Даунгрейд с 8.3 на 8.2 УПП
0 cons74
30.03.16
Горе-коллеги развернули тестовую базу на 8.3 (они в другом городе и вообще "того").8.3.7.1917 отказалась пускать в отладку вебсервиса и они решили сделать "даунгрейд": перерегистрировали базу на 8.2
Я вообще считаю, что такое в приципе делать нельзя, т.к. форматы несовместимы. И 8.3. под себя конвертирует базу необратимым образом.
Главное: теперь прочти при любом действии при обращении базы запросом к константам вываливается ошибка "таблица не найдена: константы". При попытке открытия конструктора запроса вылетает с ошибкой frntend.dll
По совету другого коллеги попробовал выгрузить-загрузить из dt - не помогло. Хотелось бы  привести базу в более-менее рабочее состояние, т.к. уже много тестовых данных  загружено, обмены настроены и т.п.
1 mehfk
30.03.16
gjvj;tn htcnhernehbpfwbz
2 mehfk
30.03.16
поможет реструктуризация
3 cons74
30.03.16
(2) уже запустил, жду...
4 PR третий
30.03.16
Эээ... в любой непонятной ситуации запуская реструктуризацию?
сейчас-то на чем ругается, на 8.2 или на 8.3?
5 PR третий
30.03.16
+(4) запуская = запускай
6 Armando
30.03.16
Переключите режим совместимости куда-нибудь и обратно
7 Dmitrii
Восстановите из резервной копии. Делов то.
Это будет быстрее, чем разбираться с особенностями совместимости.
А так то да - в 8.3 с какой-то версии каждую константу поселили в отдельную таблицу. В 8.2 константы жили в одной табличке.
8 cons74
30.03.16
(7) резервной нету - это ж тестовая база
9 Dmitrii
А еще есть варианты:
1. Снова вернуться на 8.3 о остаться там жить.
2. Разного рода выгрузки-загрузки через универсальный обмен данными XML. В конце концов из двух баз (8.2 и 8.3) соберет что-нибудь работоспособное.
На всякий случай, глупый вопрос задам.
Ведь у вас есть резервная копия на каждый ключевой момент (до перехода с 8.2 на 8.3, до перехода обратно с 8.3 на 8.2, до начала ТИИ и реструктуризации и т.д.)?
10 tixis
30.03.16
(0) Реструктуризация помогает, у меня была похожая ситуация, после реструктуризации все наладилось
11 cons74
30.03.16
1. 8,3 - мне они не нужна была. Да и отладка вебсервисов не работает (8.3.7.1917).
2. Не актуально. Все изменения уже внесены в боевую и завтра-послезавтра начнется её эксплуатация, так что если что - проще её скопировать в тестовую.
Сейчас по-сути больше спортивный интерес: взлетит/не взлетит старая после ТиИ.
12 Обработка
30.03.16
(0) А вы пробовали обратиться вендору?
13 cons74
30.03.16
(12) шутить изволите? И получить ответ через неделю - месяц?
14 PR третий
30.03.16
Мда.
Вместо того, чтобы как полагается, поставить режим совместимости с 8.2, выгрузить в dt и загрузить в 8.2, начинаются колхозные свистопляски со всякой реструктуризацией, прогоном через dt, шаманскими танцами, обращеними к вендору и прочей куитой.
На самом деле, зачем все делать правильно, если можно прекрасно сделать через задницу.
15 PR третий
30.03.16
+(14) при этом в (0) первые же слова про горе-коллег.
Рукалицо
16 mehfk
30.03.16
(14) Про то, что изменен режим совместимости в (0) нет ни слова.
17 cons74
31.03.16
00:07
(2) помогло
(16) верно, я не менял; сейчас под 8.2 стоит режим = "не использовать"
18 PR третий
31.03.16
00:11
(16) И что? Потому база и стала 8.3, что не стоит режим совместимости.
19 PR третий
31.03.16
00:12
(17) В 8.2 не стоит режим совместимости с 8.2?
Гениально.
20 PR третий
31.03.16
(17) Реструктуризация могла поломать тебе данные, начнем с того.
Кроме того, довольно странно запускать реструктуризацию по поводу и без повода.
21 mehfk
31.03.16
04:36
(20) А какой верный повод для запуска реструктуризации с точки зрения PR тетьего?
22 ИС-2
31.03.16
07:27
(6) Это УПП 1.3 - может быть только с 8.2
Горе франч нам предлагал отключить режим совместимости с 8.2 и говорили надо только 1 модуль поправить. Хорошо, что знаем что это делать нельзя
23 PR третий
31.03.16
(21) Верный повод не запускать реструктуризацию тогда, когда в ней нет необходимости
24 Карупян
31.03.16
какой режим совместимости у бзы?
25 mehfk
31.03.16
(23) А когда есть необходимость, по мнению PR третьего?
26 PR третий
31.03.16
(25) Необходимость есть тогда, когда без этого не обойтись.
К чему весь этот балаган?
27 mehfk
31.03.16
(26) А когда без этого, по мнению PR третьего, не обойтись?
28 ДенисЧ
31.03.16
А чем вам реструктуризация не нравится? Вреда от неё никакой, кроме пользы...
29 PR третий
31.03.16
(28) Еще от меда вреда никакой, кроме пользы.
И от сна. От улыбки. И еще от двух вагонов вещей.
