утм установлен на сервере (егаис) Розница 2
0 Новый1сник2
19.05.16
какие настройки нужно сделать на локальной кассе то же розница 2
на сервере стоит адрес 127.0.0.1 и порт 8080 все работает,
какой адрес и порт поставить на локальном пк?
1 Новый1сник2
19.05.16
не на каждую же кассу ключ покупать
2 Ёпрст
Прописать ip сервера и порт 8080 + в брендмауэре разрешить порт 8080
3 Новый1сник2
19.05.16
т.е. например 192.168.0.1:127.0.0.1 -?
4 Ёпрст
нет
5 Ёпрст
6 Новый1сник2
19.05.16
(5) спасибо, попробую
7 Звездец
19.05.16
(6) а может не стоит с такими познаниями к серверу подходить?
8 Новый1сник2
19.05.16
(7) сервер сам настраивал, все работает, вопрос про утм был
9 Звездец
19.05.16
а сервер это старенький комп под столом с пиратской зверьхр?
10 Новый1сник2
19.05.16
может и не самый новый, и не хр, вопрос был про утм
тему можно закрыть.
11 Новый1сник2
20.05.16
07:40
(5) попробовал указать адрес сервера 192.168.0.111 и порт 8080, не получается пишет ошибку "Не удалось получить список входящих документов.
Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение"
антивирус отключал
12 Любопытная
20.05.16
в браузере попробуй по этому адресу страницу открыть
13 Новый1сник2
20.05.16
(12) по адресу не заходит, выдает поисковиком разные ссылки
14 vqwy
20.05.16
на самом компе который 111 - работает?
орел в трее как себя ведет?
15 Новый1сник2
20.05.16
(14) на сервере (111) работает норм., и страница 127.0.0.1 открывается.
16 vqwy
20.05.16
а, ну значит не достукивается до компа через сеть
17 vqwy
20.05.16
еще раз поверь, что все разрешено, выключи антивирусники )), настрой брандмауэры, перезагрузи комп с базой и подключайся
18 Новый1сник2
20.05.16
т.е. права смотреть на сервере? там несколько папок есть открытых для доступа
19 vqwy
20.05.16
зачем тут папки? тебя же не к папкам не подпускает.
20 Любопытная
20.05.16
(18) у тебя в браузере должна открываться страница по адресу, который ты в 1С вбиваешь. Тогда все будет работать. 1С тут ни причем, настройки сети надо смотреть
21 Новый1сник2
20.05.16
настройки сети какие посмотреть, у пользователя на кассе полные права, брендмаур отключен, антивирусники тоже
22 Новый1сник2
20.05.16
ж-карта на сервере стоит
23 Новый1сник2
20.05.16
транспортный модуль то же на сервере
24 Новый1сник2
27.05.16
на кассе утм настроили, при попытке продажи акцизного алкоголя пишет ошибку получения электронной подписи чека ЕГАИС, неудалось отправить чек в утм, ошибка post запроса
может кто подскажет какие еще настройки нужно сделать
25 Новый1сник2
01.06.16
по (24) может кто подскажет? проблема актуальна еще
26 Новый1сник2
01.06.16
(20) в браузере утм открывается
27 Новый1сник2
06.06.16
у кого нибудь уже работают розничные продажи через ЕГАИС,
подскажите какие настройки нужно сделать в Рознице 2.2
утм настроен, работает, а чеки не пробивает.
28 Новый1сник2
06.06.16
версия розницы последняя 2.2.2.20
29 kisobol
06.06.16
Включить продажи через егаис в настройках номенклатуры.
30 lenochka-semicova
06.06.16
(27) Продажи работают.
Есть ссылка на ИТС, где все подробно описано:
http://its.1c.ru/db/egais#content:3:retail22
31 Новый1сник2
06.06.16
(29) включено, в настройках номенклатуры если дату начало продаж меняем на более раннюю, и чеки с алкоголем не печатаются
32 kisobol
06.06.16
Чеки с qr кодом не печатаются? Или фискальные чеки?
33 Новый1сник2
06.06.16
(32)чек не печатает пишет
34 Новый1сник2
06.06.16
Код ФС РАР
где нужно заполнить?
