работа с внешними источниками данных в клиент серверном варианте
0 ammorf
13.05.16
Приветствую! Вопрос такой. У нас установлена программа которая работает с файлом mdb (MS Access). Сервер 1С отказывается работать с ним как с внешним источником данных потому что файл находится в сети. Сервер попросту его не видит. Располагать сам файл на sql сервере естественно не вариант по многим причинам. Как можно красиво соединится используя не серверную часть а непосредственно с клиента?
Заранее спасибо.
1 ДенисЧ
13.05.16
Дать права пользователю сервера 1с на сетевой доступ.
2 rozer76
13.05.16
(0) учетке ОС под которой работает 1ссервер дать права пробовали?
3 aleks_default
13.05.16
расшарьте файл для 1с8users
4 rozer76
13.05.16
... ну теперь-то у ТС должно получиться ))
5 ammorf
13.05.16
(1) политика сетевой безопасности не позволяет такое сделать(
6 ДенисЧ
13.05.16
(5) Если политика мешает работе, то да ну её нафиг. Такую работу.
7 ammorf
13.05.16
У нас по ИБ целый регламент. Старший системный администратор сказал ищи способ работы через клиент. ((
8 ammorf
13.05.16
Я целую обработку накатал по синхронизации данных 1С с этим файлом, но отлаживал на файловом варианте. А на сервере облом..
9 rozer76
13.05.16
(7) да ладно можно хоть доменного админа дать, главное настроить профиль безопасности потом для кластера
10 rozer76
13.05.16
(8) тогда тебе в толстый клиент надо смотреть
11 ДенисЧ
13.05.16
(7) Читай на клиенте весь файл, клади в хранилище и отдавай на сервер...
12 rozer76
13.05.16
(11) уверен что доступ будет с тонкого ?
ВнешнийИсточникДанныхМенеджер.<Имя внешнего источника> (ExternalDataSourceManager.<Имя внешнего источника>)
УстановитьСоединение (Connect)
Синтаксис:
УстановитьСоединение()
Описание:
Устанавливает соединение с внешним источником данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
13 rozer76
13.05.16
(8) никогда не делай так - разрабатывать надо в среде в который продакш работает
14 ДенисЧ
13.05.16
(12) Читай как двоичные данные, целиком как файл
15 ammorf
13.05.16
расшарили папку короче с sql сервера для этой программы))) теперь сервер файлик читает но изменения не записывает выдает при попытки записи [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]Optional feature not implemented
16 ДенисЧ
13.05.16
До 8.5 лучше не писать в ВИД. Ина проблем не оберёшься.
Используй АДО напрямую
17 ammorf
13.05.16
платформа 8.3.7 по идее должен писать без проблем. по крайней мере у меня пишет в файловом режиме.
18 ammorf
13.05.16
(16) АДО попробую как вариант..
19 aleks_default
13.05.16
(15) может недорасшарили?
20 rozer76
13.05.16
(16) это ваше мнение такое? Есть пруф?
21 ДенисЧ
13.05.16
(20) Это моё личное мнение, основанное на опыте. И подтверждённое (в том числе) и этой веткой
