8.1 Сделать не видимой строчку табличной части документа | ☑ | ||
Aswed
01.04.16
Можно ли? Что то я пока ничего придумать тут не могу.
Карупян
01.04.16
выгрзить в ТЗ все, кроме этой строчки
Карупян
01.04.16
Хотя можно еще фильтр поставить. Но фильтр только на равенство
Aswed
01.04.16
(1) Неее.
Надо что бы при открытии формы документа, некоторые строки его табличной части были не видны. |
Aswed
01.04.16
(2) О!
А вот фильтр то что надо! Спасибо! |
aleks_default
01.04.16
В условном оформлении есть параметр оформления "Отображать". Правда сам не пользовался никогда, не знаю работает ли.
ixijixi
01.04.16
nordbox
01.04.16
цвет текста поменяй ))
aleks_default
01.04.16
главное чтобы пользователь по нумерации стирок ни о чем не догадался...
aleks_default
01.04.16
*строк
стирок:) |
Aswed
01.04.16
(8) Млять(((
Aswed
01.04.16
(10) Убрать может вообще из формы номера строк...
aleks_default
01.04.16
(11)может твои невидимые строки лучше в отдельную ТЧ вынести?
Мэс33
01.04.16
Можно текст в строке белым покрасить.
Aswed
01.04.16
(12) Да вот уже думаю. Вывести на форму ТЧ и заполнять её при открытии документа из основной. Но надо подумать стоит ли оно того, возьни много будет.
(13) Строка то все равно останется)))) |
aleks_default
01.04.16
(14) Проще будет свою нумерацию строк сделать. Всего в двух событиях код прописать. А если делать отдельной таблицей формы - то придется всю интерактивную работу с этой таблицей переписывать.
aleks_default
01.04.16
Хотя я все же за отдельную таблицу.
ИсчадиеADO
01.04.16
условное оформление не оч. кошерно использовать. При большом количестве скрываемых строк и их не равномерном расположении по ТЧ, форма начинает дико тупить. Т.е. кошерный вариант - отбор строк
Aswed
01.04.16
(15) Номер строки менять???
Не разу так не делал. Надо попробовать. |
aleks_default
01.04.16
(180 Нет, свою колонку с нумерацией добавить.
Aswed
01.04.16
(19) Ааааа, ту скрыть а свою добавить!
Вот эта идея мне больше нравится))) |
singlych
01.04.16
Условное оформление в принципе строки не убирает.
Карупян
01.04.16
Если в толстые формы, то номер строки можно на лету рассчитывать
Карупян
01.04.16
да и в тонких тоже
Aswed
01.04.16
(23) 8.1, о тонких только метать остается)))
Карупян
01.04.16
(24) Делаешь соответсвие НомерСтроки - НомерНовойСтроки.
ПриВыводеСтроки устанавливаешь текст колонки НомерСтроки |
Мимохожий Однако
01.04.16
Выгружай по фильтру в реквизит Типа ТаблицаЗначений и на форме отображай не ТЧ, а эту ТЗ.
