Как я жарил одну из своих цыпочек. | ☑ | ||
H A D G E H O G s
17.05.16
Вечера доброго.
Немного позитива в условиях санкций и прочего. Сначало о прошлом: в далеком 2012 году, когда солнце светило и доллар валялся под ногами, у меня появились 2 цыпочки, а именно 2 плашки игровой памяти по 8 Гб Patriot DDR3 1600 с таймингом в 9 clk, что было хорошо и правильно. Особо эти 16 гиг мне тогда были не нужны и когда через полгода одна из плашек выдала мне BSOD и не прошла Memtest - я (на н)ее положил. Так и валялась у меня на полке в ожидании пожизненной гарантии. Иногда я натыкался на нее, лазал по сайтам, ища и не находя представительство Patriot в России. Недавно мне попалась на доработку доблестная КА2.0, при которой я ощутил неслабое жжение от сожранной памяти, дружно выжратой конфигуратором, файловым кэшем Винды7 и "Тонким клиентом" в 1 гигабайт. Взгляд опять упал на плашку. Представительство Patriot так и не объявилось в России, ближайшая память на 8 Гб стоила в МСК от 3000 тыр, а в Китайской народной - от 2500 с неясной гарантией и долгой доставкой. Оставалось только жарить! Burn it with fire! Прожаривал в духовке 20 минут при температуре в 200 градусов (ну так сказал регулятор духовки). После прожарки память прошла Мемтест и вот сейчас хранит в себе этот текст, который уходит на Мисту вот прямо щас. Жарьте их, ребята! |
zak555
17.05.16
сколько конфигуратор озу отожрал и под какой ос ?
H A D G E H O G s
17.05.16
(2) Около гига под Вин7.
Но есть еще конфигураторы, он не один. Кроме того, всегда огнелис с 1 гигом присутствует. Короче, память пожрать ребята любят. |
zak555
17.05.16
у всех разрабов озу обычо 16 гб
mgk2
17.05.16
(4) не все разрабы игроманы
H A D G E H O G s
17.05.16
На балконе валяется Palit GT8800, которая не работает в D3D. Она - следующая! Посмотрим, что будет.
2S
17.05.16
я один про баб подумал?
mgk2
17.05.16
(0) надо будет попробовать. Есть пара кривых планок.
piter3
17.05.16
(4) Хм после установки 8 на рабочий пока не испытываю необходимости в наращивании
piter3
17.05.16
(7) неа,я о еде как-то сразу
mgk2
17.05.16
(9) а ты мастер оф орион запускал у себя?
H A D G E H O G s
17.05.16
Охлаждал потихоньку. Плашка лежала на плоском противне. Мелкосхемы и радиатор немного потемнели.
mgk2
17.05.16
(10) у кого какие ассоциации со словом цыпочки ...
Neg
17.05.16
(7) Точняк, а тут фигня какая-то. :)
piter3
17.05.16
(11) Нет,я героев 3 как-то больше
zak555
17.05.16
(5) я тоже, но на меньше 16 и не расссчитывал
mgk2
17.05.16
(12) за патентуешь может идею?
gnus
17.05.16
(7) ну конечно нет
NorthWind
17.05.16
(17) BGA монтаж уже очень много лет так лечат. Из нового тут разве что нестандартный источник тепла, хотя, думаю, и это уже пробовали. Трещина в припое затянулась, контакт улучшился - и хорошо.
H A D G E H O G s
17.05.16
(19) Конечно пробовали. В инете почти процентов 70-80 так лечат, многие - в духовке. Только в микроволновку не засовывайте :-)
Ctrekoza
17.05.16
(0) Название ветки прикольное!
У меня как раз флешка затупила не знаю почему пишет, что защина от записи. Хотела попробовать, т.к. читала в инете, но не решилась. Теперь попробую её разогреть. Или я неправильно понимаю? |
Сержант 1С
17.05.16
опять набухался?
NorthWind
17.05.16
(20) с микроволновкой-то понятно. Сложнее другое - если монтаж двусторонний и планка лежит на одном из боков - как избежать риска того, что компоненты, которые по высоте ниже чем остальные, просто отпаяются и упадут? Например SMD кондюки и резисторы обычно ниже чем микрухи.
H A D G E H O G s
17.05.16
(21) Там пластик будет, расплавится и возгонится.
H A D G E H O G s
17.05.16
(23) Я думаю, если не трясти, то все будет держаться на оксидной пленке припоя и поверхностном натяжении.
