IT
ssh авторизация сертификатом
0 lg2marvel
05.05.16
Добрый день. Есть сервер ubuntu, устанавливаю на нем ssh, пробую подключиться:
root@mainsrv03:~# ssh vmadmin@vm01
Connection closed by 10.0.0.131
ок, проверяю сервис на сервере:
http://i.piccy.info/i9/e37efbbdcbd17e071388a86a7c555cc0/1462436601/23425/1031132/Snymok.png
В /etc/ssh/sshd_config
Protocol 2
PubkeyAuthentication yes
Пытаюсь скопировать публичный ключ с клиента - не дает. Подскажите плз как поправить?
1 spock
05.05.16
2 spock
05.05.16
+1 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssh-key-based-authentication-on-a-linux-server
Там очень много полезного. Все начинающие vds'ники должны начинать с прочтения доки на этом ресурсе. Советую и брать там машинки.
3 lg2marvel
05.05.16
спасибо еще раз попробую копировать ключи
4 spock
05.05.16
(0) "Пытаюсь скопировать публичный ключ с клиента - не дает. " - как не дает? Подробнее.
5 arsik
6 arsik
И кстати чем подключаешься?
Если putty, то скачай последнюю. В ssh что то поменяли. У меня подобное было, не мог подключится.
7 lg2marvel
05.05.16
(6) Подключаюсь с другого компа на котором стоит proxmox
usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
           [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
           [-I pkcs11] [-i identity_file]
           [-L [bind_address:]port:host:hostport]
           [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
           [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path]
           [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
           [user@]hostname [command]
root@mainsrv03:~#
8 arsik
+(6) Увидел что из линукса.
Возможно просто, что на клиенте в файле /root/.ssh/known_host есть уже запись с этим айпишником. Удали строчку с этим айпишником из этого файла.
9 lg2marvel
05.05.16
(8) этого файла нет на клиенте
10 lg2marvel
05.05.16
root@mainsrv03:~/.ssh# ls
authorized_keys  config  id_rsa  id_rsa.pub
11 arsik
(10) Попробуй из ~/.ssh все перенести и подключись.
12 lg2marvel
05.05.16
Переустановил openssh-server, теперь не запускается :-(
http://i.piccy.info/i9/9d34e79d23da554403f0a894e6d9c2ef/1462439434/20720/1031132/Snymok.png
13 arsik
- Ну вот и все.
- Что? Сделал?
- Нет. Сломал.
14 arsik
(12) Попробуй так.
apt-get purge openssh-server
apt-get install openssh-server
15 arsik
покажи sshd_config и ssh_config
16 lg2marvel
05.05.16
да, сломал. после (14) не создаются конфиги в /ets/ssh/
Попробую ребутнуть все и вся
17 arsik
не поможет.
18 arsik
sshd_config - в /usr/share/doc/openssh-server/example
19 arsik
переконфигурация
sudo rm -rf /etc/ssh/ssh_host_*
sudo dpkg-reconfigure openssh-server
20 lg2marvel
05.05.16
Взял другой дистрибутив, без ключей подключился нормально
21 arsik
Без ключей небезопасно.
22 lg2marvel
05.05.16
да, для ansible нужна авторизация по ключам, сейчас попробую скопировать
23 lg2marvel
05.05.16
root@mainsrv03:~# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
5f:18:81:ac:45:9d:96:72:bf:4d:c6:af:f2:f5:68:1c root@mainsrv03
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|       o.o.o     |
|       o +.. .   |
|      .    o. +  |
|        S . .= . |
|         . .. E .|
|          .  . o.|
|            . +o.|
|             +o .|
root@mainsrv03:~# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@vm01
root@vm01's password:
Now try logging into the machine, with "ssh 'root@vm01'", and check in:
  ~/.ssh/authorized_keys
to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.
root@mainsrv03:~# ansible test -m ping
vm01 | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
Все отлично, всем спасибо.
Убедился в очередной раз что дистрибутив ubuntu core для мазохистов. Сначала он не устанавливался, потом оно тормозит при работе, потом пакеты нормально не ставятся.
Да, возможно, я "не умею его готовить".
Еще раз благодарю за помощь.
24 arsik
Centos 7(6) - для серверов наше все. На центоси стабильнее работает. Убунту и дебиан в качестве сервера нафиг. У меня осталось 2 на дебиане, но постепенно тоже их переводить на центось буду.