35 Новый1сник2
06.06.16
(34) нашел уже заполнен
36 lenochka-semicova
06.06.16
(33) А какой текст ошибки post-запроса?
37 Новый1сник2
06.06.16
вообщем проверил все еще раз, сейчас обычный фискальный чек печатает, а чек с кодом не печатается,
38 Новый1сник2
06.06.16
Для маркируемой продукции (с установленным флагом Маркируемая для Вида алкогольной продукции) должно быть заполнено, кроме того, поле Штрихкод PDF417.
не нашел такого поля, а в списке штрихкодов тип PDF417 отсутствует
39 Новый1сник2
06.06.16
подскажите кто в курсе где этот код заполнять
40 Новый1сник2
06.06.16
(36) такая ошибка была
Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Дополнительное описание. Ошибка получения электронной подписи чека ЕГАИС.
Не удалось отправить чек в УТМ.
Ошибка при выполнении POST-запроса по адресу /xml javalang.lllegalArgumentException: orgxml.saxSAXParseException; cvc-patternvatid Value" is not facet-valid with respect to pattern '\S{1,128}‘ for type 'NOEMPTT
41 lenochka-semicova
06.06.16
Вероятнее всего, не заполнен серийный номер кассы (хотя в типовой РТ 2.2.2.20 он заполняется единичкой, если пустой). Вероятно, также, что это может быть связано с некорректным обновлением.
42 Новый1сник2
06.06.16
адреса почтовые были некорректно заведены, сейчас такую ошибку не пишет, просто выходит обычный чек, без штрихкода,
ну и в (38) ненашел где  заполнять в номенклатуре Штрихкод PDF417.
43 lenochka-semicova
06.06.16
(42) Потому что в номенклатуре не надо заполнять PDF417.
Его указывают только в чеке в момент продажи или возврата, а также при некоторых других операциях. Но указание фактическое - т.е. принесли бутылку - сканируйте. сама база не предлагает ничего ниоткуда выбирать и учет по маркам не ведет.
Не печатается QR-код по нескольким причинам
Наиболее частая - несертифицированный ФР - т.е. не умеет через 1С печатать QR-код.
Также часто - не актуальные драйвера ФР/реже прошивка.
Ну или в настройках драйвера поковыряться надо
44 Новый1сник2
06.06.16
(43) спасибо за ответы. в памятке ИТС написано
"Для маркируемой продукции (с установленным флагом Маркируемая для Вида алкогольной продукции) должно быть заполнено, кроме того, поле Штрихкод PDF417." это для Розницы, так это поле я ненашел. драйвера конечно проверим.
45 lenochka-semicova
06.06.16
(44) http://its.1c.ru/db/egais#content:9:retail22
там это вводится
46 Новый1сник2
06.06.16
(45) Это у же в продаже, с этим проблем нет. а из информации итс вроде как нужно в базу заводить эти акцизные марки.
47 lenochka-semicova
06.06.16
(46) Коллега. Советую научиться внимательно читать документацию. Дабы не тратить свое и чужое время
Весь этот текст из (44)
включен в абзац
Важно!
При оформлении чеков розничной продажи алкогольной продукции вне зависимости от режима работы конфигурации (РМК или режим менеджера) при отправке информации в базу ЕГАИС проверяется заполненность следующих реквизитов документа:
... перечисляются реквизиты
... и далее про пиво
48 lenochka-semicova
06.06.16
Т.е. формулировка не совсем ясная, но можно понять, что эти реквизиты проверяются при продаже. В чеке продажи марка заполнена - все больше ничего заполнять не требуется.
49 Новый1сник2
07.06.16
версия драйвера какая должна быть? сейчас установлен АТОЛ ДТО 6. я правильно понял что должна быть 8 -я версия ?
50 Новый1сник2
07.06.16
бесплатная пойдет, или нужно будет лицензию покупать?
51 lenochka-semicova
07.06.16
(49) Да. Атол 8. На счет бесплатной - не знаю. Мы всегда всем продаем.
52 Новый1сник2
08.06.16
07:49
поставил 8 версию драйвера АТОЛ, в драйверах оборудования в 1с нужной модели нету fprint 55птк, где можно отдельно скачать для загрузки в 1с?
