OFF: Сколько по времени будет гореть фонарь
0 ANDRU48
30.03.16
Задача:
есть фонарик http://www.top-shop.ru/product/71120-start-pl-4led/#characteristics
Количество и мощность ламп: 4х1,5W
• Напряжение, частота: 3х1,5(ААА)
• Мощность: 6 Вт
есть для него 3 аккумулятора http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/akk_batarejki/zubr/nikel-metallgidridnyi_aaa_1100mach_4sht_59271-4c/
Емкость аккумулятора, мА*ч 1100
Напряжение, В 1.2
Сколько по времени будут гореть фонарик непрерывно, пока не потухнет?
1 aka AMIGO
30.03.16
(0) Насчет частота: 3х1,5(ААА  можно подробней? :)
2 butterbean
30.03.16
около 13 минут на одном аккуме
3 mehfk
30.03.16
(0) Поскольку остальные данные для расчета ты нигде не найдешь, то проще провести эксперимент.
4 vde69
30.03.16
батарейки бывают разными...
предположим, что батарейка 1000 мАч, вот и посчитай...
5 mikecool
30.03.16
(2) 13 мин и 6 секунд )
6 mikecool
30.03.16
(4) а чего предполагать, в (0) прописана емкость
7 aka AMIGO
30.03.16
I(ма) = P(мватт) / U(вольт)
T(время) = (ЁмкостьАкк) / I(ма)
Считать лень.. Домой пойду.
8 ANDRU48
30.03.16
Я это все посчитал по формулам, но удивился правильному ответу (время автономной работы):
http://www.korallmicro.ru/products/3202_fonar-start-pl-4led-bl3-serebro.html
http://www.dns-shop.ru/product/65075a0648243120/fonar-start-puslajt-pl-4led-c1/#description
9 ANDRU48
30.03.16
больше нескольких часов он точно будет гореть
А будет ли гореть? Напряжения не хватает. Нужно 5 аккумуляторов
11 Gary417
30.03.16
(9) Это означает лишь то что мощность не 6 вт
12 Shur1cIT
30.03.16
1100*3*1,2 = 3960 запас
6000 потребление
почему 13м 6 с ?
13 RomanYS
30.03.16
скорей всего это мощность лампы ильяча такой же светосилы
14 Gary417
30.03.16
(12) мощность суммируется только при параллельном соединении
15 Gary417
30.03.16
(14) *ёмкость точнее
16 mikecool
30.03.16
(12) на глаз прикинул, лень было считать проценты )
17 ANDRU48
30.03.16
хитрость скорее всего в последовательном соединении
18 Gary417
30.03.16
последовательное соединение не увеличивает ёмкость батареи
19 RomanYS
30.03.16
плюс скорей всего есть режим мерцания, для которого они и заявляют "непрерывной работы"
20 RomanYS
30.03.16
(14) (15) (17) (18) суммарная энергоемкость (в Дж или Вт*ч) суммируется независимо от типа соединения. При последовательном складывается напряжение, при параллельном ток.
21 Gary417
30.03.16
(20) пруф пжлст что суммируются
22 Garykom
Около 40 минут будет гореть
23 Tatitutu
30.03.16
(0) такая же "беда" в ИКЕА 500 руб. за 2 штуки
реагирует на движение - уже два месяца, очень удобно
24 RomanYS
30.03.16
(21) в (7) есть формулы.
Можешь посмотреть в любом доступном тебе источнике что такое энергия, мощность, электрическое напряжение.
