Ошибка при обновлении БП на 3.0.43.195
0 EarthsSoul
11.05.16
06:58
Добрый день
БП 3.0.43.155 при обновлении на 3.0.43.155 (пока то же самое)
{ОбщийМодуль.ВыгрузкаЗагрузкаНеразделенныхДанных.Модуль(255)}: Обнаружены ошибки в структуре метаданных конфигурации: В качестве значения реквизита Справочник.ВидыДеятельностиЕНВД.Реквизит.КодВидаДеятельности разделенного объекта Справочник.ВидыДеятельностиЕНВД используются ссылки на неразделенный объект Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД.
При этом неразделенный объект Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД не включен в состав типов общих данных,
для которых возможно выполнение сопоставления ссылок при выгрузке и загрузке.
Данная ситуация является недопустимой, т.к. при загрузке выгруженных данных в другую ИБ
будут загружены "битые" ссылки на объект Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД.
Для исправления ситуации требуется реализовать для объекта Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД механизм определения полей, однозначно определяющих естественный ключ объекта и включить объект Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД в состав типов общих данных, для которых возможно выполнение сопоставления ссылок при выгрузке и загрузке, указав объект метаданных Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД в процедуре ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхПоддерживающихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке().
Если корректное сопоставление ссылок на неразделенные данные в ИБ, из которой выгружены данные и ИБ, в которую они загружаются, гарантируется с помощью других механизмов, необходимо
указать объект метаданных Справочник.КлассификаторВидовПредпринимательскойДеятельностиЕНВД в процедуре ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхНеТребующихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке().
        ВызватьИсключение СтрШаблон(НСтр("ru = 'Обнаружены ошибки в структуре метаданных конфигурации: %1'", Метаданные.ОсновнойЯзык.КодЯзыка),
Ребята что это такое ? Ума не приложу что делать...
1 EarthsSoul
11.05.16
06:59
При обновлении на 3_0_43_195
2 Redkiy
11.05.16
07:14
Емкий заголовок. В баню тс.
3 EarthsSoul
11.05.16
07:20
(2) знаю что поторопился, обычно так не делаю. Проблемы напугала ))
4 EarthsSoul
11.05.16
07:20
(2) есть идеи что исправлять ?
5 EarthsSoul
11.05.16
07:21
* Проблема напугала
6 EarthsSoul
11.05.16
07:24
(2) я так понимаю идей то нет, только критика
7 zak555
11.05.16
07:49
конфа типовая?
8 EarthsSoul
11.05.16
(7) типовая на поддержке с возможностью изменений, указанные объекты типовые без возможности изменения
9 zak555
11.05.16
(8) значит обновлял через сравнить/объединить ?
10 EarthsSoul
12.05.16
05:15
(9) обновлял я корректно. Дело в том что после предыдущего обновления конфигурация при новом обновлении стала выдавать конфигурация повреждена. Я снял базу полностью с поддержки и сделал сравнение и объединение (с тем же релизом) что бы только поставить на поддержку.После постановки на поддержку дальнейшее обновление выдало ошибку в режиме 1с предприятие. Проблему решил по другому.
Взял базу из бэкапа, обновил её на 3.0.43.155, выгрузил конфигурация. И заменил в рабочей базе конфигурация через загрузить конфигурацию.
11 Мимохожий Однако
12.05.16
07:02
(10)Одну проблему "решил", а вторую создал. Я бы так не делал. А разбирался бы с повреждениями без снятия с поддержки. В данном случае советы схожу с операцией по телефону.
