ПометкаУдаления автоматически | ☑ | ||
anikulnikova
07.04.16
День добрый, нобходимо при установке пометки удаления элемента в справочнике ДолжностиОрганизации, чтоб автоматически устанавливалась данная пометка и в справочнике Должности, при условии, что код и наименование совпадает. Как можно реализовать? Наброски вот, но они не пашут:
П.С Процедура выбрана правильно? Процедура ОбновлениеОтображения() Объект = Справочники.ДолжностиОрганизаций. ТекДолжность = Справочники.Должности.НайтиПоКоду(Объект.Код); Если Объект.ПометкаУдаления = Истина Тогда ТекДолжность.ПометкаУдаления = Истина; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Игорь Коломойский
07.04.16
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Запросом тут. |
salvator
07.04.16
В модуле объекта ДолжностиОрганизации в процедуре ПередУдалением думаю лучше это делать.
anikulnikova
07.04.16
Что значит "Запросом Тут"?
Модуль объекта пустой. |
Jonny_Khomich
07.04.16
(3) наполни его знаниями
Игорь Коломойский
07.04.16
(3) Запросом найти элемент справочника по коду и наименованию. Если код уникальный во всём справочнике, то достаточно только по коду.
marty0701
07.04.16
(0)Запись шеф, где у тебя запись?
marty0701
07.04.16
Бл... Какая пометкаудаления = Истина? УстановитьПометкуУдаления()
anikulnikova
07.04.16
(4) спасибо, за остроумность. Вы тоже начали заниматься 1с и сразу все знали? (7) Спасибо. Я же сказала, наброски, и про эту функцию я не знала.
Понимающие люди, вы такие умные! Так лучше доступно поделиться своими знаниями, а не материться и умничать. |
letni88
07.04.16
записать()
marty0701
07.04.16
ТекДолжность = Справочники.Должности.НайтиПоКоду(Объект.Код); Если Объект.ПометкаУдаления = Истина Тогда ТекДолжность.УстановитьПометкуУдаления(Истина); ТекДолжность.Записать(); КонецЕсли; Попытки исключения сама расставь, ну и место выбрано неудачно, уже сказали про это. |
anikulnikova
07.04.16
Окей, если я создам процедуру в модуле объекта, я должна же буду ее вызвать с формы? Вопрос, в какой процедуре?
salvator
07.04.16
Хотя нет, лучше в процедуре ПередЗаписью()
Запросом получай все элементы второго справочника и в обходе выборки проверяй пометку удаления текущего объекта. Если она равна Истина, то помечай на удаление второй, если нет, то снимай пометку. |
salvator
07.04.16
Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Код",Код); Запрос.УстановитьПараметр("Наименование",Наименование); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Спр.Ссылка ИЗ Справочник.Должности КАК Спр ГДЕ Спр.Код = &Код И Спр.Наименование = &Наименование"; Результат = Запрос.Выполнить(); Если НЕ Результат.Пустой() Тогда Выборка = Результат.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл СпрОбъект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Если ПометкаУдаления Тогда СпрОбъект.УстановитьПометкуУдаления(Истина); Иначе СпрОбъект.УстановитьПометкуУдаления(Ложь); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; |
marty0701
07.04.16
(11)Держи, http://catalog.mista.ru/public/153748/
letni88
07.04.16
ТекДолжность.Записать(); Записать лишнее, т.к. |
letni88
07.04.16
Синтаксис:
УстановитьПометкуУдаления(<ПометкаУдаления>, <ВключаяПодчиненные>) Параметры: <ПометкаУдаления> (обязательный) Тип: Булево. Признак установки / снятие пометки на удаление. Истина - пометка будет установлена; Ложь - пометка будет снята. <ВключаяПодчиненные> (необязательный) Тип: Булево. Если параметр установлен в Истина, то будут помечены на удаление, кроме данного элемента, все его подчиненные элементы в данном справочнике и во всех подчиненных справочниках. Если параметр установлен в Ложь, то будет помечен на удаление только данный элемент. Значение по умолчанию: Истина. Описание: Устанавливает/снимет пометку на удаление. Объект при этом не удаляется из базы данных. Окончательное удаление помеченных элементов справочника происходит при удалении помеченных объектов. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер). Примечание: Применение метода влечет инициирование события ПередЗаписью, т.к. происходит сохранение измененного свойства ПометкаУдаления. Если объект модифицирован, то выполнение метода вызывает исключение. Пример: Объект.УстановитьПометкуУдаления(Истина,Истина); |
marty0701
07.04.16
Объект получить еще треба.
