Как дозаписать реквизит документа после его проведения?
0 Prog111
20.04.16
Нужно после проведения документа реализации (после того, как сформируются его движения), на основании этих движений дозаписать один из реквизитов документа. Как методически правильно это сделать? Конфигурация УТ 10.3
1 aleks_default
20.04.16
ПослеЗаписи()
2 Господин ПЖ
20.04.16
(1) это событие есть только в форме
3 Fragster
чтобы все было правильно - надо писать в РС
4 1Сергей
20.04.16
методически правильно высчитать этот реквизит при формировании движений и записать его
5 Prog111
20.04.16
В какой момент работает подписка на событие с событием "ОбработкаПроведения"? Возможно ли использование подписки на событие для такого случая?
6 DomovoiVShoke
20.04.16
(0)В подписке лучше всего с учетом (3). Но еще лучше вообще никогда так не делать.
7 PR пять
20.04.16
(5) Будет цикл
8 Prog111
20.04.16
(4) Там достаточно сложный подсчёт по себестоимости, лучше считывать уже готовые результаты проведения.
9 Fragster
10 PR пять
20.04.16
(0) А что за задача-то?
11 Sabbath
20.04.16
(0) По мне так слегка странная задача. Я так понял, реквизит не типовой. Можно было сделать доп. свойство или РС, где хранить это значение, а писать туда подпиской на события
12 Prog111
20.04.16
(10) Сумма вознаграждения менеджера, зависящее от прибыли документа. Да, реквизит нетиповой.
13 Sabbath
20.04.16
(12) А зачем тебе это в документе хранить? Сумма вознаграждения, наверно, нужна в какой-то обработке или отчете раз в месяц. Считай ее там, а не в документе.
Всю задачу не знаю, но выглядит так.
14 DomovoiVShoke
20.04.16
(12)В подписке и в отдельный регистр записывать.
15 PR пять
20.04.16
(12) Пипец. Такие вещи в регистры пишутся. Накопления.
16 lxndr
20.04.16
(0) >> методически правильно
никак.
Сумма вознаграждения менеджера зависит от марьванны, которая вколотит документы до обеда или после обеда?
17 Prog111
20.04.16
(16) А какая разница - до обеда или после обеда?)
18 lxndr
20.04.16
(17) потому что менеджер торгует в обед
19 Prog111
20.04.16
Хотелось бы делать это непосредственно в документе ещё и потому, чтобы была возможность вручную менять эту сумму. То есть провели документ - сумма автоматически просчиталась и записалась в реквизит, отображаемый на форме. При необходимости руководитель менеджеров может отредактировать эту сумму и записать документ заново.
20 Prog111
20.04.16
(18) И? Как это повлияет на документ?
21 PR пять
20.04.16
(19) Ну так меняй через форму документа запись в регистре
22 PR пять
20.04.16
+(21) В регистре сведений, на основании чего уже делается запись в регистр накопления
23 DomovoiVShoke
20.04.16
(19)Привыкайте документы проводить только оперативно, соответственно изменять проведенные нельзя.
Вообще какая схема подсчета вознаграждения? Может оно должно считаться сразу при наборе ТЧ? И менять тогда в документе до проведения.
24 aleks_default
20.04.16
"При необходимости руководитель менеджеров может отредактировать эту сумму и записать документ заново."
потом руководитель записывает проведенный документ - движения рассчитываются заново - сумма опять становится прежней.
25 Prog111
20.04.16
(23) Грубо говоря, процент менеджера, умноженный на разницу между суммой продажи и себестоимостью товаров по документу.
26 AneJIbcuH
20.04.16
(24) Только хотел сказать :))
27 varyag
20.04.16
если не париться, то ОбменДанными = Истина ))) но это не правильно
28 Prog111
20.04.16
(24) Ну здесь уже галочка влияет на то, рассчитывать ли сумму из движений документа или брать уже вручную установленную сумму.
29 AneJIbcuH
20.04.16
(0) Подход крайне не верный, а почему уже всё сказали.
