Win Server 2012 и SQL 2012
0 polkin
09.04.16
УНФ перевел с файлового варианта в базовый.
Перестал работать обмен с сайтом. Ошибка в портах.
Файловый вариант на этой же машине работает...
Порты с других машин для работы с базой тоже работают.
А вот порт обмена с сайтом не работает.
Я так понимаю настройки портов или Win Server 2012 или SQL 2012...
Как настроить?
1 Чайник Рассела
09.04.16
мдя...
2 nordbox
09.04.16
Кого и куда ты перевел????
3 polkin
09.04.16
Перевел базу с файлового варианта на SQL....
4 polkin
10.04.16
Че, все на рыбалке? Или картошку сажают?
5 Necessitudo
10.04.16
Так порт не работает или сетевой экран не пускает?
6 polkin
10.04.16
Порт нужно настроить или в serwer или в SQL
7 N1kMZ
10.04.16
(6) Какой порт не работает? Что значит перевести из файлового в базовый? С каким сайтом этот "порт" должен работать то?
8 polkin
10.04.16
База была в файловом варианте. Все работало.
Потом перевел базу на SQL. Связь с сайтом потерялась.
Прокси.Установить(Протокол, НастройкиПрокси["Сервер"], НастройкиПрокси["Порт"]);
Несоответствие типов (параметр номер '3')
Т.е. нужно настроить НастройкиПрокси["Порт"].
А вот где - не знаю.
9 polkin
10.04.16
23:35
https://yadi.sk/i/gqFdddqeqtDER
На SQL посмотреть могу в отладке. А на файловой просто не останавливается и выполняет все... ничего посмотреть не могу.
10 marty0701
10.04.16
23:44
(9)Так у тебя похожу включен флажок использовать прокси, а параметры пустые.
11 marty0701
10.04.16
23:46
Посмотри откуда попал в "СформироватьПрокси" и посмотри почему программа туда идёт, ответ будет очевиден.
12 marty0701
10.04.16
Что-то типа НастройкиПодключения["ИспользоватьПрокси"] посмотри
13 marty0701
10.04.16
Зайди в интернет эксплорер, на сервере, где скл, в параметрах подключения поставь "не использовать прокси", попробуй обмен, проверь теорию.
14 polkin
11.04.16
(11) Попал из
Функция ПолучитьНастройкиПодключения
    НастройкаПроксиСервера = ПолучениеФайловИзИнтернета.НастройкиПроксиНаСервере();
    Если НастройкаПроксиСервера <> Неопределено
        И НастройкаПроксиСервера["ИспользоватьПрокси"] = Ложь Тогда
        НастройкаПроксиСервера = Неопределено;
    Протокол = ?(НастройкиПодключения.ЗащищенноеСоединение, "https", "http");
    Прокси = ?(НастройкаПроксиСервера = Неопределено, Неопределено, СформироватьПрокси(НастройкаПроксиСервера, Протокол));
    НастройкиПодключения.Вставить("Прокси", Прокси);
Но вот где в УНФ это настраивать - я не нашел...
(13) На сервере галка снята (да и файловый вариант работает)
15 ДенисЧ
11.04.16
Насколько мой эклер подсказывает, 1с использует настройки пользователя, под которым работает.
Так что... Нужно настраивать USR1cV8 (так вроде по умолчанию)
16 ДенисЧ
11.04.16
+настройки винды, разумеется. И пользователя винды, а не 1с
17 polkin
11.04.16
(15)USR1cV8 где и как настраивать?
18 polkin
12.04.16
https://yadi.sk/i/hnM5ytKBqvAFx
Вот это показывает при запуске файлового варианта на сервере.
https://yadi.sk/i/SQ5dtLf2qvAGL
Вот это показывает при запуске SQL варианта на сервере.
Машина одно и та же, так что настройки виндовс тоже одинаковые.
База то же одна, так что настройки 1С тоже одинаковые.
Остаются настройки SQL???
19 Stepan Razin
12.04.16
Попробуйте ради интереса запустить службу 1С:Предприятие от имени администратора компьютера
