1С:Розница 2.2. Настройка дисконтных карт. | ☑ | ||
HxC 2-Step
11.05.16
ПОдскажите, не могу настроить бонус. систему:
нужно чтобы после покупки на дисконтную карту начислялось 5% от покупки, чтобы потом ими можно было рассчитаться, вчера ковырял ковырял, в итоге за любую покупку начислялось 6500 бонусов, бонус = рубль, сейчас чот наковырял, за любую покупку начисляется 1 бонус, но никак не 5%, подскажите ? |
HxC 2-Step
11.05.16
И вопрос, бонусы начисляются после выполнения регл. задания ?
HxC 2-Step
11.05.16
lenochka-semicova , ты же знаешь, подскажи )
И да, розница 2.2 |
HxC 2-Step
11.05.16
Серьёзно, подскажите ? Всё по книге делал, нифига не работает
Coldboy
11.05.16
(0) вопрос можно, а у тебя сами дисконтные карты в РМК при вводе по коду видит их? как ты сделал, чтобы видел, через маркетинговую акцию добавил эту скидку?
Coldboy
11.05.16
(0) и думаю у тебя в бонус программе ошибка, смотри ее
dumb851
11.05.16
(2) всем вот вам от Леночки что-то надо..
кто бы на свидание пригласил. |
HxC 2-Step
11.05.16
(4) карт пока нет, только в базе забитые, выбираю "выбрать диск. карту", добавил
(5) да я не знаю даже что смотреть, делал по мануалу с 2.1,не думаю что большая разница с 2.2 |
HxC 2-Step
11.05.16
(5) А какая вообще в бонус программе может быть ошибка тор
HxC 2-Step
11.05.16
там всего то
1 бонусный балл = 1 руб максимальный процент оплаты = 99% при оплате позиции бонусными баллами: Может быть произведено начисление бонусных баллов согласно правилам |
Coldboy
11.05.16
(9) а правило какое начисления баллов?
что-то намудрили они, то в 2.1 были ошибки, то теперь все с ног на голову стало, после обновления у меня вообще карты теперь не выбираются, хотя были. Поставь процент оплаты 50% и посмотри что будет |
lenochka-semicova
11.05.16
(6) Я аж покраснела.
(0) Слишком много букв и при этом мало исходных данных. В общем случае - в скидке начисления бонусов указывается "% от суммы покупки" и всем счастье. Если счастья нет, то надо скрины или еще больше букв ипо шагам: нажимаю то, получается се и т.д. |
HxC 2-Step
11.05.16
(11) Все мои шаги будут копипастой из книги
надо ? |
HxC 2-Step
11.05.16
(11) ВОт 1ый шаг:
http://www.pictureshack.ru/view_46975_1shag.png |
lenochka-semicova
11.05.16
(12) Ну хотя бы - что в скидке начисления бонусов указано?
HxC 2-Step
11.05.16
HxC 2-Step
11.05.16
HxC 2-Step
11.05.16
HxC 2-Step
11.05.16
lenochka-semicova
11.05.16
Стоп - достаточно
HxC 2-Step
11.05.16
А вот здесь вопрос: http://www.pictureshack.ru/view_50879_1shag.png
Жму "Редактировать" , там Параметры "КолличествоБаллов", там что нужно ставить ? |
HxC 2-Step
11.05.16
(20) В "Значение" стоит 1
lenochka-semicova
11.05.16
Вот в (17) надо поменять примерно вот так:
https://yadi.sk/i/6eH_6O9Qrcsde |
lenochka-semicova
11.05.16
(20) Правило расчета вообще не нужно - оно используется, когда надо разово или по расписанию что-то группе покупателей начислить, например к 8 марта или 23 февраля.
HxC 2-Step
11.05.16
(22) У тебя 2.2 ?
HxC 2-Step
11.05.16
(23) А "Порядок изменения" это что ?
lenochka-semicova
11.05.16
(25) Порядок применения - в какой последовательности они в одной группе будут применяться, если, например, это вытеснение. В данном случае - в группе у меня более 12 скидок, т.е. если там всего одна скидка - начисление бонусов, то порядок не суть важен.
lenochka-semicova
11.05.16
(24) На такси только 2.2 работает, остальные корректно не взлетают.