30 DomovoiVShoke
20.04.16
(25)Это стандартная схема, считается сразу до проведения документа и меняется руководителем до проведения.
31 Prog111
20.04.16
(22) Зачем 2 регистра использовать? По идее, если использовать внешний регистр - то достаточно будет РС или РН, чтобы записать и считыть в дальнейшем всю необходимую информацию.
32 gae
20.04.16
Надо сделать отдельный документ, который на основе первички и её движений соберет все за период и посчитает и запишет себе в ТЧ эти суммы, ну и если надо в регистр какой-нибудь.
В этом же документе можно и поменять результаты расчета вручную.
Если вдруг себестоимость поплывет, это же по всем документам пересчет надо будет делать, а при помощи отдельного документа - зашли в него и пресчитали-перезаполнили.
И права доступа на этот документ можно только уполномоченному дать.
33 Prog111
20.04.16
(30) Мне гораздо проще считать из уже готовых движений по себестоимости, чем рассчитывать, какая выйдет себестоимость ДО проведения документа.
34 Vanilla26
20.04.16
(33) Если без заморочек
ОбъектДокумента.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
                        Для каждого СтрокаДвижений из ОбъектДокумента.Движения.Регистр Цикл
                            Если НЕ ЗначениеЗаполенено(ОбъектДокумента.ТвойРеквизит) Тогда
                                ОбъектДокумента.ТвойРеквизит = СтрокаДвижений.Сумма;
                        ОбъектДокумента.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
35 Prog111
20.04.16
(32) Сейчас наоборот от этой схемы решили уйти, ибо не хотят лишних телодвижений по формированию отдельного итогового документа. К тому же, результаты по вознаграждению желают видеть актуальные, а не ждать, пока ответственное лицо просчитает промежуточные результаты в отдельном документе.
36 DomovoiVShoke
20.04.16
(33)Ну тебе говорят как надо, а ты уже сам себе костылей добавляй) Ты не представляешь как люди проклянают БП в которой разрабы избрали принцип как у тебя. Мало того что работать с этим очень сложно, так грейдануть документ в разы усложняется.
37 Prog111
20.04.16
(34) Это куда именно засунуть? В модуле документа в процедуре обработки проведения?
38 Vanilla26
20.04.16
(37) лучше никуда) херню я написал
39 Prog111
20.04.16
(38) Ну вроде выглядит симпатично)
40 Лефмихалыч
20.04.16
О = Ссылка.ПолучитьОбъект();
О.Реквизит = Значение;
О.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
О.Записать();
41 aleks_default
20.04.16
(35) ну да ну да им проще облазить сотню документов и сложить по каждому сумму, чем получить данные отчетом по одному регистру... че за бред
42 PR пять
20.04.16
(31) По идее для расчета вознаграждения менеджера используется отдельный документ и никому не трахается мозг на тему своих копроидей.
43 PR пять
20.04.16
+(42) Ну то есть (32)
44 elCust
20.04.16
(0) В чем проблема, если документ сделает еще одно движение в регистр сведений.
45 PR пять
20.04.16
(35) Кому какое дело, куда вы там решили уйти?
Придумали какую-то хрень, сами и расхлебывайте свои геморрои.
46 PR пять
20.04.16
(40) И все это в обработке проведения, ага.
47 gae
20.04.16
(35) Цеплять к первичке кучу всякой хрени - хреново.
Конечно, если процесс требует - то можно и извратиться, только надо понимать последствия и сложности.
48 Prog111
20.04.16
Уговорили...) Теперь расскажите, как православно записать данные в регистр сведений? В подписке на события с событием "ОбработкаПроведения"?
Далее, если эту сумму необходимо видеть и менять в форме документа - то просто создаю поле в форме и в ней отображаю данные из РС.
49 PR пять
20.04.16
(47) Цеплять к первичке кучу всякой хрени — нормально.
Но только когда она нормально цепляется.