25 Gary417
30.03.16
(24) вот там где смотрел, про ёмкость батарей написано что она суммируется только при параллельном соединении
например у ЖД вагона аккумуляторная батарея ёмкостью 350Ач, собранная из 80 элементов по 1,2В. как ни странно ТОЖЕ ёмкостью 350Ач
26 RomanYS
30.03.16
(25) ёмкость - та же. Только напряжение уже будет не 1.2В, а 96В. В пересчете на джоули или Вт*ч получишь (80*1.2В)*350А*ч, что и при параллельном 1.2В*(80*350А*ч)
27 Противный
31.03.16
02:29
(0) примерный аналог лампочки Ильича на 1.5 Вт - светодиод на 0.25 Вт, тогда да время автономной работы будет ближе к 70 часам ;)
28 Jump
31.03.16
03:00
(25) Емкость суммируется при любом соединении!
Если ты соединишь два аккумулятора то емкость будет равна сумме емкостей двух аккумуляторов.
Вне зависимости от того как ты их соединишь.
29 Jump
31.03.16
03:12
Соединяем последовательно 80 элементов каждый из которых 1,2в и 350Ач
Получается батарея  96вольт 350Ач
Емкость батареи 350Ач *96в = 33600Ватт-часов или 33,6Квт-ч
Соединяем паралельно 80 элементов каждый из которых 1,2в и 350Ач
Получается батарея   1,2вольт 28000Ач
Емкость батареи 28000Ач *1,2в = 33600Ватт-часов или 33,6Квт-ч
30 Jump
31.03.16
03:14
(0)Сколько будет гореть и будет ли вообще гореть не известно, мало данных.
Но если будет, то не более 14минут, если конечно приведенные данные верны.
31 Туц
31.03.16
06:27
мощность светодиодов завышена! Там токи порядка 10мА! Напряжение рабочее порялка 3.6В, 3 аккума по 1.2B
Грубо 110 мА / 10мА короче часов 110
32 Михаил 1С
31.03.16
06:50
(0) В любом случае оценки будут примерные.
Тут есть вопросы:
1. Ёмкость аккумулятора это что? Если цепь будет столько времени включена, то напряжение аккумулятора упадет на сколько процентов? На 10% или на 50% ?
2. При данном падении напряжения наши светодиоды еще будут работать? Какое минимальное напряжение им надо для свечения?
3. Ну и важно - что будем считать за "фонарь еще горит" ? Если он светит в 10 раз слабее максимума, но это свечение как-то видно, то это "он горит" ? Или будем считать, что падение светосилы на 20% - уже прекращение работы?
33 Mikeware
31.03.16
06:55
Посмотрел на светильник, присоединюсь к (31) - там "обычные" светодиоды, ну не 10 миллиампер а для "ультраярких" 30 мА, итого 120 мА максимум. Шестью ваттами там и не пахнет, доо пол-ватта если дотянет, то уже хорошо.  Т.е примерно часов 10 максимально.
Но нужно учесть, что преобразователя в таких светильниках нет, то "садиться" он будет ранее 10 часов.
Ну а что ж вы хотели от "светильника" за 60 рублей?
34 Mikeware
31.03.16
06:57
(32) ну давай, давай, грузи ТС нагрузочными характеристиками аккумуляторов, светоотдачей в зависимости от тока и температуры кристалла,  и т.п :-)
35 dmpl
31.03.16
07:24
(0) Пока не надоест. Просто яркость будет падать.
36 dmpl
31.03.16
(15) Емкость в Вт*ч суммируется при любом соединении.
37 Jump
31.03.16
(31) Ну автор сказал 6ватт, значит 6 ватт.
Хотя по виду фонарика там гораздо менее мощные диоды.
38 Jump
31.03.16
(32) Нормальный фонарь светит всегда одинаково, вне зависимости от напряжения на аккумуляторе.
Если драйвер не сможет дать нужный ток он просто не будет светить.
39 Mikeware
31.03.16
(38) так то - нормальный. а тут за 64 рубля
40 dmpl
31.03.16
(38) В этом фонаре гордое имя драйвера носит специально обученный резистор.
41 Толич
31.03.16
У меня внешний аккумулятор для подзарядки гаджетов имеется. Там есть функция фонарика (два светодиода).
