Остатки организации УТ 11.2 | ☑ | ||
elsakovm
06.04.16
Добрый день! Подскажите, можно ли отключить контроль остатков организации при продаже? И если да то где?
Звездец
06.04.16
Можно. В настройках склада. Только сначала хорошо подумай нужно ли
elsakovm
06.04.16
Где конкретно? Я там все высмотрел - нигде нет. Если зайти в конкретный склад, то там нет такой настройки/галочки.
Одинесю
06.04.16
(2) В настройках каждого склада
Одинесю
06.04.16
Склад любой открой и посмотри.
elsakovm
06.04.16
Я так делал. Это первое куда я посмотрел. Видимо еще что-то нужно сначала включить чтобы в складах начало отображаться.
Одинесю
06.04.16
(5) может тогда фо
elsakovm
06.04.16
(6) что это?
Одинесю
06.04.16
Функциональные опции, посмотри в константах что-нибудь про склад.
Худой
06.04.16
(0)Что дает отключение контроль остатков организации при продаже?
Чего ты хочешь таким образом добиться? |
pessok
06.04.16
(9) ну, на самом деле, такое бывает при "тугой" бухгалтерии и большом товарообороте. Но, как правило, есть более правильные решения. Контроль остатков организаций выключается в настройках разделов, в разделе "Предприятие", галочка в складах контролирует другой срез остатков (РН Товары на складах", а на одном складе могут быть остатки разных организаций).
вообще, (0), затея и правда плохая |
Худой
06.04.16
(10)Я, примерно, представляю где отключается/включается.
Хочется понять причины этого. А то в УТ 11 включил контроль остатков организации, дак все завопили. Невозможно стало работать. Отключил, все успокоились. А вот по поводу мысли "на одном складе могут быть остатки разных организаций" можно поподробнее? Дело в том, что если отключить контроль остатков, то можно продавать чужой товар. И затем документами в конце месяца все это приводить в порядок. А вот как быть с перемещением товаров со склада на склад? В документе перемещения стоит только одна организация. Где видно чьей организации товар? |
Klesk666
06.04.16
(0) администрирование - организации и денежные средства - контролировать остатки организаций
но реально не стоит |
elsakovm
07.04.16
Схема: с ООО продается за безнал, с ИП за нал. Склад один. Приходуется весь товар на ООО. Нужна возможность продавать с ИП (иначе пишет - товаров организации ИП недостаточно). И раз в день оформлять продажу этих товаров с ООО на ИП.
elsakovm
07.04.16
Я зашел в "Настройка передачи товаров между организациями". Использование схемы межфирменных продаж между организациями (Интеркампани) возможно только при включеных функциональных опциях Передачи товаров между организациями и Контролировать остатки товаров организаций в разделе НСИ и администрирование - Предприятие - Организации. Выбрал владельца и продавца. Реализации стали проводиться. Все вроде бы прекрасно. Но вот где теперь посмотреть все проданные таким образом товары
Jonny_Khomich
07.04.16
(13) перед продажей делай продажу между вашими фирмами)
elsakovm
07.04.16
(15) это вообще не вариант)) Представьте кассирам такое сказать. Они на продают)
Либерал
07.04.16
(0) настрой штатный интеркомпани - будет обработка оформлять продажи между своими фирмами задним числом, например перед закрытием месяца - какие проблемы??
Худой
07.04.16
(14)Обработкой или вручную можно оформлять продажи между организациями.
Мне не совсем понятен механизм перемещения. Как можно перемещать не свой товар? |
elsakovm
08.04.16
(17) ДА. Это именно то что нужно. Получается я это и сделал. Теперь вопрос - вот продал я с другой конторы. Как и где запустить обработку чтобы она сделала нужные документы?
Либерал
08.04.16
(19) поискать лень?)
финансовый результат - финансовый учет товаров - передачи товаров между организациями |
