УТ 11 не считает себестоимость
0 ras27
15.04.16
07:41
База УТ 11, январь и февраль нормально закрылись - в марте засада.
Себестоимость почти всех товаров пустая (отчет "Валовая прибыль предприятия" и др.). Себестоимость там есть примерно у одного товара из 30 - остальные пусто.
Стал копать, докопался до следующего РН "ПартииТоваровОрганизаций" число записей за март раз в 20 меньше чем за февраль. Стал смотреть по документам - у некоторых "Реализаций" вообще нет движений по РН "ПартииТоваровОрганизаций", у других например товаров в накладной 10 - по регистру всего два движения и т.п.
Все регламентные задания выполнились без ошибок.
Смотрел отчеты по складу - отрицательных остаков нет.
Делал ГрупповоеПерепроведение всех документов за март и снова закрытие месяца - не помогает.
Кто сталкивался - подскажите что делать.
1 shuhard
15.04.16
07:46
(0)[ у некоторых "Реализаций" вообще нет движений по РН ]
и что мешает позырить в отладчике причину?
2 Dmitry1c
15.04.16
Кстати, как дела в ERP 2.0 с себестоимостью?
Там же по сути блок УТ11?
3 ДенисЧ
15.04.16
(2) Наоборот. В УТ блок из ЕРП
4 shuhard
15.04.16
(2) ни о чем
5 nordbox
15.04.16
(0) Посмотри как проходит списание партий в настройках
6 nordbox
15.04.16
у тебя проблема с партионным учетом, нет списания партий, РН не распределяет или не списывает их
7 Convert
15.04.16
(0) Себестоимость рассчитывается регламентным заданием. Кажись так и называется "Расчет себестоимости". Посмотри когда последний раз выполнялось
8 nordbox
15.04.16
9 shuhard
15.04.16
смотреть нужно два Рг Товары организаций - тут важна корреспонденция и Себестоимость товаров
причина скорее всего в каком-либо виде обособления
10 EugeniaK
15.04.16
(0) Релиз какой?
Была похожая проблема с 11.1.9(10), не помню точно релиз.
Часть движений по партиям терялась.
Если старая, то стоит обновить.
11 ras27
15.04.16
Релиз старый (года 2013) и еще дописанный.
Но я накатил пару обновлений на копии базы с затираем всех изменений. Не помогает - все равно пустая себестоимость.
Да и не понятно - базу уже несколько лет ведут, все работало нормально - даже в этом году январь и февраль считает то нормально, значит дело не в алгоритмах а в каких-то данных. Настройки не меняли (сравнивал с бэкапами), конфигурацию тоже не трогали.
(9) сейчас буду смотреть.
12 ras27
15.04.16
Да забыл - в настроках "ФИФО (скользящая)"
13 Convert
15.04.16
(12) а что насчет регламентных заданий?
14 ras27
15.04.16
(9) Смотрел регистры. По документам есть записи и соответствуют товарам в документах. Вроде в колонках данные похожи. В РН "Себестоимость товаров" колонки "Стоимость" и "Стоимость без НДС" пустые.
15 ras27
15.04.16
Делал так :
1."Все функции" "Проведение документов" закладка "Восстановление последовательностей" там "Партии товаров организаций" - восстановить
2."Финансы" "Закрытие месяца" тап по очереди
   2.Формрование движений по расчетам с партнерами
   3.Формирование движений по партиям и НДС
   6.Расчет себестоимиости
Последний пункт это тоже что и проведение документа "Расчет себестоимости" (перепроводил его еще отдельно на всякий случай)
16 ras27
18.04.16
07:04
Релиз 11.1.2.21 - конечно очень старый, но ведь до марта работало. Может кто сталкивался с такой же проблемой когда-то - в какую сторон в принципе копать ?
