1C на компьютерах с Windows XP перестали подключаться к компьютеру с базой 1С
0 rajulun
18.05.16
В сети 9 компьютеров с 1С. Из них 4 с Windows XP. Через некоторое время работы в 1С компьютеры с Windows XP перестают работать. Становится недоступным сетевой ресурс, но пингуются по IP.
1 zak555
18.05.16
удалить хп
2 ДенисЧ
18.05.16
Удалить по очереди 1с и потом админов.
Под конец удалить зака
3 rajulun
18.05.16
Ух ты, как я не додумался.
4 Garykom
Это вам намекают что поддержка XP давно кончилась любая и напоминают про покупку виндовс 10...
5 rajulun
18.05.16
Что-нибудь умное можете подсказать?
6 Asaqura
18.05.16
Файловая база?
7 rajulun
18.05.16
Троллить Вы мастаки
8 rajulun
18.05.16
База файловая
9 Garykom
(5) У меня рычаг МКПП (5 ступка) на Дастере люфтит и иногда 1 и задняя не сразу включаются... Что то можете подсказать? Дилер на ТО "проблем не обнаружил"
10 Builder
18.05.16
(5) "Простите, кто на ком стоял"? (с)
Расскажи что где лежит и что откуда недоступно, пока ничего не понятно.
11 ДенисЧ
18.05.16
(9) Ха... Дилер.. Я тебе и так скажу, в чём проблема...
12 Garykom
(11) Прокладку менять пробовали, от дилера ничего не видят и все включается, независимые проблему плавающую диагностируют.
Говорят такая же трабла была у логанов.
13 Провинциальный 1сник
18.05.16
Сетевой ресурс не на сервере?
14 rajulun
18.05.16
Включаем компы утром. Все работает. Через допустим два часа компы с Windows XP перестают работать, остальные продолжают работать нормально. С Windows XP сетевая папка с базой становится недоступной, но комп с базой пингуется.
15 Builder
18.05.16
(14) ППЦ....
Попробуй еще раз, не забудь рассказать где база лежит и что откуда недоступно.
16 Garykom
(14) и тут выясняется случайно что шара на обычной оси не серверной да?
17 rajulun
18.05.16
Это началось неделю назад. До этого все работало года два.
18 Garykom
(17) а вирусов типа младший братик пришедший поиграть не было? 2 недели назад?
19 antistaks
18.05.16
(17) База на какой системе лежит?
Имхо, ограниченное число подключение к настольным ОС
20 Builder
18.05.16
(17) Значит сломалось!
21 rajulun
18.05.16
На вирусы проверял, вроде нет.
22 rajulun
18.05.16
База на семерке
23 Builder
18.05.16
(22) Поздравляю!
24 rajulun
18.05.16
Спасибо, и вам того
25 antistaks
18.05.16
(22) Ограниченное число подключений.
26 Garykom
(23) Тут сочувствовать надо а не поздравлять...
27 Asaqura
18.05.16
Надо отключить ограничение на кол-во одновременных подключений
28 aka AMIGO
18.05.16
(19) А в ХР еще существует ограничение в 4000 открытых файлов, или это ограничение было только в вин-98?
Кстати, эксперимент: как только на ХР задыхается - отключть все другие компы, что не ХР, и посмотреть - восстановится-ли работа.
29 Asaqura
18.05.16
Ну и в логи заглядывать хоть иногда.
30 trdm
18.05.16
(14) Была такая хренка, у кого в 18-00 вырубалось, у кого в 2 часа. Админ чето пошаманил, прошло.
31 trdm
18.05.16
(29) Нету там нихрена. Фуфло эти логи.
32 Garykom
(22) Перенесите базу на "сервер" на linux, иногда помогает.
33 antistaks
18.05.16
(28) на XP 16000 вроде...
34 rajulun
18.05.16
Работа восстанавливается после перезагрузки компа с базой
35 sansys
18.05.16
прописать путь к базе жёстко через ip.
36 trdm
18.05.16
+(30) только шаманил долго.
37 Asaqura
18.05.16
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache
Ставим значение "1"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size
Ставим значение "9"
может так?
38 aka AMIGO
18.05.16
(30) а что пошаманил? Прописал пользователей в папку с БД?
(33) сенк, понятно..
(34) передернуть свитчи и перезагрузить/перевключить питание хабов..
Небось заржавело всё :)
ЗЫ. у нас w2k работала на-ура в течение 10-12 лет. И ХР сосуществовала.. Сколько их - не знаю, но пользователей было 16 человек
39 D_Pavel
18.05.16
(0) Если простыми словами, то: семерка поддерживает старый (как в ХР) сетевой доступ к файлам параллельно с новым семерочным. У тебя скорее всего отваливается одна из служб и перестает работать старый сетевой доступ. Смотри в журнале что было в тот момент когда перестали работать ХР, потом напиши сюда. Будем дальше разбираться.
40 mgk2
18.05.16
(37) единственный толковый совет в ветке.
Только в последнем параметре я ставлю 3
41 DrZombi
01:09
(0) Не пробовали разместить БД на сервере? :)
42 VladZ
19.05.16
05:28
(0)  файловая 7.7 по сети? Поднимайте терминал и все будет хорошо.
43 rajulun
19.05.16
Пробую единственный толковый совет(37).
Пока все работает.
44 Asaqura
19.05.16
только перегрузиться надо после изменения. думаю, догадались.
45 lubitelxml
19.05.16
было такое, перерыл кучу инфы в инете, пишут что конфликт xp и семерки, потратил два дня, перепробовал около 10 способов... пока сервак не ребутнешь - хр не видит локалку, но пингуется. Плюнул поставил везде 7, проблема ушла.
46 Builder
19.05.16
Есть tiot такой патч для Win 7 при работе вместе с XP, всегда запускаю на 7-ке. Но он от медленной работы в сети.
netsh int tcp set global autotuning=disabled
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh int tcp set global rss=disabled chimney=disabled
47 rajulun
19.05.16
23:53
Сегодня все работало без проблем :), спасибо Asaqura. Если я не ошибаюсь, то эта проблема появилась после включения в сеть двух компов с восьмеркой.
(44)Да конечно
(45)На все машины не получается поставить семерку, а то уже давно поставил бы.
(47)На всех компах в сети, где стоит семерка? Что именно работает медленно: ХР или семерка?
48 rajulun
20.05.16
00:10
Ошибся вместо(46) написал (47)
49 Builder
20.05.16
00:47
(47) Комп с 7-кой (и Win Server 2008) ужасно медленно работает в сети с шарами на Win 2003, вроде так.
Проблема называется "Recieve Window Auto-Tuning в Windows"