53 kisobol
08.06.16
07:49
Есть
54 Новый1сник2
08.06.16
07:52
в тесте драйвера есть находит, а в 1с ке какой нужно указать
если fprint 55птк отсутствует
55 Новый1сник2
09.06.16
07:45
при выборе 8х версии в торговом оборудование, показывает что установлен драйвер 6х версии. так и должно быть?
56 Новый1сник2
09.06.16
Ошибка так и осталась после переустановки драйверов,
может подскажите как исправить?
и нужно ли УТМ ставить на кассе, или достаточно того что на сервере?
57 lenochka-semicova
09.06.16
(56) Нужно же понимать, что печать QR-кода - это одно, а подпись чека в ЕГАИС - другое. Это разные проблемы и, в данном случае, друг с другом не связанные.
По поводу NOEMPTT - такого в схемах не находит - ни в одной схеме в УТМ нет
NOEMPTY - есть такой тип - в чеке ЕГАИС он используется только для поля "kassa", которое заполняется серийным номером кассы.
58 Новый1сник2
09.06.16
спасибо за ответы, номер кассы стоит, тем не менее код не печатается. хотел еще уточнить ява должна быть установленна,
в тексте ошибки присутствует "javalang"
59 lenochka-semicova
09.06.16
(58) Алгоритм работы такой:
1С отдает УТМ чек для подписи. 1С-у ява до лампочки, т.к. она отправляет xml-файл через http-соединение.
Далее УТМ этот файлик разбирает, ява у него разумеется есть вся какая надо, если ему все нравится - он возвращает подпись в 1С в ивде строки.
1С эту подпись засовывает в параметры, сохраняет чеке
и только после этого начинает обращаться к драйверам и прочему.
Т.е. если УТМ не вернул подпись в виде строки, то ни о каком драйвере или QR-коде говорить нет смысла.
Проблема в данном случае - в различии схемах, которая есть в 1С и в УТМ - т.е. 1С проверку xml перед отправкой в УТМ выполнила успешно, а УТМ ее не принял.
Что там не так - выяснить поможет только отладчик. Нужно Других вариантов нету, но заморачиваться с драйверами не нужно.
Нужно найти ТекстXMLВыгрузкиЧека, поставить там останов, посмотреть, что получилось на выходе и посмотреть - какое из полей не заполнено и  предположить, на что он может ругаться.
Что касается розницы - 2.2.2.20 чеки шлет на ура у всех. Проблемы замечено не было - но была такая проблема (по тексту очень похоже) после обновления УТМ на 2.0.2, когда розница была меньше 2.2.2.14. Скорее всего, проблема у Вас в конфе / базе.
60 Новый1сник2
10.06.16
ТекСтрока = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
               ТекущаяСтрока   = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
               ТекНоменклатура =  ТекСтрока.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
               //Сообщить(ТипЗнч(ТекНоменклатура));
               Если (ТекНоменклатура.АлкогольнаяПродукция) И (ТекНоменклатура.ВидАлкогольнойПродукцииЕГАИС.Маркируемый) тогда
                   СтруктураПараметровКлиента = Новый Структура;
                   СтруктураПараметровКлиента.Вставить("УчетХарактеристик", Ложь);
                  СтруктураПараметровКлиента.Вставить("ПересчиталиЦену", Истина);
                   СтруктураПараметровКлиента.Вставить("НеУдалятьСтроку", Истина);
                 СтруктураПараметровКлиента.Вставить("ПредупреждениеНулевойЦены", НСтр("ru = 'Введите сумму платежа.'"));
                   СтруктураПараметровКлиента.Вставить("ОткрытаБлокирующаяФорма", Истина);
                 СтруктураПараметровКлиента.Вставить("ИдентификаторСтроки", ТекущаяСтрока.ПолучитьИдентификатор());
                  СтруктураПараметровКлиента.Вставить("НеобходимостьВводаАкцизнойМарки", Истина);
                 ДополнительныеПараметры = Новый Структура;
                  ДополнительныеПараметры.Вставить("ПараметрДействия", СтруктураПараметровКлиента);
                   ПараметрДействия = ДополнительныеПараметры.ПараметрДействия;
                  СтрокаТабличнойЧасти =ТекущаяСтрока;
                    ВвестиАкцизнуюМарку(ТекущаяСтрока, "", ПараметрДействия);
                  ВвестиАкцизнуюМарку(Текстрока, ТекСтрока.количествоупаковок);
61 Новый1сник2
10.06.16
(60) вставляю такой код для открытия стандартной формы ввода акцизной марки, после того как сканером считывается код, пропадает строка табличной части, подскажите как исправить код
62 Новый1сник2
10.06.16
в (60) последние две строчки лишнии
63 lenochka-semicova
10.06.16
(60) Неправильно настроен сканер. Код тут ничем не поможет.
