ТЧ и ТЗ в ОФ - скорости вопрос
0 ДенисЧ
05.05.16
Есть обработка с ТЧ, лежащей на форме.
Унутре делается
тз = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить();
тч.Загрузить(тз);
//Не смейтесь, тяжёлое наследие тоталитаризьма...
Так вот, на объёмах от 5-7 тыщ записей начинается ощутимое торможение, хотя сам запрос выполняется меньше секунды.
Отсюда вопрос - куда копать?
ЗЫ. ДС пока не предлагать, конфа в режие совместимости 8.1 ...
1 vicof
05.05.16
Дс и не поможет, он предназначен для отображения небольшого количества записей
2 ДенисЧ
05.05.16
(1) ДС будет тянуть порциями, а не все 5000 записей...
3 vicof
05.05.16
Нафейхоа пользователю 7 тыщ записей?
4 Йохохо
05.05.16
обновлять построчно обходом результата, доли секунды вместо падения по памяти на 50к строк примитивных типов
5 ДенисЧ
05.05.16
(3) Чтобы одновременно видеть документы как марта, так и мая.
6 vicof
05.05.16
(2) проверял? Я вот на больших объёмах записей, особенно при скроллинге, в дс вижу сплошные тормоза.
7 Лефмихалыч
05.05.16
(0) а если итоги все убить, воспроизводится?
8 vicof
05.05.16
(5) может,  ты ему отчёт состряпаешь? Я за месяц столько документов не просмотрю.
9 Лефмихалыч
05.05.16
(3) чтобы крЫЖЫТЬ!
10 ДенисЧ
05.05.16
(8) Это не отчет, это АРМ
(7) какие итоги?
11 Лефмихалыч
05.05.16
(10) в запросе есть ИТОГИ ПО? Вот если сделать так, чтобы их не было, выгружаться так же долго будет?
12 ДенисЧ
05.05.16
(11) нет итогов. Это плоская таблица а-ля журнал документов, только с кучей дополнительных приплюшек
13 Лефмихалыч
05.05.16
(12) а которая из двух строк-то медленно делается? Или обе?
14 ДенисЧ
05.05.16
(13) Выгрузка результата
15 Лефмихалыч
05.05.16
(14) а если Выгрузить() на сервере? На клиента так же долго идти будет?
16 ДенисЧ
05.05.16
(15) ОФ же. Научи меня запускать код внешней обработки на сервере...
17 Лефмихалыч
05.05.16
(16) внешняя обработка может вызывать то, что выполняется только на сервере. Этому же, надеюсь, не надо учить? Или у тебя доступа в код нет?
18 ДенисЧ
05.05.16
(17) Мне не хочется лезть в общие модули... Там такого наворочено.
Да и не думаю, что будет быстрее. Ибо сейчас, в тестовом режиме скуль и сервер 1с работают на одном компе. И клиент там же.
19 Лефмихалыч
05.05.16
(18) 5-7 тысяч - это слишком мало. На продуктиве это воспроизводится? Может дело именно в тестовом сервере?
Или 5-7 тысяч - это не строк, а колонок? Это бы всё объяснило...
20 ДенисЧ
05.05.16
(19) На продуктиве всё ещё хуже. Там немного больше пользователей в базе. На пару порядков ))
21 Лефмихалыч
05.05.16
(20) происходящее у тебя там подозрительно бессмысленно
22 ДенисЧ
05.05.16
(21) Обоснуй
23 Лефмихалыч
05.05.16
(22) ну - чудеса в смысле. Либо железо древнее, как яйца мамонта, либо оно сконфигурировано через ДПО (например, оперативы мало и всё в свопе живет), либо не должно такого быть. Даже 10К строк - это пыль и на сервере не может оно тормозить.
24 Лефмихалыч
05.05.16
Д - в смысле "дамский"
25 ДенисЧ
05.05.16
А если такой вариант: отказаться от ТЧ и сделать все на форме списка документов?
Будет лучше?
26 4St
05.05.16
(25) Можно и на форме, в "ПриПолученииДанных". Выборка явно будет меньше. Минус - невозможна фильтрация/поиск по добавленным к основному списку полям. Если она не критична, то и ладно.
