
Вот и получается, что у твоего другого сервера нет своего серверного ключа, о чем пишет сообщение в посте 12
30 Cyberhawk
24.05.16
Фрэнки, ты меня пугаешь... ну какого "серверного ключа"? А ну-ка скажи, что ты хотел сказать "сетевого"
31 Фрэнки
24.05.16
(30) я так понял, что у ТС есть серверные ключи - сервер 1С в топике. И в 12 сообщении написано "На сервере 1С:Предприятия... " Это в режиме сервера должно быть.
32 Serg_1960
24.05.16
(29) Эээ... в (12) две проблемы смикшированы автором.
Ключ с маркировкой EN8SA - локальный ключ на 64-х битный сервер.
33 SerGa
24.05.16
(29) точно!!  вы правы в новом сервере 1С стояла настройка, что сервер выдает лицензии.. если её убрать то работает нормально..
34 SerGa
24.05.16
я думал, что не обязательно если сервер выдает лицензии, то клиентский ключ должен стоять там же..
всем спасибо!!
35 Фрэнки
24.05.16
(32) ну да. Я и вижу что сервер. Только надо же заставить посмотреть и подумать :))))
вот в 33 подтверждение :)
36 Strogg
24.05.16
(33) я тебе в (17) че писал???
Короче, запутал нас ТС...
37 Фрэнки
24.05.16
(34) пжл
38 SerGa
24.05.16
(36) в (17) всё наоборот написано "Если да, то у базы на новом серваке убрана галка "разрешить выдачу лицензий сервером 1С предприятия""
она наоборот стояла включеной ...
39 Strogg
24.05.16
(38) это был вопрос)))
40 SerGa
24.05.16
(39) всё, теперь  понял ))
41 Cyberhawk
24.05.16
(31) Признаю, ошибся в (26), речь в (12) действительно только о серверном ключе (лицензии на сервер 1С)
42 SerGa
25.05.16
А обязательно ли, чтобы если на сервере 1С мы включаем выдачу лицензий сервером, то клиентский ключ должен стоять на нем же, или сервер по сети его тоже искать будет?
43 Cyberhawk
25.05.16
(42) Сначала локальный ищет, потом - по сети. Т.е. ответ "это не обязательно".
44 SerGa
25.05.16
(43) ага понял...  а каким тогда nethasp.ini сервер 1С пользуется для поиска ключа по сети
тем который в C:\Program Files (x86)\1cv82\conf  или каким-то другим или может вообще никаким не пользуется?
