Обновление конфигурации поставщика
0 Дебет
31.03.16
03:29
В типовой конфигурации на рабочем сервере давно не обновлялась конф поставщика, года 3 =( Сейчас стоит задача ее обновить. Обновлять релиз за релизом  не получиться  , потому что необходимо будет постоянно  выгонять пользователей,а это сделать практически не реально.
Вопрос- Можно на копии обновиться до последнего релиза поставщика, а потом эту ЦФ загрузить в рабочию БД? Или лучше на рабочей конфе релиз за релизом обновлять?
1 hhhh
31.03.16
07:33
можно
2 dmpl
31.03.16
07:40
(0) А зачем в рабочей базе конфигурация поставщика вдруг потребовалась?
3 Enterprise
31.03.16
(0) Конфигурация поставщика там всё равно роли не играет, можно и загрузить. Ну, я так думаю...
4 shuhard
31.03.16
(2) ну не все нищие, чтобы экономить жалкие 500 Мб cf
5 dmpl
31.03.16
(4) А смысл-то в чем?
6 PR третий
31.03.16
(0) Неправильный подход
7 John83
01.04.16
(5) нет конфы поставщика и как тогда узнать, что является наработками?
8 John83
01.04.16
(0) можно, но только не загрузить, а сначала обновить на типовую, а затем сравнить/объединить с cf
9 John83
01.04.16
+8 учитывать то, что в промежуточных релизах может быть заполнение данных
10 dmpl
02.04.16
(7) Вы прямо на рабочей базе обновляете?
11 John83
02.04.16
(10) а вы перед обновлением бэкап не делаете?
12 dmpl
02.04.16
(11) Перед обновлением надо еще и тестирование изменений провести.
13 shuhard
02.04.16
(12) проводим, ясен пень, нафиг при этом удалять из продуктива конфигурацию поставщика, если версия для разработки делается её копированием ?
14 dmpl
02.04.16
(13) Прежде чем что-то удалять, надо чтобы это там было. Проще загружать конфигурацию в копию, чем поддерживать конфигурацию поставщика в боевой базе. Тому же ТС конфигурация поставщика была не нужна в рабочей базе несколько лет - так с чего вдруг понадобилась?
15 shuhard
02.04.16
(14)[Проще загружать конфигурацию в копию, чем поддерживать конфигурацию поставщика в боевой базе]
бред
16 dmpl
03.04.16
(15) "Загрузить конфигурацию из файла" быстрее обновления конфигурации поставщика, когда происходит 3 сравнения.
17 John83
04.04.16
еще один загрузчик..
18 DJ Anthon
04.04.16
я один раз так сразу накатил все релизы за раз, и база упала. правда, давно это было (БГУ 1.0.1 - 1.0.9, кто не верит, можете проверить). надо последовательно.
19 Elatiell
04.04.16
Обновлять надо последовательно, не пропуская ключевые релизы, не ключевые можно пропускать, иначе есть риск потерять данные, ну и скальп соответственно.
20 eryomin
04.04.16
(0) ночью обновляй. за неделю справишься :)
21 John83
04.04.16
(18) в чем падение выразилось?
22 dmpl
04.04.16
(17) В тестовой базе нормально. Не в боевой же. Наоборот, выявляет скрытые проблемы, если таковые есть.
23 Serg_1960
04.04.16
Автор обновляет базу, надеюсь, официально имея ИТС. А если так, то есть законная возможность получить актуальную версию типовой конфигурации у партнёра 1С. Далее всё просто. Снимаем копию базы с поддержки, объединяем с типовой *.cf, снимая все галочки в окне сравнения, объединения.
