apache + конфигуратор
0 anten
18.04.16
1с 8.2.13.219 База опубликована на web-сервере. При попытке зайти в конфигуратор через толстый клиент пишет "Ошибка открытия файла блокировок 'F:\Base\torg/1Cv8.1CD' " . восьмерку только начал изучать. курение мануалов пока не помогло. можно зайти в конфигуратор не останавливая web-сервер?
1 badboychik
18.04.16
вангую, что F: это внешний диск и он отвалился
2 anten
18.04.16
не. один диск. на нем два раздела "c" и "f". диск виден в системе. базу можно скопировать.
3 lubitelxml
18.04.16
в 7.7 файл *lck назывался, либо удали лишнии файлы в каталоге (кроме 1cd), либо запусти с параметром для разблокировки базы
4 anten
18.04.16
подозреваю что я что-то изначально делаю неправильно. посмотрел путь к базе в файле default.vrd . запустил 1с. выбрал "база находится на данном компьютере".
5 arsik
(0) Возможно апач монопольно захватывает базу данных.
6 anten
18.04.16
(5) вот на про это и думаю. вообще я правильно подключаюсь?
7 anten
18.04.16
(3) тогда я всех пользователей выкину с базы?
8 anten
18.04.16
(3) я так понимаю тут аналог "1Cv8.1CL.cfl". файл заблокирован.
9 lubitelxml
18.04.16
(8) да
10 anten
18.04.16
а есть какой-то аналог монитора пользователей?
11 anten
18.04.16
в процессах всех пользователей 1с нету. только апач.
12 lubitelxml
18.04.16
сдается мне что-то вы начудили при установке апача, либо настроили не верно. по инструкции делали?
13 Юрий Лазаренко
18.04.16
(0) Перезапуск апача поможет.
14 anten
18.04.16
(13) т.е. при запущенном апаче редактировать конфигурацию можно?
15 Живой Ископаемый
18.04.16
2(14) безусловно.
Вопрос. Права на каталог у пользователя, который пытается зайти в конфигуратор - есть?
16 Юрий Лазаренко
18.04.16
(14) Можно.
17 anten
18.04.16
(15) есть. захожу под админом через рдп. действующие разрешения в нтфс все. остановка апача и перезгрузка не помогают.
18 anten
18.04.16
(13) не помогло.
19 anten
18.04.16
вопрос решился. помогло запуск клиента от имени администратора. хотя пользователь и так из группы "администраторы". видимо контроль учетных записей мешался. всем спасибо.
