Использование литерала NULL | ☑ | ||
Zhuravlik
08.05.16
Добрый день. Вот интересно стало - у кого какое отношение к использованию Null как литерала, т.е. в коде? На ИТС вроде не встречал каких-то ограничивающих моментов. Но сам считаю - что поняте Null - это исключительно для работы в запросе, причем обрабатывать Null поля нужно сразу при их возникновении.
Само наличие Null как литерала считаю неким атавизмом, редко применяемым и существующем "на всякий случай" - как метки например. Неоднократно сталкивался с его (на мой взгляд) глупым (мягко говоря) применением - может я чего не понимаю? |
Zhuravlik
08.05.16
Вот случаи, с которыми сталкивался:
1) Получается таблица значений из СКД (т.е. формируется в коллекцию), дальше следует такое условие: Если тз.Количество() = 0 ИЛИ (тз[0].Ресурс1 = NULL И тз[0].Ресурс2 = NULL И ..... тз[0].Ресурс16 = NULL) Тогда Возврат КонецЕсли; 2) Чел делает план-фактный отчет. Как делаю такие вещи я: две ВТ (набор измерений и ресурсов - одинаковый) - одна план, другая - факт. Объединяем, сворачиваем, смотрим отклонения. Но он сделал через полное соединение, а потом через "ЕСТЬ NULL" определял где план, где факт, и от этого как-то плясал. Ладно бы только это. В выходных полях пишет: Если <Какое-то условие> ТОГДА 0 ИНАЧЕ NULL КОНЕЦ , а потом идут свертки таблиц. Все это примеры нереально нечитабельного кода и запроса - на мой взгляд. Но может я чего не понимаю? Вот опять столкнулся с применением Null в коде - пихают в структуру. Зачем это извращение, если есть неопределено? |
Чайник Рассела
08.05.16
(0) NULL это не значение. Логичней конечно бы было запретить такие сравнения во встроенном языке, а вместо этого ввести использование функции Есть null, как в языке запросов. Использование подобных конструкций, как в типовых конфигурациях, так и в документации остается на совести разработчиков, которые как и мы действуют по принципу "все, что не запрещено, то разрешено".
Zhuravlik
08.05.16
(0) А реально есть в типовых такое?..
Zhuravlik
08.05.16
(3) -> (2)
ДенисЧ
08.05.16
Так, два кота уже есть.
Ждём ещё. |
Чайник Рассела
08.05.16
(5) он забанен Ненавижу 1С
Чайник Рассела
08.05.16
(3) вот поиск по типовой бухне http://screencast.com/t/6ZswvjR3yxor
Zhuravlik
08.05.16
ппц, как-то даже и не думал поиском по типовой пройтись, казалось настолько своеобразный момент, что...
Хотя вот с таким использованием я бы согласился: Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | МАКСИМУМ(Замеры.ДатаЗаписи) КАК ДатаЗамера |ИЗ | РегистрСведений.ЗамерыВремени КАК Замеры"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() И Выборка.ДатаЗамера <> Null Тогда ВерхняяГраньДатыЗамеров = Выборка.ДатаЗамера; Иначе Возврат; КонецЕсли; |
palsergeich
08.05.16
(8) странный код, то есть если в выборке есть хоть одна незаполненная дата то ничего не делаем...
Надо помнить одно существенное различие - в запросе сравнение с NULL всегда дает ложь, даже с литералом NULL, именно для этого ввели функцию Is Null. А в коде сравнивай сколько влезет, но ИМХО Null не должен из запроса проваливаться в код, обычно на месте Null ставят пустое значение типа колонки или НЕОПРЕДЕЛЕНО, если тип составной. |
Zhuravlik
08.05.16
(9) в (8) - в выборке в результате всегда будет только одна запись, даже если РС пустой. Это особенности агрегирующих функций - запись будет всегда. Потому-то я и согласен - тут либо в запросе вводить вложенный запрос, и сравнивать выходные поля, либо обрабатывать результат. В последнем случае меньше писанины и выше читабельность.
"Null не должен из запроса проваливаться в код, обычно на месте Null ставят пустое значение типа колонки или НЕОПРЕДЕЛЕНО, если тип составной." - как по мне, это вообще должно быть в ИТС-е вписано. Но нет там ничего подобного( Просто если тыкать кого-то носом - то опираясь на некий регламент. А тут - субъектив какой-то получается. Особенно жалко людей которые пришли практически нулевыми, и УЧАТСЯ на вот таком вот коде - который в (2) приведен. |
Zhuravlik
08.05.16
* Особенно жалко людей которые пришли практически нулевыми, и УЧАТСЯ на вот таком вот коде - который в (1) приведен.
Wern
08.05.16
Например, запрос с внутренним соединением, стоит задача в случае если левая часть соединяемых таблиц есть, правой нет, выводить сообщение об ошибке пользователю, меняем соединение на левое, делаем в коде условие на NULL с сообщением об ошибке.
Другая задача, тз с колонкой счет и колонками - субконто, субконто для конкретного счета может быть незаполнено, а может вообще отсутствовать, используем для незаполненых субконто неопределено, для отсутствующих NULL. Можно конечно использовать типизированные пустые значения и неопределено, но субконто могут быть составными + у типизированных пустых значений проблема с отборами, проблематично отобрать все пустые субконто, если у них разные типы. |