27 4St
05.05.16
(10) Вообще 7К строк для АРМ - не многовато ли?
В выборке точно нет реквизитов типа неограниченной строки или ХранилищеЗначения?
Сколько вообще колонок в таблице?
28 ДенисЧ
05.05.16
(27) 1. нет. Перевозки могут длиться по 2-3 месяца. Так что период нужен большой
2. нет
3. ~45
29 4St
05.05.16
(28) тз = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить(тч.Загрузить(тз));
Когда-то тестил подобное, по-моему, это самый шустрый вариант оказался.
30 ДенисЧ
05.05.16
(29) Что это за нелепая конструкция?
31 4St
05.05.16
Ну ты понял )
тч.Загрузить(ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить());
32 Fragster
представления тормозят?
33 Fragster
текст запроса построителя какой?
34 Fragster
настоящий, я имею ввиду
35 ДенисЧ
05.05.16
(32) Кстати я пробовал, например вместо Организация в запросе выбрать ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Организация). +5% к тормозам...
36 ДенисЧ
05.05.16
(34) 5 экранов. Что тебя в нём интересует? Запрос выполняется <2сек. А выгружается > 8
37 4St
05.05.16
(28) Не Деловые Линии часом? ))
38 ДенисЧ
05.05.16
(37) Мы по сравнению с ними сосунки. У них 5000 человек, у нас всего 200 )))
39 Fragster
(35) в замере затуп на "загрузить"? или в замере все ок и тормозит на возврате в "визуальную" часть?
40 4St
05.05.16
(38) Я просто представил, как 5000 человек будут разом обновлять АРМ )))
Кстати, они вообще запретили в своих АРМ показывать более 100 строк. Как только в запросе появляется 101-я, пользователю предлагается сузить выборку.
41 Fragster
(36) есть ли в реально выполняемом запросе представления. ну и профайлером скуля и прокмоном можно еще попробовать снять, что 1ска в этот момент делает.
42 ДенисЧ
05.05.16
(39) В замере затуп на Выгрузить(). Я уже написал. ПРофайлер на это ничего не показывает.
43 Лефмихалыч
05.05.16
(25) будет. ДокументСписок порционно читает данные. Но там отборы только по И. Если подходит - делай
44 ДенисЧ
05.05.16
(40) Вот когда ребята-админы заметили, что при каждом обновлении сервер читает по 8 лямов строк, тогда и возникла эта задачка...
Запросы были бешеные. Но я доился ускорения их на порядок...
45 ДенисЧ
05.05.16
(41) Явно ПРЕДСТАВЛЕНИЕ нигде нет
46 ДенисЧ
05.05.16
(43) Да и у меня сейчас только И
47 Fragster
(42) а если использовать
1: построитель запроса
2: где будет затуп при таком варианте:
рез = ПостроительОтчета.Результат;
тз = рез.Выгрузить();
тч.Загрузить(тз);
48 ДенисЧ
05.05.16
(47) Ща попробую
49 Лефмихалыч
05.05.16
(46) пробуй тогда. Возможно понадобится подкинуть индексов под то, по чем отбираешь.
Правда мне не понятно, что там делают 7 экранов запроса, если тот же самый список можно отборами из ДокументСписка получить
50 4St
05.05.16
(49) там длинные отгрузки. Хренова гора всяких статусов, отметок, ФИО водителей, номера контейнеров, квитанции и т.д.
51 ДенисЧ
05.05.16
(47) Хм... На Результат... Странно...
Надо копать дальше...
52 4St
05.05.16
(48) А еще интересно
ЗначениеВФайл("c:\temp\123.tx_",ТЗ)
Каков будет размер файла?
53 Fragster
(51) значит таки запрос ;)
54 4St
05.05.16
а, все, снимаю вопрос ))
55 Лефмихалыч
05.05.16
(51) таки откуда тогда уверенность, что профайлер не покажет ни чего?
56 ptiz
05.05.16
(0) Что-то странное.
У себя в одной обработке сделал ТЧ.Загрузить(ТЗ) - 1 секунда 6000 строк и 115 колонок.
