Пытаюсь получить данные rest запросом к внешнему сайту, ошибка 404 | ☑ | ||
Ivan_495
Пытаюсь получить данные rest запросом к внешнему сайту.
Соединение устанавливается ,Соединение.Получить() выдает ошибку. ЕСли кто сталкивался покажите пример запроса в методе получить Попытка Защищенное = ложь; АдресСервера="cstrade.k.ru"; Порт="7001"; Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресСервера,Порт , , , ,Защищенное); Исключение Сообщить("Не удалось установить соединение с сервером онлайн-проверки:" + Символы.ПС + ИнформацияОбОшибке().Описание, СтатусСообщения.Важное); КонецПопытки; Соединение.Получить("cstrade.k.ru:7001/UrbanViewAPI/rest/metadata/project?project_id=33","D:\111.txt"); |
leksey
20.04.16
Может еще и текст ошибки имеется?
_Дайвер_
20.04.16
(0) Надо данные которые получаешь во временный файл записать сначало, а потом прочитать из них, пожалуйста.
Ivan_495
{Форма.ФормаОтчета.Форма(26)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
Соединение.Получить("cstrade.o.ru:7001/UrbanViewAPI/rest/metadata/project?project_id=33",ИмяФайлаОтвета); по причине: Файл не обнаружен 'cstrade.o.ru:7001/UrbanViewAPI/rest/metadata/project?project_id=33' по причине: Ошибка работы с Интернет: ресурс не найден (404). <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Draft//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Error 404--Not Found</TITLE> |
_Дайвер_
20.04.16
(0) и еще, не GET запросом ли данные получают?
Ivan_495
</FONT><P><FONT FACE="Courier New">The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.</p><p>If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mecha
по причине: Ошибка работы с Интернет: ресурс не найден (404) |
Ivan_495
(4) вот про это я и справшиваю как должен выглядеть правильный get запрос ( получить).
исправил ИмяФайлаОтвета = ПолучитьИмяВременногоФайла(); Соединение.Получить("cstrade.o.ru:7001/UrbanViewAPI/rest/metadata/project?project_id=33",ИмяФайлаОтвета); ошибка та же |
_Дайвер_
20.04.16
(3) (5) Ошибка 404 означает что ресурс который вы получаете не существует, проверьте правильность написания ресурса.
"Ошибка 404 или Not Found стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу. Ошибку 404 не следует путать с ошибкой «Сервер не найден» или иными ошибками, указывающими на ограничение доступа к серверу." |
Ivan_495
запускаю строчку из Получить() в SOAPUI 5.2 выдает JSON без ошибок
Serginio1
20.04.16
Наверно надо
Соединение.Получить("UrbanViewAPI/rest/metadata/project?project_id=33","D:\111.txt"); |
Serginio1
20.04.16
_Дайвер_
20.04.16
(8) Пробуй как в (9) и (10) сообщениях
Ivan_495
(9) благодарю
Ivan_495
(9)подскажите как правильно написать, когда 4 параметра , а не один
Соединение.Получить("UrbanViewAPI/rest/attribute/search?project_id=33&theme_id=9&return_coords=true&out_srid=4055&values={"Наименование ":"Магистраль","подразделения":"Восточные"}","D:\111.txt"); |
Ivan_495
1с на фигурную скобку ругается
Serginio1
20.04.16
Смотри КодироватьСтроку
Стр1 = КодироватьСтроку("http://tools.ietf.org/папка/rfc2822", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL); Стр2 = КодироватьСтроку("http://tools.ietf.org/папка/rfc2822", СпособКодированияСтроки.URLВКодировкеURL); Стр3 = РаскодироватьСтроку( "wiki:Шар", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL); Сообщить(Стр1); Сообщить(РаскодироватьСтроку(Стр1, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL)); Сообщить(Стр2); Сообщить(РаскодироватьСтроку(Стр2, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL)); Сообщить(Стр3); Сообщить(КодироватьСтроку(Стр3, СпособКодированияСтроки.URLВКодировкеURL)); |
