Как программно установить уровень группировки в СКД ?
0 ildarian
02.04.16
Добрый день.
Имеется ввиду не свернуть отчет по какому то уровню. В настройках есть системное поле "Уровень". От мне нужно уго установить программно. Подскажите как это сделать ?
1 ildarian
02.04.16
Это поле есть только у группировки. То есть нужно ещё указать для какой группировки задается отбор.
2 ildarian
02.04.16
ап
3 Сильф
02.04.16
(0) Ты структуру отчета хочешь поменять? Так не получится.
4 ildarian
02.04.16
в настройках отчета вручную можно поставить уровень, по идеи програмно тоже должно быть можна
5 Defender aka LINN
03.04.16
(4) Тут нужны скриншоты как минимум
6 ildarian
03.04.16
А как тут картнку прикрепить ?
7 ildarian
03.04.16
это находится Настройки - отборы - системные поля
8 ildarian
03.04.16
только нужно переключить на настройки группировки
9 ildarian
03.04.16
10 ildarian
03.04.16
тут скериншот
11 Defender aka LINN
03.04.16
Элемент = Комопновщик.Настройки.Структура[0].Отбор.Элементы.Добавить();
Элемент.ПравоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Уровень");
Ну, как-то так, лень 1С запускать
12 ildarian
03.04.16
Если написать КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Отбор.Элементы.Добавить() то выдает ошибку "Несоответствие типов (параметр номер '1')
". Что-то в сп не могу найти что туда передаваьт нужно.
13 ildarian
03.04.16
КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Отбор.Элементы.Добавить(Новый ПолеКомпоновкиДанных("Уровень"))
так тоже не работает
14 Diman000
03.04.16
Ты хочешь этот отбор из (9) программно установить?
15 ildarian
03.04.16
(14) да
16 Diman000
03.04.16
Видимо, да.
Такие вещи делаются так. Добавляешь руками в настройку СКД, как у тебя на скрине, потом гоу ту отладчик и ищешь в каком месте структуры СКД твоя настройка появилась. С какими типами и все такое.
Потом легко делаешь это программно. Я сто раз так делал :-)
А читать по СП или книжкам про программную работу с СКД там черт ногу сломит.
17 Diman000
03.04.16
А про отборы надо там в Добавить() тип элемента указывать.
Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")) как-то так, не помню точно...
18 ildarian
03.04.16
Тут есть нюанс. Если написать так как Вы посоветовали, то выходит, что отбор добавляется для всего отчета. А мне нужно его добавить для группировки "Номенклатура", так как у отчета нет системных полей
19 ildarian
03.04.16
а поле "Уровень" - это системное поле
20 Diman000
03.04.16
Если после интерактивной настройки из (9) все работает как надо, то с программным добавлением проблем быть не должно.
Чтобы добавить в нужное место см. (16)
21 ildarian
03.04.16
Получилось. Вот код
    Элемент = Настройки.Структура[0].Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    Элемент.ПравоеЗначение = 3;
    Элемент.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Меньше;
    Элемент.Использование = Истина;
    Элемент.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("SystemFields.level");
    Элемент.Применение = ТипПримененияОтбораКомпоновкиДанных.Иерархия;
Для того чтобы указать уровень нужно обязательно(!) писать название поля по английски: SystemFields.level. Если написать по руски, то вылетает ошибка что поле не найдено.
Всем спасбо за помощь!!
22 Diman000
03.04.16
Забавно.
С предопределенными полями из другой базы через COM такая же история.
Posted, IsMarked итд...