Самое важное на скрине в (22) выделено оранжевым цветом |
HxC 2-Step
11.05.16
(26) А бонусы начисляются сразу после покупки или после выполнения легр задания ?
lenochka-semicova
11.05.16
(28) Сразу при нажатии "рассчитать скидки" появляются на закладке "Бонусы"
lenochka-semicova
11.05.16
(28) Если в РМК - то после пробития чека
HxC 2-Step
11.05.16
(30) http://www.pictureshack.ru/done_94014_1shag.png
А вот, почему бонусами нельзя платить? Бонусы точно есть |
HxC 2-Step
11.05.16
(30) У меня 661 бонус, бонус = рубль, почему скидка больше ?
http://www.pictureshack.ru/view_67508_1shag.png |
lenochka-semicova
11.05.16
(31) А потому, что обычно ставят еще вид минимальных цен продажи в магазине "розничная", а минималдьная цена магазина ограничивает вообще все скидки и не дает их начислить ниже минимальной цены, за редким исключением.
В итоге скидки все честно считаются, а потом сбрасываются в 0 |
lenochka-semicova
11.05.16
(32) Потому что есть другие скидки, а еще и округления чека.
lenochka-semicova
11.05.16
Для тренировки лучше создать документ чек (не в РМК).
Добавить товар, карты и нажать "рассчитать скидки" |
HxC 2-Step
11.05.16
(35) Не совсем понимаю, исходя из (31) Я что то не так сделал?
исходи из (32) это тоже я что-то не то сделал?) |
lenochka-semicova
11.05.16
все заполненное на дополнительных закладках отобразится.
И еще - лучше использовать интерфейс таки - ибо на управляемом интерфейсе в платформе есть куча косяков, когда включен режим интерфейса "такси. разрешить 8.2". |
lenochka-semicova
11.05.16
(36) Надо открыть карточку магазина и приложить скрин
HxC 2-Step
11.05.16
(37) Я уже врубил такси, просто мануалы не по такси были)
HxC 2-Step
11.05.16
lenochka-semicova
11.05.16
(40) Вот поле "Вид минимальных цен продажи" нужно очистить.
И никогда не заполнять, пока не придет полное просветление. |
Coldboy
11.05.16
(41) а оно приходит когда нить с этими Розницами?
lenochka-semicova
11.05.16
(42) Оно никогда не приходит. Следовательно, поле никогда не будет заполнено, а скидки и бонусы будут рассчитываться.
HxC 2-Step
11.05.16
(43) Ну я заполнял как в книжке...
HxC 2-Step
11.05.16
(43) http://www.pictureshack.ru/view_48731_1shag.png
а что это за "-5%" ? |
HxC 2-Step
11.05.16
(45) + Это что получается, всем чтоил скидка 5% всегда предоставляется
lenochka-semicova
11.05.16
(44) Ну так в итоге без минимальных цен что получилось?
(44) И что в описании этого поля в книжке написано? |
lenochka-semicova
11.05.16
(46) Ну если есть еще скидки процентные - то еще и скидка предоставляется. п (27) надо перечитать второй абзац
HxC 2-Step
11.05.16
(47) я всё сделал как на скрине
HxC 2-Step
11.05.16
lenochka-semicova
11.05.16
(50) Бонусы в чеке начислились?
HxC 2-Step
11.05.16
HxC 2-Step
11.05.16
или не факт?)
lenochka-semicova
11.05.16
(52) Все чеки отображаются в журнале чеков
нужно выйти из РМК зайти в Продажи - Чеки найти нужный чек и открыть - откроется форма документа в которой будут закладки: товары, скидки, бонусы и т.д. Вот на закладке бонусы он покажет сколько чего есть. |
HxC 2-Step
11.05.16
(54) да он и в РМК показывает бонусы же ?
HxC 2-Step
11.05.16
(54) ну да, в чеке подробнее просто расписано, ну вроде бы красиво всё выглядит, я неопытный, поэтому точно не скажу)
lenochka-semicova
11.05.16
(55) Ну - после пробития чека можно снова сканировать карту и нажать кнопку просмотра накоплений. Если накопления изменились и бонусов стало больше - то начислились.
HxC 2-Step
11.05.16
(57) Ну да, начисляются, вроде бы даже правильно, с 10 000 начислилось 500, просто у меня всегда, когда всё красиво - где то косяк)
lenochka-semicova
11.05.16
(56) Ну вот и счастье
lenochka-semicova
11.05.16
(58) Это печально
HxC 2-Step
11.05.16
(59) А какие отчеты есть по начислениям по картам, остаток и т д?
HxC 2-Step
11.05.16
чот не нашел я остатки по картам и т д)
HxC 2-Step
11.05.16
И да, забыл главное, есть ли обработка для создания дисконтных карт? чтобы вручную не штамповать их ?
HxC 2-Step
11.05.16
Я пока не в состоянии написать сам такую обработку, поэтому спрашиваю, есть ли такая? Говорят есть, найти не могу
