Отключить РИБ от удаленной базы
0 unikon
29.04.16
Всем доброе время суток. Такая ситуация.
Есть Центральная база (ЦБ). Настроена РИБ к удаленной базу (УБ).
В ЦБ добавил "предопределенный" элемент в план видов характеристик "Настройки пользователя" и обращаюсь к нему в "Обычный модуль приложения", функция "ПередНачаломРаботыСистемы". В ЦБ все сработало нормально, а вот после обновления конфы в УБ возникли проблемы. При запуске "1С:Предприятие" выдает такую ошибку:
"Предопределенный элемент отсутствует в данных". Получается, что теперь пользователи даже войти не могут. Хочу отключить РИБ и все настроить, но не могу. Через командную строку не получается отвязать РИБ ("C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" config /F"D:\****" /N"****" /ResetMasterNode).
Выдает следующую ошибку:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv8.exe
  Версия приложения:    8.3.7.2008
  Отметка времени приложения:    56f1d42c
  Имя модуля с ошибкой:    backend.dll
  Версия модуля с ошибкой:    8.3.7.2008
  Отметка времени модуля с ошибкой:    56f1d5ac
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    0036a02e
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0a9e
  Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:    0a9e
  Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Есть у кого-нибудь идеи как это решить?
1 Timon1405
29.04.16
перенести предопределенный элемент средствами SQL
2 aleks_default
29.04.16
Перезаписать предопределенный элемент и обменяться?
3 unikon
29.04.16
(2) Обменять не получится, т.к. в УБ 1С:Предприятие не запускается.
4 unikon
29.04.16
(1) Можете как нибудь по подробней объяснить?
5 Фрэнки
29.04.16
может, до момента отыскивания способа исправления, сделаешь выгрузку первичного образа? там все будет.
6 aleks_default
29.04.16
по моему неправильная последовательность команды
1cv8.exe config /ResetMasterNode /fПутьКБазе
7 unikon
29.04.16
(6) Разницы нет. Пробовал уже местами переставлять((
8 Serg_1960
29.04.16
В конфигуратор разрешает зайти или как?
9 unikon
29.04.16
(8) Да, в конфу заходит без проблем. Только вот там ничего изменить нельзя т.к. это УБ (РИБ).
10 Фрэнки
29.04.16
я бы попробовал без лишних параметров пускать 1cv8.exe" config /ResetMasterNode
11 unikon
29.04.16
(10) Нет, не помогает(((
12 Фрэнки
29.04.16
(11) с ошибкой вылетает?
13 Serg_1960
29.04.16
Файловая или SQL?
(9) Конфигуратор в подчинённом узле риб-базы может делать выгрузку базы и ТиИ :)
14 Фрэнки
29.04.16
другой релиз у тебя есть, какой-то из 8.3.6 релизов есть в наличии?
в дт файл даст выгрузить? может не на сервере, а на клиенте даст запустить с этим ключом под другим релизом платформы?
15 Фрэнки
29.04.16
// Имя модуля с ошибкой:    backend.dll
вот это мне тоже не нравится.
16 Serg_1960
29.04.16
Дело скорее всего не в платформе, а в ошибке при обновлении. В SQL-версии это легко решается, в файловой - проблемно.
17 Фрэнки
29.04.16
(16) дык в SQL тоже бывает, но как ее там решать? в системную таблицу в базу на сервере заходить, что ли?
18 unikon
29.04.16
(12) Да, ошибка в backend.dll.
(13) Файловая. Выгрузку делать может. Резервную копию сделал)
(14) На другом релизе тоже пробовал, такая же ошибка с backend.dll.
19 Serg_1960
29.04.16
Это же РИБ-база - конфигурации в узлах идентичные. Разумеется если это ошибка обновления.
20 unikon
29.04.16
(13) Попробую сделать ТиИ ))
21 Фрэнки
29.04.16
(20) а что ТИИ сделает с твоим backend.dll.
22 unikon
29.04.16
(21) Кто же его знает (((
23 Фрэнки
29.04.16
а сервер с тобой рядом? запустить на нем создание нового подчиненного узла можешь? Если да, то пускай и не мучайся. Пока будешь искать решение, у тебя уже будет новый узел взамен пропавшего.
И дернул тебя черт вешать проверку на предопределенный элемент...
24 Serg_1960
29.04.16
(18) есть архив? Уже лучше. Запускай ТиИ. Она или порушит базу окончательно, или восстановит. А пока она работает - создай новую базу и загрузи туда архив - там проверь повторяемость ошибки. Если там нет этой ошибки - можно её вместо рабочей подсунуть.
25 Фрэнки
29.04.16
но это от объемов данных зависит, конечно, но если на удаленном узле файловая, то наверняка объемы не очень большие
26 Serg_1960
29.04.16
(24)Стоп, наоборот. Сначала загрузить архив в новую базу, а потом только ТиИ в рабочей- выгрузка может быть битой и не загружаться.
27 unikon
29.04.16
(23) Пока рядом сервера нет. Думаю завтра смогу к нему доступ получить. По поводу проверки. Изначально вообще не знал, что там РИБ настроен. Да даже если бы и знал, то тоже самое и произошло бы) Не знал, что предопределенные элементы себя так ведут
(24) Я сейчас на своем компе раскатал копию УБ и пытаюсь пока с ней манипулировать. Оригинал (УБ) не трогаю.
28 Фрэнки
29.04.16
(27) да они норм себя ведут, просто накладно произошло, что элемент надо было мигрировать до того, как первый запуск после обновления конфиги его там не найдет.
29 unikon
29.04.16
В общем. ТиИ выполнилась и после сразу решил запустить из конфигуратора. Выскочила та же ошибка "Предопределенный элемент отсутствует в данных" и через консоль отцепить так же не получается.
30 Фрэнки
29.04.16
даже если предопределенный элемент сидит в пакете обмена, то данные пакета не обработаны, т.к. в нем же сразу загружаются изменения конфигурации.
31 Фрэнки
29.04.16
(29) (шепотом) а может у тебя backend.dll патченная?
32 unikon
29.04.16
(30) Обмен произошел так.
Админ выгрузил и ЦБ данные. Потом запустил обмен в УБ. После обмена 1С'ка попросила обновить конфигурацию, т.к. она была изменена. Он зашел в конфу и обновил и после этого запустить больше ее не смогли до сих пор.
(31) Эм... xD
33 Фрэнки
29.04.16
(32) пробуй тогда там, где есть ключ. Вот тебе и причина вызова исключения при обработке параметров командной строки.
34 unikon
29.04.16
(33) НУ я думаю, что на сервере УБ лицензия. Ошибка точно такая же.
35 unikon
29.04.16
Ууух... Запустил через консоль "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1570\bin\1cv8.exe" и все сработало)) Всем большое спасибо, что не оставили в беде)))
36 Фрэнки
29.04.16
(32) аглоритм простой: сразу идут изменения конфиги;
только после применения к базе полученных изменений, можно принимать полученные данные в пакете;
изменения данных принимают повторным выполнением
принЯть изменений из файла обмена.
Естественно, что изменение предопределенного элемента надо было как-то безопасно доставить в узел.
(34) фиг его знает тогда.
(35) Ага, значит все-таки где-то в релизах платформы этот баг сидит, который сбоит на параметре
37 Фрэнки
29.04.16
(35) у нас, кстати, боевые базы, в которых РИБ, до сих пор на этом релизе крутятся
38 unikon
29.04.16
Фрэнки, спасибо больше)) Побольше обновлений тебе без серьезных доработок))))
39 Фрэнки
29.04.16
(38) взаимно
