печать на всю страницу без отступов
0 HxC 2-Step
27.04.16
нужно печатать макет вообще без оступов на весь а4 лист
как такое реализовать?
1 alkras
27.04.16
Главный вопрос: принтер поддерживает печать без полей?
2 HxC 2-Step
27.04.16
Не знаю, думал что от принтера не зависит
Canon MF3010
3 Масянька
27.04.16
(1) Не, это уже второй главный вопрос.
Первый главный - на фига?
4 alkras
27.04.16
Не получиться Canon MF3010:
Печать "в край" (без полей)
Поля: По 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа
5 alkras
27.04.16
(3) Ну хочет человек распечатать квадрат Малевича на весь лист :)
6 Масянька
27.04.16
(2) В Word'е убери поля, залей всю страница черным и пусти на печать. Посмотри.
7 Масянька
27.04.16
(5) И какой это квадрат?
8 HxC 2-Step
27.04.16
(3) Ну надо талоны печатать, их будут вырезать ножнецами, 14 штук на листе, ещё и поля обрезать - много дел)
9 Масянька
27.04.16
08:43
(8) Очень мало принтеров, которые поддерживают печать без полей.
Бери минимальные поля в макете и по краям не выводи рамки. Правда, крайние талоны получатся чуть больше.
10 HxC 2-Step
27.04.16
(9) И ещё проблема, сверху отступ маленький, снизу огромный, если делаю шире талоны, то он ниже их не опускает, а на 2ой лист переносит
11 Масянька
27.04.16
(10) Тут уже играй размерами талонов.
12 HxC 2-Step
27.04.16
(11) И как вообще такое реально:
идут талоны
и 1 из них:
т.е. с отступом, поле то 1
писец какой то
13 Масянька
27.04.16
(12) Картинку давай. У меня плохо развито воображение :)
14 alkras
27.04.16
Верхнее поле: 5 мм
поле 5 мм - талон + 5 мм + разделитель+5 мм +талон + поле 5 мм
Между талонами 5 мм
разделитель
Между талонами 5 мм
Нижнее поле: 0,5 см
Все ровно. Разрезать пополам лист и на части по высоте талона
15 HxC 2-Step
27.04.16
16 HxC 2-Step
27.04.16
никто не подскажет как такое вышло?)
17 Масянька
27.04.16
(16) Судя по всему, присоединил плохо.
У меня в семерке:
Процедура ПечатьЦенниковОбычный(гТабВыборка)
    ВсегоКолонок = 3;
    ВсегоСтрок   = 3;
    ТекКолонка = 1;
    ТекСтрока  = 1;
    гТабВыборка.Сортировать("Код");
    ПечТаб = СоздатьОбъект("Таблица");
    ПечТаб.ИсходнаяТаблица("Обычный");
    гТабВыборка.ВыбратьСтроки();
    Пока гТабВыборка.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Если гТабВыборка.Пометка = 1 Тогда
            ПечЗаголовок         = гТабВыборка.ЗаголовокЦенника;
            ПечПроизводитель    = гТабВыборка.ФирмаПроизводитель;
            ПечМодель            = гТабВыборка.Модель;
            ПечОписание            = гТабВыборка.Описание;
            ПечСтрана            = "(" + гТабВыборка.СтранаПроизводитель + ")";
            ПечЦена                = гТабВыборка.Цена;
            ПечКод                = "(" + гТабВыборка.Код + ")";
            Если ТекКолонка > ВсегоКолонок Тогда
                ТекКолонка     = 1;
                ТекСтрока     = ТекСтрока + 1;
            Если ТекСтрока > ВсегоСтрок Тогда
                ТекСтрока    = 1;
                ПечТаб.НоваяСтраница();
            Если ТекКолонка = 1 Тогда
                ПечТаб.ВывестиСекцию("ЦенникВертикаль|ЦенникГоризонталь");
                ПечТаб.ПрисоединитьСекцию("ЦенникВертикаль|ЦенникГоризонталь");
            ТекКолонка = ТекКолонка + 1;
    ПечТаб.Опции(0, 0, 0, 0, "ОпцииПечатиЦенниковОбычный", "ОпцииПечатиЦенниковОбычный");
    ПечТаб.ПараметрыСтраницы(2,100,,5,5,5,5,,,,,);
    ПечТаб.ТолькоПросмотр(0);
    ПечТаб.Показать("Ценники - Обычный","");
КонецПроцедуры    // ПечатьЦенниковОбычный
http://s017.radikal.ru/i413/1604/7a/035238d74e64.jpg
В результате: 3 по горизонтали, 3 по вертикали. Но у меня есть поля (я не парилась на этот счет).
18 HxC 2-Step
27.04.16
(17) Всмысле присоединили плохо?
Я просто в свйоствах ячейки сделал фон черный текст белый, кодом ничего не задавал
19 HxC 2-Step
27.04.16
Проблема следующая:
в типографии печатают "Путёвку"
Строки там уже есть, нужны только параметры
Никаких отступов снизу нет
Я опустил как можно вниз свои параметры, всё равно по строкам не сходится с "путёвкой"
как подогнать можно
20 HxC 2-Step
27.04.16
уп
21 Карупян
27.04.16
(15) у тебя разный размер у разных строк. откажись от этого
22 HxC 2-Step
27.04.16
(21) gjx
23 HxC 2-Step
27.04.16
поч
