IT
Админ
Как в MS Word 2016 "протащить" ячейку без мышки, клавиатурой?
0 D_Pavel
25.04.16
В ворде можно выделить и потом схватить ячейку за правый нижний угол, потом тянуть на другие ячейки, и значение этой ячейки распространится на те ячейки.
Вопрос: Как сделать это без мышки, клавиатурой, чтобы быстрее очень длинный столбец заполнить таким способом?
Или может есть другой способ?
1 D_Pavel
25.04.16
Up
2 Йохохо
25.04.16
ктрл С, ктрл шифт стрелка вниз, ктрл V
3 D_Pavel
25.04.16
(2) Так просто копирует, не применяя свои хитрые формулы, как если бы тащить мышкой.
4 Маратыч
25.04.16
(3) Чойта? Применяет все. Главное, в формуле обозначить, где ссылки на ячейки относительные, а где абсолютные.
5 D_Pavel
25.04.16
(4) Я только что проверял.
Сделал ячейку с числом 1
Рядом сделал ячейку с числом 2
выделил сразу две эти ячейки.
Вставились просто 1 2 1 2 1 2 1 2
6 D_Pavel
25.04.16
+(5) то есть не рядом, а одну под другой, конечно же.
7 Маратыч
25.04.16
(5) А, ты про нарастающее значение порядкового номера? Я про формулы.
Порядковый номер можно заполнить через =СТРОКА(A1), возвращает номер строки, а дальше ctrl-c - ctrl+v, как выше посоветовали.
8 Маратыч
25.04.16
Блин, чот заработался. Это же Word. Тады ой.
9 D_Pavel
25.04.16
(7) Да, можно так.
Но все же это не то же самое что делается мышкой.
Вставится формула вместо числа. Потом ее в число преобразовывать.
Более простого варианта нет?
10 D_Pavel
25.04.16
(8) не, это я заработался. В Екселе надо.
11 D_Pavel
25.04.16
Поправьте шапку, я туда не то слово вставил.
12 Маратыч
25.04.16
(9) Вроде как маркер заполнения с клавиатуры не управляется, так что хз даже.
13 1Сергей
25.04.16
я видел шеф так делал. Но, спросить сочетания клавишь постеснялся
14 DJ Anthon
25.04.16
Alt+Shift+Num Lock :)
15 Маратыч
25.04.16
(14) Мсье знает толк в извращениях :)
16 Мэс33
25.04.16
(0) чо-то в ворде не нашел, как в таблице тянуть за нижний правый угол.
17 Мэс33
25.04.16
(11) (10) ааа, в ёкселе.
18 Масянька
25.04.16
(15) Про извращения: сижу, пытаюсь сделать - Excel 2010 - раскрытие группировок, подходит шеф, смотрит, говорит - Ctrl + Alt + правая стрелка.
Пипец :)))))))))))))
19 DJ Anthon
25.04.16
(15) когда вырубает мышиный порт, а комп нельзя ребутить, начинается самое веселое.
а по факту все хоткеи можно узнать только с помощью кота. но у меня его нет, поэтому приходится давить все подряд, в надежде, что повезет.
20 Хоменко Валерий
25.04.16
Ctrl + D (Down), На выделенный столбец / строку
U L R
21 D_Pavel
25.04.16
(20) выделил 1 и 2, нажал Ctrl + D и у меня 2 превратилась в 1
22 Мэс33
25.04.16
(20) не пойдет. Аналог - сtrl+R, заполняет вправо. Но автоинкремент не делает.
23 1Сергей
25.04.16
надо выделить диапазон так, чтобы в первой выделенной ячейке было необходимое значение, потом CTRL+D
24 Хоменко Валерий
25.04.16
Ctrl + D размножает вниз формулы из 1-й ячейки
U - вверх, L - налево,  R - направо
25 Маратыч
25.04.16
(24) Формулы размножить можно и как в (2) написано. Речь об автоинкременте без формул.
26 Мэс33
25.04.16
(24) автоинкремент не делает.
27 Мэс33
25.04.16
Да напиши макрос, автор.
Код простейший:
Selection.AutoFill Destination:=Range("<тут конечный диапазон>"), Type:=xlFillDefault
28 DJ Anthon
25.04.16
рядом с кнопкой автосумма есть кнопка заполнить. там есть автозаполнение. где это на клаве, еще не нашел
29 DJ Anthon
25.04.16
пока нашел самый короткий способ - выделяем диапазон и нажимаем Alt+ЯЗАГ
30 DJ Anthon
25.04.16
можно макросом выбрать сочетание покороче
31 Мэс33
25.04.16
(29) попробовал -  появляется выбор цвета )).
А в инете предлагают: alt + h, f, i, s - для английского офиса.
32 DJ Anthon
25.04.16
нажмите альт - и он вам подсветит, какие клавиши на кнопках приведут к главная-заполнить-прогрессия.
33 D_Pavel
25.04.16
(28) Спасибо! Темку можно закрыть
34 Мэс33
25.04.16
(32) ALT + Я - Ф -П - Г - Ентер.
35 DJ Anthon
25.04.16
(34) это у вас какие команды? кстати, никто не подскажет, как узнать версию икселя? не могу найти меню справка.
36 Мэс33
25.04.16
(35) да то же самое делает - правда вызывает меню, для прогрессии.
Файл - Справка. Там есть версия.
37 DJ Anthon
25.04.16
(36) нет у меня справки в файле. какой у вас эксель?
сам нашел. F1 - написать слово версия, там инструкция, которая меня привела в
Файл - Учетная запись О программе. У меня, оказывается, 2013 ;)
38 Мэс33
25.04.16
39 DJ Anthon
25.04.16
(38) да, там легко находилось.
40 ifso
25.04.16
F1 "сочетание клавиш"
не?
41 ifso
25.04.16
(40) сочетаниЯ*
42 Мэс33
25.04.16
(40) (41) ну ... подскажи.
43 ifso
25.04.16
(42) в (40)(41) подсказал
если мало - позвони на 8-800 вендору
44 D_Pavel
25.04.16
45 Мэс33
25.04.16
(43) Давай не ленись. "Подскажи полностью".
