ЗУП 3.0 Корректировка больничного оформленного до переноса из ЗиК 7.7
0 sema76
31.03.16
Был успешно сделан перенос из ЗиК 7.7 в ЗУП 3.0, остатки на начало 2016 года.
Потом выясняется. В декабре 2015 года с ошибкой оформили больничный. Период закрыли, отчетность сдали.
Теперь нужно текущим периодом (январь 2016) внести корректировки по этому больничному.
Как это сделать. Какими документами. И как за это отчитаться перед фондами?
1 lubitelxml
31.03.16
2 sema76
31.03.16
(1) Так в ЗУП 3.0 нет документа, чтобы воспользоваться в нем ссылкой "Исправить". Есть только документы "Перенос данных" и "Начальное штатное расписание".
3 lubitelxml
31.03.16
(2) сторнируй вручную, не на основании. В чем проблема?
4 sema76
31.03.16
(3) Попробую.
5 sema76
08.04.16
(3) В документе сторнирования не дает ничего добавить если не выбран сторнируемый документ.
Как быть?
6 sema76
08.04.16
(5) Будет ли правильно? Если я создам фиктивный больничный. Потом следующим месяцем сторнирую его. И потом его распроведу.
7 sema76
10.04.16
(6) ?
8 sema76
11.04.16
(7) ?
9 DimGan
11.04.16
Отсторнируй прямо в переносе данных.
10 шаэс
11.04.16
08:43
(0) уж не знаю, может ЗуП 3.0 волшебная и механизм поменялся, но по опыту 2.5, если надо было менять перенесенные документы, то из переносов убирались абсолютно все движения по этому документу, он вводился, проводился и потом исправлялся
11 sema76
11.04.16
(9) Так там документы Перенос данных. надо еще понимать как в них правильно поправить.
Допустим уберу данные по этому больничному, но там же все связано. Если не было больничного значит человек работал получается. Как потом ввести правильные данные по этому больничному.
12 sema76
11.04.16
(10) Не очень понятно. Уберу данные. Что потом? Каким числом оформить "правильный" больничный? Январем 2016?
13 КнОпка
11.04.16
(12) декабрем.
Но я советую на копии опробовать оба способа. хотя распроведенный б/л мне нравится больше.
14 шаэс
11.04.16
(12) уберете данные... введете больничный прошлого периода как и положено - тогда, когда он создавался. и делайте потом с ним что хотите
15 sema76
11.04.16
(13) Не совсем понял, какие оба способа? Пока мне не понятно, что нужно сделать хоть каким-то одним способом.
В ЗУП 3.0 есть только документы Перенос данных и Начальная штатная расстановка.
16 Масянька
11.04.16
(15) Повтори 5 раз - "Я - не тормоз!".
17 sema76
11.04.16
(14) Знать бы как правильно убрать ...
Можно попробовать ввести Декабрем 2016. Будет ли это правильно ...
18 sema76
11.04.16
(16) Может и Тормоз. Я не знаю как правильно убрать данные по Больничному из документов Перенос данных. Был бы рад прочитать инструкцию.
19 КнОпка
11.04.16
(18) из документа Перенос данных и убираете.
Попробуйте свой же способ тогда.
20 IvaneS
11.04.16
(17) думаю, читать "2016" КАК "2015"...?
21 IvaneS
11.04.16
(0) А документы переносили?
22 sema76
11.04.16
(20) Да, Декабрем 2015)
23 sema76
11.04.16
(21) Нет. Был сделан штатный перенос. Сформировались документы Перенос данных и Начальная штатная расстановка. Все перенеслось правильно.
24 sema76
11.04.16
(19) Где почитать как правильно убрать данные по больничному из Перенос данных?
25 Skylark
11.04.16
Глас вопиющего в пустыне.
Увы, фирма 1С не ответит.
26 КнОпка
11.04.16
(24) то только для программистов :)
27 Skylark
11.04.16
(26) А в конфах 3.0 регистры ваще запрятали куда солнце не светит. Раньше хоть можно было нажать кнопку "Перейти" в любом документе и увидеть какие движения он наделал. А теперь что?
Или может есть простой способ, только я не в курсе?
28 КнОпка
11.04.16
(27) есть, настраивается сие колдунство в настройках панели )
настройка панели навигации формы. выбираете только нужные регистры и наслаждаетесь )
29 шаэс
11.04.16
(24) в смысле, где почитать? у меня обычно срабатывает обезьяний метод - не знаешь как - посмотри как правильно и повтори. Проведите любой б/л в этом году, посмотрите все движения, которые он сформировал, и уберите аналогичные за прошлый по своему сотруднику
30 sema76
11.04.16
(26) Где для программистов можно почитать?
31 sema76
11.04.16
(29) "Структура" по Больничному и Перенос данных разные вещи.
32 Масянька
11.04.16
(31) Не... Пять раз - маловато...
33 шаэс
11.04.16
(31) погодите, я видимо совсем плохо знаю конфигурацию. движения по переносу отличаются от движений, которые формирует реальный документ?
34 sema76
11.04.16
(33) Документы Перенос данных формируют Начальные остатки на Начало Периода необходимые для правильного расчета Начислений. Также формируются документы Начальная штатная расстановка необходимые для назначения Плановых начислений (по трудовому договору при приеме на работу). Документ Больничный лист делает "свои" Движения определенные конфигурацией. Как сопоставить Движения Документов Перенос данных и Документа Больничный лист не знаю.
35 шаэс
11.04.16
(34) а... упрощенный перенос... значит вводите больничный за прошлый год и выравнивайте остаток по взаиморасчетам/НДФЛ на начало.
