IT
Админ
Автоматизация простановки подписей и печатей на документах
0 kofeinik
17.05.16
Один из клиентов ежедневно обрабатывает порядка трехсот заявок, процесс выглядит как получение заявки-переброс в бухгалтерию-создание заявки на производство-печать отгрузки по маршрутам-печать доверенностей на получение возвратов, и так каждый день. Процесс максимально автоматизирован, дальше оптимизировать некуда.
Озадачились автоматизацией самого трудоемкого процесса - простановки печатей и подписей, так как есть тенденция к увеличению документооборота, а узкое место - люди, которые в час икс бросают все, и тратят время на подпись и печать на каждом экземпляре распечатанной пачки. Есть мысль изготовить большое клише с печатью и факсимиле подписей, в печатных формах подгонять под определенную позицию печати и подписи, вопрос: чем ставить оттиск? Должна быть какая-то супер-машина для этого, но вот в поиске ничего годного не находится. У кого как решается проблема, или все только руками?
1 Asmody
17.05.16
(0) Обязательно нужна печать и подпись?
2 Garykom
Заморачивался этим вопросом у нас ленивый кто подписывать должен а ПКО/РКО многа...
Если законность "подписи" не сильно волнует то струйный принтер вам в помощь, любой.
3 Звездец
17.05.16
(0) (2) а лучше переходите на ЭДО
4 kofeinik
17.05.16
(1) ага
(2) струйник печатает печать довольно долго
5 kofeinik
17.05.16
23:44
(3) какое ЭДО, водители по точкам с чем поедут? А так ЭДО и так есть, где возможно, но вообще это только отказ от счета-фактуры, и уж точно не экономия по времени обработки
6 Garykom
Ну берем печать, груз на нее и на веревочку с моторчиком над открытым заборником принтера из пачки открытой, где МП снизу торчит.
Далее остается только синхронизировать моторчик с забором и выдачей листов. На принтер отправляются пустые страницы - будет забирать готовые.
7 Javersan
17.05.16
23:46
Если печать и подпись не несут за собой материальной ответственности то любой цветной принтер в помощь.
8 Звездец
17.05.16
(5) Водитель поедет с маршрутным листом и ТТН, ну или на крайний случай одной накладной, все равно при этом уменьшается количество в 2 раза
9 Garykom
(6)+ https://mdata.yandex.net/i?path=b0916211727_img_id8184369634793226194.jpg
Вот чем не удобный аппарат для забора готовых доков с печатью?
Можно кстати сделать сканер ШК прилепить или камеру и на тех листах где нужна печать метку ставить.
Автомат метку читает и печать ставит, это если в пачке доков не на всех листах нужна печать/подпись.
10 kofeinik
17.05.16
(8) не прокатит, два-три экземпляра торг-12, плюс ТТН, в разных сочетаниях. УПД далеко не все берут. ЭДО-ЭДОй, а первичку никто не отменял.
11 kofeinik
17.05.16
23:58
(9) если клише прокатывать, нужен вал довольно большого диаметра, в принтер он не влезет
12 Garykom
00:08
(11) а зачем вал то? вот такая штука http://nazya.com/freeshipping/product/shtampovochnij-press-scober--jh-16_477164684.html только вместо рычага моторчик или актюатор приделан
13 Garykom
00:11
(12)+ Кстати есть готовые пневматические с управлением, но источник сжатого воздуха нужен. Сделать некий аналог на электричестве от релеюшки китайской usb не проблема.
14 kofeinik
18.05.16
00:28
(12) потому что катать проще, чем штамповать. перед штамповкой вначале нужно спозиционироваться, а самому сделать качественный и надежный тракт подачи оригиналов непросто
15 Garykom
00:34
(14) Чем не устраивает тракт "забора оригиналов" ? Отпечатанная пачка доков "на подпись" ложится в принтер типа (9) текстом/местом для печати кверху.
Далее автомат штампует печать, а принтер вытаскивает сверху листы с печатью по 1 штуке, оставляя снизу без печати.
В результате все и с печатью будут в лотке сверху.
16 Garykom
00:41
Кстати идея с валиком который при прокатывании делает штамп вполне неплоха. Крепим такой вал на пружине перед принтером чтобы автоматом при затягивании листа "прокатывал" печать.
Но обязательно на вал нужен будет движок а то принтер не сможет затянуть-преодолеть сопротивление вала.
Сверху можно чернильный вал сделать чтобы на вал-штамп чернила наносил.
17 Garykom
(16)+ Если места мало (а размер печати-штампа велик) то вместо круглого вала резиновая лента как в наборных штампах но сплошная. Снизу вал небольшой который ленту прижимает.
