Получение фактических данных по статье бюджнтирования произвольным запросом
0 glime
06.05.16
Всем доброго дня.
Настраиваю в ЕРП бюджет. Нужно получить статью бюджета собранным СКД в разрезе аналитики, до которой не достучишся через стандартные возможности при получение по "Оперативному учету", так вот не получается.
То есть я взял из справочника "ПравилаПолученияФактаПоСтатьямБюджетов" макет "ДвиженияДенежныеСредстваКонтрагент" переработал его и впихнул в настройки СКД.
Загрузил эти настройки в правило получения факта по произвольному источнику, Проверяю получение факта и не чего.., может кто капал?
1 asady
06.05.16
(0) отладчиком пробовал?
2 glime
06.05.16
вверх
3 glime
06.05.16
(1) ага но там сложно выполняется в фоновом задание, счас сижу ловлю
4 asady
06.05.16
(3) не надо ловить в фоновом - вытаскивай в тестовую обработку и отлаживай там
5 Dmitry1c
06.05.16
(4) нормально ловятся фоновые задания
6 AceVi
06.05.16
(3) 1. Работоспособность самих настроек проверял? вытащи настройки запихни в болванку отчета на скд и проверь(вытащить сам запрос может быть недостаточно)
2. Создай новый источник фактических данных, но на это раз просто скопируй туда только запрос, и проверь. если работает значит проблема имеенно в настройках а не в запросе. вот и копай так.
7 glime
06.05.16
1. Делал, все ок
2. Делал, пусто.
8 КМ155
06.05.16
(0)[проверяю получение факта и не чего.., может кто капал?]
капал пишется через о
и да, у нас работает
9 AceVi
06.05.16
(7) Смотри значит отладчиком как он заполняет параметры в настройках при получении факт данных. может не верный период берет или еще что. Если проблема не в самом запросе - значит в ситуации вокруг - если ты проверял сам запрос (ставя какие то параметры) и все, значит может быть что при получении факта ставятся другие параметры, или какой то параметр остается пустым.
10 glime
06.05.16
(9) спс, я уже к этому выводу пришел, сижу копаю. Можно ли как то из отладчика сохранить СКД?
11 glime
06.05.16
делов то
Для настройки правила по произвольным данным необходимо настроить схему источника данных.
Схема должна содержать поля:
Период данных. Поля периода должны называться: Период, ПериодДень, ПериодНеделя…
Сумма фактического оборота (остатка). Сумма может выбираться в исходной валюте, валюте управленческого учета или в валюте регламентированного учета. Поля должны соответственно называться: СуммаВВалюте, СуммаУпр, СуммаРегл. Если выбирается сумма в исходной валюте, то в схеме должно присутствовать поле Валюта.
Схема может содержать поля:
Аналитики (Контрагент, Номенклатура, Касса…). Для данных полей должен быть указан Тип значения (см. скриншот)
Количество.
Для ограничения периода выбираемых данных использовать параметры НачалоПериода и КонецПериода.
Для примера настройку схемы источников данных можно посмотреть в макетах регистра сведений ПравилаПолученияФактаПоСтатьямБюджетов.
12 AceVi
06.05.16
(11) Ну супер же.
Я не знаю как в ERP а в УПП когда ты выбираешь произвольный запрос, если ты до уже как то настроил, он тебе выкатывает запрос какой был, я от него в свое время отталкивался.
Еще не забывай про отборы - у них тоже название зафиксировано типа "&Параметр1" и т.д.