anikulnikova
07.04.16
(12) Спасибо, попробую воспроизвеси ваш пример. А почему запросом лучше? (14) спасибо. (15) спасибо
salvator
07.04.16
(18) Потому что заодно научишься их писать :)
salvator
07.04.16
+(19) А если серьезно, то для того, чтобы если вдруг в справочнике отключен контроль уникальности по коду, то можно было получить все эти элементы.
anikulnikova
07.04.16
(20) в процедуре перед записью не выполняется ничего, точка даже не попадает туда. Возможно в другой процедуре выполнять надо?
salvator
07.04.16
(21) Процедура "ПередЗаписью" модуля объекта справочника "ДолжностиОрганизации". Все верно?
marty0701
07.04.16
(21)Включи отладку, сохрани конфигурацию, etc., сейчас шар протру, еще что-то увижу.
anikulnikova
07.04.16
(22) нет ))) я в моделей формы элемента делаю. А если делать в модуле объект, то в модуле формы эту процедуру вызывать надо?
anikulnikova
07.04.16
(24) там словарь меня исправил )
salvator
07.04.16
(24) А зачем ты делаешь в модуле формы, если написано, что в модуле объекта? В модуле объекта нажми Ctrl+Alt+P и выбери "ПередЗаписью". Остальное уже все написано.
anikulnikova
07.04.16
Есть еще вопрос, чтоб не множить темы, необходимо было сделать автоматическое создание должности в справочнике "Должности" из справочника "Должности организации", задача выполнена, а как теперь реализовать еще один момент, чтоб при изменении наименования в ДолжностиОрганизации в справочнике Должности оно тоже менялось?
По добавлению данных из одного справочника в другой использовала форму элемента, дополнила процедуру ПослеЗаписи. а здесь как быть? Может как-то модифицировать код с добавлением? Если он нужен, то вот: Объект = Ссылка; //Если Объект.Ссылка.Пустая() Тогда ТекДолжность = Справочники.Должности.НайтиПоКоду(Объект.Код); Если ТекДолжность.Пустая() Тогда НовДолжность = Справочники.Должности.СоздатьЭлемент(); НовДолжность.Код = Объект.Код; НовДолжность.Наименование = Объект.Наименование; НовДолжность.Записать(); КонецЕсли; //КонецЕсли; А так пока набросков по изменению наименования нет. |
hhhh
07.04.16
Процедура НаименованиеПриИзменении(...... ......)
Если Наименование <> Ссылка.Наименование Тогда ТекДолжность = Справочники.Должности.НайтиПоНаименованию(Ссылка.Наименование, Истина); Если ЗначениеЗаполнено(ТекДолжность) Тогда ТекОбъект = ТекДолжность.ПолучитьОбъект(); ТекОбъект.Наименование = Наименование; ТекОбъект.Записать(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
anikulnikova
08.04.16
04:53
(28) в форму элемента вставить? Или в модуль объекта?
anikulnikova
08.04.16
05:01
(28) программа даже в процедуру не заходит... (
hhhh
08.04.16
05:22
(29) вы самого главного не усвоили. Есть события на форме. К событиям привязаны процедуры.
то есть на форме у вас есть поле Наименование, по нему щелкаете, справа открываются его свойства, там находите событие ПриИзменении, щелкаете по нему, открывается процедура, в нее вставляете. (30) привязали ли вы эту процедуру к какому нибудь событию на форме? |