NorthWind
17.05.16
(24) корпус снимать по-любому надо. Но в случае с флэш-памятью вообще все сложнее, там это свободно может быть и дефект памяти от длительного использования, и брак микрухи.
H A D G E H O G s
17.05.16
(22) Иди посмотри какого-нибудь обзорщика на ютубе, запости пару фоток в фейсбук о примазанности к миру сильных и ложись спать. Завтра рано вставать, СИО должен быть на работе вовремя, подавая пример подчиненным и создавая видимость незаменимости.
H A D G E H O G s
17.05.16
(26) Ну вдруг положит в печку так.
А вообще то - я бы засунул, чебынет, ничего не теряешь. |
NorthWind
17.05.16
(28) дык вони будет много. Испортит атмосферу вредными выбросами :) опять же еще и загореться может
NorthWind
17.05.16
если без корпуса, то в принципе можно попробовать
Вуглускр1991
17.05.16
Че-то духовка не работает, с электроподжигом проблема.
Я свои в микроволновке в последнее время жарю, быстрее, кстати, готовится. |
Ctrekoza
17.05.16
(28) А я корпус отломить собиралась. Ну понимаю я, что пластик сгорит.:)
DGorgoN
17.05.16
(0) Ну не все так проходят, учти что пластик в разъемах у тебя тоже прожарится. 20 минут в духовке 200 градусов это перебор ИМХО, хватило бы и 5 я так думаю.
Физически если кому не ясно то иногда при перегреве чипов контакты между микросхемами и платой плавятся и образуют в конце концов сопротивление. Подобная жарка плавит припой заново. Кстати желательно при этом на микросхему положить груз и что бы груз сохранялся до конца остывания. Т.е. грубо говоря положить кирпич, на 10 минут в духовку и в той же духовке пусть пару часов остывает. Сильно долго греть не стоит - могут выйти из строя контакты самой микросхемы. |
DGorgoN
17.05.16
(25) Я бы таки изготовил бы из жаропрочного материала какой либо постамент и прижал с 2-х сторон.
DGorgoN
17.05.16
смазать маслом, окунуть в гипс, вынуть из гипса, снять шкуркой чуток верхний слой гипса, плату вымыть в обезжиривателе, положить на форму из гипса, SMD компоненты прижать кирпичом.
Сержант 1С
17.05.16
(27) слышу голос свободного художника ;)
trad
17.05.16
(0) недавно свисток от беспроводной мыши лечил огнём
греть духовку ради платы размером с копейку было жмотно погрел над открытым огнём над газплитой уголки платы обуглились чуток, но девайс ожил |
Ctrekoza
17.05.16
(37) В сковородку надо было положить и крышкой закрыть.:
Я так попробую.:) Завтра, потом напишу. :) |
H A D G E H O G s
17.05.16
(37) сготовил бы шарлотку
Матиус III
17.05.16
(0) Что за память у тебя за от 3000 тр за 8 Гб? На каких Skynetах ты гоняешь Героев 3?
H A D G E H O G s
17.05.16
H A D G E H O G s
17.05.16
(41) Это самая дешевая из аналогичных моей.
marvak
17.05.16
23:36
в холодильнике лучше, причем в морозилке |
Матиус III
17.05.16
(41) А я уж подумал крут чувак, если только память стоит как пол моей машины.
Матиус III
17.05.16
Из-за 3 тыр новую тему создал.
marvak
17.05.16
23:46
(45)
так дешевше |
Ctrekoza
17.05.16
23:53
(45) Чё пришел тогда? Иди катайся. Не мешай людям общаться.
Glenas
18.05.16
01:42
(0) Бездельнаем, ерундой маемся.. За взлом больше дают плашки памяти
_Дайвер_
18.05.16
04:09
(15) герои 3 ) Легендарная игра на все времена)
Aleksey
18.05.16
04:52
Матиус III
18.05.16
07:51
(47) Не твое дело где мне ходить, насекомое.
Aleksey
18.05.16
07:56
(51) хм а с чего это вдруг стало твоим делом указывать ТС в (45) какие тему можно создавать, а какие нет?
Jokero
18.05.16
а я то уж думал... главное разочарование утра))))
(заголовок обещал большего). Жаль не все глюки духовками можно решить, только если где-то что-то отпаялось\отвалилось. |
Jonny_Khomich
18.05.16
(20) поздно ты это написал, больше нет у меня памяти.
Матиус III
18.05.16
(52) Можно цитату, где я кому либо указывал "какие тему не можно создавать"?
Jonny_Khomich
18.05.16
(45) поделился своим опытом. очень полезная тема.
