СКД 1С, таблица, тип ресурса строка
0 onlyko
14.05.16
Здравствуйте! Необходимо сделать отчет о расписании занятий школы танцев: строки - время, столбцы - дата, на пересечении - тренер и стиль. Обычно ресурсы - это числовые значения, однако в данном случае выходит, что ресурсы - это тренер и стиль, имеющие ссылочные типы. Поэтому при выводе отчета они не отображаются. Как можно решить данную проблему?
1 Лохматые Уши
14.05.16
Составляй обычный запрос, получай тренеров и стиль в разрезе дат. Будет отчет без итогов, они и не нужны.
2 Мышка
14.05.16
вангую: не отображаются, потому что не добавлены в скд на закладке "ресурсы". Добавить надобно!
3 onlyko
14.05.16
(1) Вроде и составляю обычный запрос)
Не знаю, как здесь скинуть картинку, но должно получиться как обычное расписание (например, в универе), когда по столбцам время, а по строкам дни на неделю
4 onlyko
14.05.16
(2) Так добавила) только там в выражении из выпадающего списка только количество, сумма. Это разве нормально? Строки же)
5 echo77
14.05.16
(4) Нормально. В выражении ресурсов можно писать код вручную, на языке выражений СКД
6 RomanYS
14.05.16
(0) бери максимум() или минимум()
7 onlyko
15.05.16
(6) пробовала, но также пусто
8 onlyko
15.05.16
(5) Не подскажите, что в моем случае делать?
9 Мышка
15.05.16
(8) В зависимости от данных использовать или Минимум()/Максимум(), или можно воспользоваться выражениями СКД, или, если их недостаточно, в ресурсах в поле "выражение" можно еще функции из глобальных модулей вставлять.
10 Мышка
15.05.16
а если в ресурсах, при их наличии на закладке Ресурсы, все равно пусто, то втыкать в запрос, можно с помощью вот этой штуки
http://devtool1c.ucoz.ru/