64 Новый1сник2
10.06.16
(63) если сканировать через поле другой формы сканер работает
http://www.pixic.ru/i/O0m1d101g494I9A0.jpg
65 lenochka-semicova
10.06.16
(64) Потому что человек, не умеющий настраивать сканер, в той другой форме добавил какое-то поле, и сканер, неправильно настроенный, эмулирует ввод с клавиатуры в это поле, потому марка там и добавляется.
66 Новый1сник2
10.06.16
марка то правильно формируется
67 lenochka-semicova
10.06.16
(66) У нас в практике был случай:
админы у заказчика не умели программировать в 1С. вообще.
им очень нужно было проставить в номенклатуре большому количеству позиций в карточке флаг - или признак чего-то там.
Платить программерам руководство не хотело - нагнуло админов.
они сто сделали:
- поставили прогу (не помню какую), запоминающую действия пользователя.
- раскрыли группу номенклатуры в списке
- запустили прогу запоминать.
- щелкнули на первую строку
- в открывшейся карточке щелкнули флаг (а может что-то другое - не помню точно), но суть - значение заполнили как надо.
- щелкнули записать и закрыть
- щелкнули на стрелочку вниз на полосе прокрутки,
- остановили у проги запоминание
- нажали проге: выполнить запомненное N раз.
Разумеется, первая строка сместилась на 1 и прога, повторив N раз это действие проставило основной массе номенклатуры это значение.
Вот действия с настройкой сканера в данном случае - это то же самое, только другими словами:
- Программер не умел настраивать оборудование
- но оборудование умело эмулировать клавиатуру
- программер надобавлял полей,
- накодировал кучу кода, чтобы эмулирвованная клавиатура работала даже с неправильными настройками.
естественно, что в таком случае программеру мало кто поможет в его начинаниях.
68 Новый1сник2
10.06.16
да поле пришлось добавить, я выше писал уже,
у клиента весовой товар разный много префиксов
есть своя фасовка, есть под овощи на кассе, есть отдел с колбасами, и одним префиксом неполучилось настроить,
поэтому подправили рмк чтобы через поле получать штрихкод, а потом проверять какой это товар, и если весовой то какой вес
69 Новый1сник2
10.06.16
и акцизные марки там две формы,
основная почемуто после сканирования, очищает строку
если через вторую форму вводить выходит обычный чек,
че с кр кодом непечатает, хотя утм настроен нормально
70 lenochka-semicova
10.06.16
(68) (69) Ну вот и получилось, что не разобравшись в работающей функциональности, начали кодировать в лоб все подряд. И удивляемся, что ничего не работает.
71 lenochka-semicova
10.06.16
(70) Поэтому как тут можно подсказать, если вышеперечисленная типовая функциональность в хлам убита.
72 Новый1сник2
10.06.16
не всегда типовой функционал устраивает, в данном случае никакого хлама нету. хотелось совета, как настроить отправку акцизных марок. не думаю что там много кода
73 lenochka-semicova
10.06.16
(72) Ну вот проблема в том, что там уже есть код, который все корректно отправляет. Поэтому не понятно - какого кода еще надобно?
74 Новый1сник2
10.06.16
конкретно интересует с какими параметрами
использовать типовую функцию "ВвестиАкцизнуюМарку"
что бы приходил ответ от ЕГАИС и печатался QR код
75 lenochka-semicova
10.06.16
(74) А в самой функции не видно, какие ей передаются параметры?
