IT
Админ
УТМ Атол hub-19. 404 ошибка при включении
0 Звездец
26.04.16
Собственно сабж в теме. Аппарат новый, только из коробки. Не ужели без прошивки внутри оказался? Может кому попадались с таким глюком?
1 Звездец
26.04.16
но при этом в сервер настроек по http://192.168.4.4:81/login пускает
2 Zamestas
26.04.16
(0) 1. Прошивку новую залить пробовал?
2. В чем собственно ошибка?
3 Zamestas
26.04.16
+(2) Лицензия активирована?
4 Звездец
26.04.16
(2) прошивка оказалась древней как ... в общем качаю свежую. Просто странно как-то, по дате производства вроде свежий аппарат
(3) пока не дошел до нее
5 Zamestas
26.04.16
(4) Качаешь свежую прошивку  - и два вида: обновление и полная. Нужная именно полная, зашиваешь, вводишь активируешь лицензию и работаешь. Могут быть пляски, но они редкие.
6 Звездец
26.04.16
23:58
Да, что-то я тупонул понадеявшись, что в свежем будет свежее ПО. Завтра найду карточку и прошью
7 dmtrpv
27.04.16
07:30
(0) Вопрос в догонку по этой штуке.
Если в HUB-19 принимаешь пивные ТТН, они попадают сами в справочник Безакцизная АП или надо ручками пиво в справочник заносить? Если сами попадают, то там строки не редактируемые, придется список номенклатуры пивной выгружать в файл, заносить EAN13, потом загружать обратно в HUB? Это правда так? Удобно....пипец...
8 AntiBuh
27.04.16
07:40
(7) а ты чтоль напрямую самим хабом доки оформлять планируешь?
9 dmtrpv
27.04.16
(8) Как я понял Hub принимает ТТН. но там есть справочники Акцизной АП и Безакцизной АП. Например Fprint 90AK, который подключен к HUB, чтобы продавать Безакцизную АП (пиво) ты должден на этом HUB создать список номенклатуры Безакцизной АП (Название, ШК, объем, крепость). Вопрос в том, что техподдержка атола говорит, что этот список нужно создавать вручную, но на некоторых форумах люди пишут, что у них этот справочник наполняется из ТТН. Но ШК все равно заводить руками, а поскольку строки справочника в HUB не редактируемые, придется сначала этот справочник выгрузить в csv, затем добавить EAN13, затем загрузить обратно в HUB. Но это теория. Я хочу услышать топикстартера, это действительно все так, как я написал обстоит?
10 Звездец
28.04.16
Все таки странно мой hub себя ведет. В полях заводской номер и номер лицензии пусто, при этом надпись лицензия найдена и ТТН принимает (пока не подтверждал)
11 Звездец
28.04.16
00:30
на след объект попробую утм алагер (или как там его). Что-то от атола я ждал большего, а он без прошивки из коробки и не завелся, да и прошился с третьего раза
12 Звездец
28.04.16
00:35
+(10) причем поля пустые были и до обновления на родной полурабочей прошивке
13 vicof
28.04.16
00:46
Хабы от Атола гумно. Нагрузку 500-1000 документов в день уже не выдерживают,  висят,  тупят.
14 Звездец
28.04.16
00:52
(13) я смотрю полюзуешься ))) подскажи а то туплю, на сайте атола вскользь написано, что после обновления нужно вновь запомнить сер номер и номер лицензии (входит в комплект поставки). Если с серийником понятно, то номер лицензии где? в комплекте 2 бумажки: одностраничный паспорт изделия и огрызок со штрихкодом из 29 символов (не лицензия ли это?)
15 dmtrpv
28.04.16
01:12
Вышла новая прошивка 2.1.1-2615
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=28581
16 vicof
28.04.16
01:12
(14) хз, устанавливал не я, я только пользуюсь,  и то в последнее время повырубали нафиг и воткнули ключи в обычные компы
17 Звездец
28.04.16
(16) узнать можешь? а то какой-то странный секретный код, должен быть в комплекте но где, нигде не написано.
В предыдущих аппаратах такой проблемы не было, код был сразу виден в веб интерфейсе
18 Звездец
28.04.16
+ ко всему атол заявлял о возможности отмены привязки лицензии, что бы можно было испльзовать разные ключи. Что-то такого я вообще не вижу. прошивка стоит 2615, последняя
