ПВХ,какие ограничения/рекомендации на использование? | ☑ | ||
bambucho
31.03.16
Коллеги,ворошу поисковики/книги/видео,не могу найти ответа на вопрос - в каких разумных рамках можно юзать ПВХ,что бы не столкнутся с тормозами.
Например мне необходимо добавить около трех свойств на форму РТиУ (УТ10). Документооборот в сутки составляет около двухсот доков РТиУ. Вопрос,следует ли прибегать к ПВХ? Не создаст ли в будущем каких-либо тормозов,по мере роста информации в регистре сведений? |
Cyberhawk
31.03.16
Подумай, что откуда читается и что куда пишется при:
- чтении свойств объектов - записи свойств объектов |
bambucho
31.03.16
(1) Механизм ПВЗ понимаю,в этой связи и возник вопрос.
bambucho
31.03.16
(1) Механизм ПВХ понимаю,в этой связи и возник вопрос.
bambucho
31.03.16
Хорошо,опишу цель.
Следует на основании суммы сформированного дока РТиУ,создавать на того же контрагента акционный док РТиУ,что бы в последствии идентифицировать дочерний документ для отчета.Т.е. в обих доках хранить ссылки и доп информацию.Как лучше поступить в таком случае с документом РТиУ: 1)добавить необходимые поля при помощи ПВХ (не пробовал,есть сомнение на счет хранения ссылок) + обработчики обработчики. 2)Создать доп. реквизиты + обработчики. 3)Создать доп. табличное поле + обработчики. |
bambucho
31.03.16
Т.е. требуется хранить связи документов.
shuhard
31.03.16
(4) либо реквизит, либо Рг сведений
ПВХ не предлагать |
bambucho
31.03.16
(6) т.е. ПВХ в моем случае не юзать,правильно понимаю?
Московский
31.03.16
Практически ПВХ = Справочник.
bambucho
31.03.16
(8) Я это знаю,вопрос в другом,при формировании объема данных в РС при использовании ПВХ,доки со временем могут тормозить при открытии,я так думаю.
bambucho
31.03.16
Мужики,ну чего вы разбижались)
я так и не понял в каких пределах можно юзать ПВХ чтоб на тормоза не нарваться) |
Fragster
в типовых есть как дополнительные реквизиты, так и дополнительные сведения. одни хранятся в ТЧ объекта, другие - в РС.
Fragster
(10) ты путаешь ПВХ и доп.реквизиты и сведения.
Fragster
если есть опасения про (9) - то лучше использовать доп. реквизиты
Лефмихалыч
31.03.16
(0) если бизнес-логики ни какой не связано с этими значениями, то используй свойства.
Бизнес-логика - это, например, программно какие-то решения принимать на основании этих значений. |
Fragster
это в терминологии БСП
Fragster
bambucho
31.03.16
(12) Что такое доп.реквизиты?
ПВХ:свойста и категории... |
bambucho
31.03.16
(12) Я поняо о чем речь (доп реквизиты и сведения),у меня УТ10,там нет такого функционала.
Значит видимо придется городить и не использовать ПВХ. |
bambucho
31.03.16
Ребятушки,Вы ходите вокруг да около)
Опасения связанные в будущем с тормознутостью из-за использования ПВХ верны или я напрягаюсь напрасно? |
Лефмихалыч
31.03.16
(19) смотря что ты будешь с ними делать. Если они нужны только для того, чтобы вывести их в какой-то отчет(ы), то не будет тормозов. Если ты их в бизнес-логике использовать будешь, то тормоза будут не единственной и даже не главной твоей проблемой
Карупян
31.03.16
(20) Левое соединение по индексу вроде не такая тормозная опрация
Лефмихалыч
31.03.16
(21) это, когда она сферическая, в вакууме и всего одна.
Когда их несколько, начинается ад: 1. этих соединений будет столько, сколько допреквизитов. Ну, или соединение с фильтром по списку и потом какие-то тыры-пыры, которые не бесплатные по накладным расходам 2. везде, где в коде надо обращаться к допреквизитам, надо что-то выдумывать - или по ГУИДу ссылку искать и ГУИД в код вколачивать, или по коду-наименованию, или делать элементы ПВХ предопределенными. Все решения - говно. 3. когда это просто рекизит, то в коде ты обращаешься так: Объект.Реквизит. Когда это допсвойство, простая конструкция превращается в несколько строчек с запросом. И см. пункт 1 - запросов будет столько, сколько допсвойств или код будет еще на порядок сложнее. короче, мне уже от сюда видно, что это будет тормозить и глючить, тем более, что видел я такое и не раз, и даже, и не два, и не пять, и не десять. |
bambucho
31.03.16
(22) ок,Спасибо за развернутый ответ.
ILM
(22) Да ладно)) В УПП модуль чтения и установки "свойств" и "категорий" занимает несколько процедур в общем модуле и одну обработку. Тормозов не наблюдается, активно используем.