36 IvaneS
11.04.16
(23) Это плохо, что документы за 1 год не перенесли, где то я читал, что они нужны.
37 IvaneS
11.04.16
(24) он там размазан по разным докам... НДФЛ отдельно, Страховые отдельно, данные в отдельном файле.
38 sema76
11.04.16
(35) Данные по "Не правильному" больничному перенеслись Документами Перенос данных. Если еще Больничный создать, то будет "задвоение".
39 IvaneS
11.04.16
(35) Так зайди в док, отфильтруй по сотру. Он в разных закладках. Можешь удалить строки по сотру и записать. Только обратного хода не будет.
40 sema76
11.04.16
(37) В этом то и дело. Наверное проще будет еще раз перенести после исправлений в 7.7.
Сейчас еще посмотрю варианты переноса.
41 IvaneS
11.04.16
Ты в копии сделай... посмотри, оцени...
42 Skylark
11.04.16
(38) Вам тут и пытаются сказать, что "данные по "Не правильному" больничному" нужно из документов "Перенос данных" вычистить - найти там строки по этому документу и удалить их.
Но нужно знать, по каким регистрам делает движения больничный, и нужно найти строки для удаления.
Потом можно завести исходный больничный, который сформирует те же самые движения, которые были удалены из "Переноса данных". И вот этот больничный можно будет уже исправить.
В принципе, ничего сложного, но судя по Вашему уровню понимания, Вам такими вещами заниматься еще рано. Поэтому и советуют поупражняться на копии базы.
43 sema76
11.04.16
(42) Будет проще перенести заново. Меня больше интересует результат, к которому не нужно возвращаться. Просто меня не предупредили, что после переноса возможно придется что-то поправлять. Это низкий уровень бухгалтеров. По правилам надо переносить проверенные данные. Я здесь вопрос задал узнать если простой способ корректировки. Похоже нет такого.
44 IvaneS
11.04.16
(42) ну перенесешь еще раз, а документы ты не переносишь, то какой смысл? Когда не будут документы, то возникнут проблемы при заполнении зп в доках по среднему и больничных..., где собираются данные за последний год.
Вот еще куда "киль" заедет)))
45 шаэс
11.04.16
(43) о, господи... а Вы знаете, что сотрудник может принести справки с предыдущих мест работы и течении 3-х лет потребовать перерасчет больничного листа? это как-то зависит от уровня бухгалтеров? и на данный момент я бы сказала, что в Вашей организации не у бухгалтеров низкий уровень
46 IvaneS
11.04.16
(43) "Это низкий уровень бухгалтеров"
Ну бывет что документы приносят задним числом...
47 Масянька
11.04.16
(43) "Просто меня не предупредили, что после переноса возможно придется что-то поправлять. Это низкий уровень бухгалтеров." - а нужно было предупреждать? А может ты (такой весь в белом) должен бухам (с низкой квалификацией) прочесть лекцию, что не нужно ничего поправлять после переноса?
48 шаэс
11.04.16
(38) Вы хоть определитесь - упрощенный перенос был или нет? и.. это... если из переноса данных все-таки можно убрать движения по б/л, то проведение документа не приведет к задвоению...
49 sema76
11.04.16
Тогда это проблема ЗАО "1С". Требуется разработка механизмов, позволяющих изменять данные переноса. Теоретически я могу разобраться в этих документах переноса. Только организация мне не заплатит за потраченное на это время.
50 Масянька
11.04.16
(49) Колоссально...
51 КнОпка
11.04.16
(49) нет, теперь это ваша проблема а не ЗАО "1с" :)
или не в свои сани не садись
52 sema76
11.04.16
У меня нет проблем. Был заказан перенос. Перенос сделан. Нужны исправления, тогда пусть исправляют. Только не прошлым периодом, а текущим. Я помогу. Только думается мне, что они сами не очень понимают чего хотят. В смысле по бухгалтерии не понимают. Но есть и нормальные бухгалтера, которые точно знают что и как. Вот с такими гораздо легче работать. А то есть такие. Дадут задание. Сделаешь как они хотят. Потом оказывается, что это не правильно. И они говорят вы не правильно сделали. Но при этом они забывают, что такое задание сами давали.
http://www.pnalog.ru/material/ispravlenie-oshibok-buhgalterskiy-nalogovyi-uchet
53 Масянька
11.04.16
(52) Один вопрос: а "заказали перенос" именно как остатки?
54 sema76
11.04.16
(53) Перенос позволяющий Начислять заработную плату и исчисление Налогов в ЗУП 3.0 с Января 2016 года.
55 Масянька
11.04.16
(54) Пипец... И ты будешь на бухов пенять?
56 sema76
11.04.16
(55) А что мне за них отчетность сдавать? Заплатят сдам.
57 шаэс
11.04.16
(54) так Вы им перенос осуществили, который не позволяет начислить зп за Январь 16. Ваш косяк -  исправляйте
58 Масянька
11.04.16
(56) При чем тут отчетность? Отчетность - оттуда, где вели.
А перенос - исправляйте. И да - бесплатно.
59 sema76
11.04.16
(57) Почему не позволяет? За Январь 2016 начислили. И премии и сделку и отпуска и больничные. (Средний заработок правильно считает. Все настройки программы им сделал под их учет.)
Просто вдруг возник вопрос как быть с не правильным Больничным за Декабрь 2015.
Думаю, надо выяснить чего они конкретно хотят с точки зрения бухгалтерии. Они мне пока не сказали как они отчетность сдавали за 2015 с учетом ошибок по больничному или нет.
60 sema76
11.04.16
(58) Что нужно исправить в переносе? (За деньги.)
61 IvaneS
11.04.16
(50) Думается мне, что исправит.
