Параметр запуска 1С в конфигураторе
0 ASimonova
15.04.16
Доброго!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1790)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.155)
Вот моя предыдущая тема, если вдруг нужно: Синхронизация данных между двумя БП
В процессе обсуждения предыдущей темы было решено, что нужна внешняя обработка, при чем запускать ее нужно автоматически каждый раз при включении 1С. Пишу в параметр:
/Execute"E:\Обработки\20160415 Обмен накладными.epf"
Никакой реакции. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю.
1 salvator
15.04.16
Может, нужен пробел перед "Е:..."
Точное уже не помню синтаксис.
2 ASimonova
15.04.16
(1) пробовала - не работает
3 nordbox
15.04.16
/execute D:\Obrabotki\20160415 Обмен накладными.epf
Без ковычек и лучше без кирилицы и пробелов
и фотку то гони )))
4 ASimonova
15.04.16
(3) не работает, пробовала. Фотку пирожков?)))
5 ASimonova
15.04.16
(3) латиницей без пробелов не пробовала, сейчас попробую
6 nordbox
15.04.16
/execute D:\Obrabotki\Menyu.epf
ну вот я со своей скопировал, работает нормально
7 ASimonova
15.04.16
(6) ничего не пойму, не работает, сделала /execute C:\Obrabotki\Exchange20160415.epf все то же - нет реакции...
Может она включается, но я жду от нее открытия формы, а она на самом деле хочет какого-то кода?
8 nordbox
15.04.16
что может быть - запускается обработка, а не ее форма, такой запуск может пройти и в безинтерфейсном режиме.
как решить - все действия должны происходить в модуле обработки, а не формы, если нужно при запуске обработки что-то делать - делайте это после определения процедур и функций прямо в модуле обработки - эти команды отрабатывают в любом случае при создании объекта обработки.
http://1c-pro.ru/threads/zapusk-vneshnej-obrabotki-cherez-parametry.47541/
9 ASimonova
15.04.16
(8) только что попробовала все кинуть просто в модуль - ничего не сработало, ни ошибки не выдало, ничего. Попробую еще поплясать в эту сторону в разных вариантах, но как-то...
10 nordbox
15.04.16
Если ты просто Exchange20160415.epf
открываешь, нормально отрабатывает??
11 nordbox
15.04.16
Основная форма назначена?
12 ASimonova
15.04.16
(10) да, и весь код из модуля супер, сразу все видно.
13 ASimonova
15.04.16
(11) назначена, но это без разницы, код из модуля то к форме не относится, а он тоже не отрабатывает
14 nordbox
15.04.16
Ну если в модуле обормотки написать открыть форму
15 nordbox
15.04.16
16 nordbox
15.04.16
Боюсь я тебе тут мало полезен тогда буду,
мне просто такое с УФ не приходилось сталкиваться, я и не заморачивался
17 nordbox
15.04.16
Кстати по поводу того что ты в предыдущей ветке написала
>>Ошибка выполнения запроса для поиска режима выгрузок. Правила в одной базе создаются руками, в другой появляются сами, появляются с ошибками. Если обновляем вторые правила, меняются первые. При попытке эти автоматически созданные правила использовать - ошибка выполнения того самого запроса. ПланОбменаОсновнаяТаблица.[ИмяРеквизитаФлага], для нашего плана обмена пытается найти [ИмяРеквизитаФлага] = "РежимВыгрузкиДокумента", а его нет, у него название просто другое...
Нифига не понял, еще раз по короче и попонятнее ))
18 ASimonova
15.04.16
(14) так модуль обработки тоже не выполняется, выполнялся бы он - никаких проблем... ну ладно, все равно спасибо)
(17) тут или покороче, или попонятнее))) в общем создаю настройку обмена, указываю базу-корреспондент, настройка обмена сама создает в базе-корреспонденте нужные ей настройки. И эти настройки для УТ! В результате заходим в базу-корреспондент, и оттуда сыпятся многочисленные ошибки, одну из которых я проследила, она оказалась основана на том, что в настройках для УТ просто по-другому называются режимы выгрузок! Непреодолимая в общем вещь.
19 nordbox
15.04.16
Ну так тебе надо было еще и правила регистрации в первой базе сохранить в файл и потом во второй загрузить их
20 nordbox
15.04.16
Правила регистрации в первой базе он сделаются(должны вроде) на основе твоих настроек выгрузки
21 ASimonova
15.04.16
(19) ну да, из первой базы сохранятся настройки синхронизации для УТ, я их загружаю - и вот пожалуйста все мои ошибки.
22 ASimonova
15.04.16
(20) без разницы какие у меня настройки выгрузки, если для хранения этих настроек в УТ просто реквизиты с другими именами.
23 nordbox
15.04.16
Нееееее, настройки это один файл, он так и называется,
Правила обмена это другой, настройки это третий
24 nordbox
15.04.16
Настройки регистрации объектов третий
25 ASimonova
15.04.16
(23) я знаю что такое настройки: создаем обмен, тыкаем на кнопочку: "выгрузить настройки для другой программы", выгружаем, загружаем в другую программу. Эти настройки выгружаются для УТ, потому что план обмена называется УправлениеТорговлейБухгалтерияПердприятия. И они не работают.
26 nordbox
15.04.16
(25) Ну может я не о том(или о том) тебе говорю но вот когда ты нажимаешь кнопочку Синхронизировать с дополнительными параметрами есть кнопка
27 ASimonova
15.04.16
(26) ну да, есть кнопка что-то типа "... настройки для другой программы", вот о них я и говорю.