50 gae
20.04.16
Корректнее всего, если уж нужна типа оперативность, было бы в процедурах проведения выловить момент, когда себестоимость посчитана и лежит в переменных, и готова к записи в регистр (или может быть уже записана), и записать её ее в свой регистр "Вознаграждение".
51 Лефмихалыч
20.04.16
а методически правильно записывать все реквизиты до проведения
52 gae
20.04.16
(49) нормально цеплять нормальные вещи, а хрень цеплять хреново :) логика.
53 lxndr
20.04.16
(50) она может быть совсем не посчитана и не готова
54 gae
20.04.16
(53) Я предполагаю, то у них по среднескользящей или ФИФО считается. Если исходные остатки есть - то будет посчитана.
55 aleks_default
20.04.16
Делаешь регистр накопления с измерениями менеджер, документ и ресусами сумма и ручное изменение  и описываешь проведение по этому регистру своего документа
56 DomovoiVShoke
20.04.16
(54)В реализации есть партии, в партиях есть себестоимость. Тут даже гадать не надо как считать прибыль.
57 Prog111
20.04.16
(50) В документе "Реализация" в типовой процедуре ОбработкаПроведения есть такой момент, с которым не могу разобраться: в конце процедуры делается следующее:
// Движения по документу
    Если Не Отказ Тогда
        // Подготовим таблицу скидок для проведения.
        ТаблицаПоСкидкам = ПодготовитьТаблицуСкидок(ТаблицаПоТоварам, ТаблицаПоУслугам, СтруктураШапкиДокумента);
        ДвиженияПоРегистрам(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, ТаблицаПоСкидкам, ТаблицаПоТаре,
                            ТаблицаПоУслугам, ТаблицаПоВзаиморасчетам, ТаблицаПоРасчетам, Отказ, Заголовок);
    Сообщить(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры // ОбработкаПроведения()
Когда в отладчике останавливаюсь на Сообщить(ЭтотОбъект), то движения по некоторым регистрам документа уже есть (например, РН "Продажи"), а по РН "ПродажиСебестоимость" движений ещё нет. А в следующем шаге, когда вроде ничего уже и не происходит - то движения появляются.
58 gae
20.04.16
(57) Движения могут быть записаны где-то в общих модулях без использования ЭтотОбъект.Движения. А какие-то записываются по окончании Обработки проведения.
59 Prog111
20.04.16
(58) А как-то можно отловить в отладчике момент записи в регистр "ПродажиСебестоимость"? Ведь что-то же происходит в конце процедуры ОбработкаПроведения, только в отладчик не попадает...
60 DomovoiVShoke
20.04.16
Тогда дам последний совет: напишите документацию на такие велосипеды, а то программист, который придет после вас - проклянет.
61 zak555
20.04.16
Пишите в рс дополнительные свед
62 FIXXXL
20.04.16
(59) а чего бы регЗаданием не воспользоваться для такого расчета? пусть движения пишет в РН твой
63 Serg_1960
20.04.16
"Нормальные герои всегда идут в обход"(с) :( вредные советы :)
В обработчике подписки на событие "ПередЗаписьюРегистраНакопленияПродажиСебестоимости":
Процедура ПередЗаписьюРегистраНакопленияПродажиСебестоимости(Источник, Отказ, Замещение)
    Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка ИЛИ Источник.Количество() = 0 Тогда
        Возврат;
    ДокСсылка = Источник.Отбор.Регистратор.Значение;
    Если ТипЗнч(ДокСсылка) <> Тип("ДокументСсылка.ТипТвоегоДокумента") Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли
    ТекЗначение = ТвояФункцияРасчетаЗначенияДляРеквизитаДокумента(Источник);
    Если ТекЗначение <> ДокСсылка.ТвойРеквизит Тогда
        ДокОбъект = ДокСсылка.ПолучитьОбъект();
        ДокОбъект.ТвойРеквизит = ТекЗначение;
        Докбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        ДокОбъект.Записать();
        ДокОбъект = Неопределено;
    Возврат;