57 Fragster
(56) да запрос у него тормозит
58 Лефмихалыч
05.05.16
(57) что, в общем, странно, ведь запрос должен выполняться, когда кастуешь Выполнить(), а не когда к результату обращаешься. Построитель - гадкий тип...
59 Fragster
(58) ПостроительЗапроса (QueryBuilder)
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
Выполнить()
Описание:
Выполняет запрос и записывает результат в свойство Результат.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Выставляет внутренний флаг необходимости перевыполнения запроса при получении результата запроса.
60 Fragster
короче, если не делать Выполнить(), то запрос выполнится при обращении к .Результат. А если делать - то при Выполнить()
61 ДенисЧ
05.05.16
(53) Запрос в консоли выполняется 1.7 сек
62 Fragster
(61) сообщить(Построитель.ПолучитьЗапрос().Текст)
63 Лефмихалыч
05.05.16
(61) это хорошо или плохо? Запрос получен методом ПолучитьЗапрос() или нет?
64 ДенисЧ
05.05.16
(60) Двумя строками выше стоит выполнить() и занимает 0.0% времени
65 ДенисЧ
05.05.16
(63) Нет, перед выполнением Построитель.Запрос.Текст
По сравнению с тем, что было - это очень хорошо
66 Fragster
(64)  ну, значит "оптимизировали"
67 Лефмихалыч
05.05.16
(65) ты в консоли не тот текст тестировал
68 Fragster
зачем выполнять, если нет обращения к результату, и все такое...
69 ДенисЧ
05.05.16
(67) Сравнил. Однаковые вплоть до пробелов
70 Fragster
Запрос = Построитель.ПолучитьЗапрос();
Рез = Запрос.Выполнить();
71 Fragster
(69) может быть потому что это построитель отчета а не запроса и он таки добавляет колонки с представлением?
72 Fragster
при обращении к результату
73 Лефмихалыч
05.05.16
(71) тьху! Биомать... В самом же начале же...
74 Fragster
(73) я хз, все не читал. однако то, что тормозит запрос мы уже выяснили.
75 Fragster
и вообще, я атвору не верю, он мне пиво должен
76 ДенисЧ
05.05.16
(71) Проверил через ПолуитьЗапрос() - нет представлений
77 ДенисЧ
05.05.16
(75) Когда в Питере буду - поставлю. Я не забыл.
78 Fragster
(76) а вариант (70) проверил?
79 ДенисЧ
05.05.16
(74) в консоли 1.5 секунды, в построителе 3. С чего бы?
80 ДенисЧ
05.05.16
(78) Да. Разница в сотых долях секунды
81 Fragster
(79) с того, что при обращении к .Результат может происходить выполнение запроса
82 Лефмихалыч
05.05.16
(79) про - што? про - файлер.
83 Fragster
(80) на какой строке тормозит:
Запрос = ПостроительОтчета.ПолучитьЗапрос();
тз = Рез.Выгрузить();
тч.Загрузить(тз);
84 ДенисЧ
05.05.16
(83) на второй
(81) а в консоли оно не происходит?
85 Fragster
(84)  т.е. тормозит запрос, а не выгрузка?
тогда нам нужен запрос.текст. ну, или сделай сам на получившемся запросе https://www.youtube.com/watch?v=QqM8qXGcUVU
там есть замер по подзапросам
86 Fragster
(84) мы же хз, какой ты там текст в консоль пихаешь. Построитель.Текст - это не текст запроса, выполняемого построителем, это болванка
87 ptiz
05.05.16
Чтобы не было разночтений: метод .Выполнить() тормозить не может, т.к. запрос выполняется только при обращении к свойству .Результат или при выполнении метода .Вывести()
88 Карупян
05.05.16
Может там всяких свойств и значений?
89 ДенисЧ
05.05.16
В общем я понял.
Построитель тормозит на сборке результата, выкидывает лишние поля и параметры.
Буду этим играться.
Всем спасибо за внимание.
90 Карупян
05.05.16
Ну выкидывание не должно тормозить
91 ptiz
05.05.16
(89) Замени Построитель.Результат на:
и убедишься, что тормозит именно Запрос.Выполнить()
92 Fragster
(91) он уже заменил и убедился