Емкость аккумулятора заявлено 7500 мА*ч.
Я включил фонарик с полностью заряженным аккумулятором  в понедельник утром а в воскресенье вечером он уже почти не горел.
42 Mikeware
31.03.16
Если, конечно, он еще и правильно обучен...
43 Mikeware
31.03.16
(41) ну вот и считаем относительно (33): ток у тебя вдвое меньше, емкость всемеро выше. примерно в 14 раз должнОн светить дольше.
у тебя светил примерно 150 часов. Что в 15 раз дольше прикинутого в (33). что и требовалось доказать®
44 Михаил 1С
01.04.16
08:00
(38) "Если драйвер не сможет дать нужный ток он просто не будет светить."
Как бы.. - ток определяется сопротивлением светодиода и напряжением, на него подаваемым. Сопротивление светодиода тоже зависит от напряжения. Правда, возможно, что оно одинакого в широких диапазонах, но я не знаю - что стоит в этом фонарике.
Конечно, если рабочее напряжение светодиода значительно меньше чем 1.5Вольта, тогда разрядка батарейки не сильно на него влияет. Ну, если в схеме питания стоит элемент с переменным сопротивлением.
45 Mikeware
01.04.16
(44) светодиоды "управляются" током. поэтому хороший драйвер стабилизирует именно ток.
46 Михаил 1С
01.04.16
08:14
(45) Это свет от светодиода зависит от тока. А ток светодиода управляется напряжением, которое подано на диод.
47 Mikeware
01.04.16
(46) естественно, товарища Ома никто не оспаривает. но драйвер светодиода стабилизирует именно ток, управляя напряжением.
48 dmpl
01.04.16
(46) Нет, обратная связь именно по току. Некоторые драйверы вообще выдают фиксированное количество заряда в единицу времени, и ток на их выходе даже при КЗ такой же, как в нормальном режиме. Напряжение на светодиоде может существенно меняться при одном и том же токе.
49 Jump
01.04.16
(44) Напряжение на светодиоде всегда одно и то же.
Контроллер его держит в норме и никогда не меняет.
Контроллер регулирует ток.
(46) Нельзя менять напряжение. Драйвер стабилизирует напряжение, и меняет ток, не трогая напряжение.
50 Jump
01.04.16
(46) Ток управляется скважностью, а не напряжением.
51 uno-group
01.04.16
70 000 это срок службы а не автономной работы.
10 ватный светодиодный прожектор уже довольно мощно светит метров на 20. тут явно в разы меньше.
52 Mikeware
01.04.16
(50) Я делаю скидку на дату написания...
53 dmpl
02.04.16
(49) Напряжение меняется. Оно зависит от тока и температуры кристалла.
(50) Это плохой драйвер - в нормальном драйвере ток течет непрерывно, а пульсации не превышают 10-20%.
54 Михаил 1С
04.04.16
Блин, да тут у нас оказывается столько спецов по электронике! Один другого лучше!
55 Jump
04.04.16
(52) При чем тут дата написания?
А как еще его можно регулировать?
Напряжение всегда одинаково, сопротивление у светодиода небольшое, и если ток не ограничивать он моментально сгорит.
Сила тока - это количество заряда прошедшего по проводнику за единицу времени.
Если нельзя менять напряжение, но надо изменить ток - меняем время.
56 Mikeware
04.04.16
(55) притом, что текст вполне соотвествует 1-му апреля.
скважность регулирует всего лишь "средний" ток.
напряжение не всегда одинаково. более того,  дифференциальное сопротивление светодиода может быть даже отрицательным. поэтому стабилицаций напряжения ты можешь начать управлять с точностью до наеборот.
57 Михаил 1С
04.04.16
(55) Ну да, все правильно - проще всего менять время.
Но это стало совсем недавно, когда электроника шагнула в новый век. Раньше это было очень затратно, поэтому меняли g - гравитационную постоянную Земли.
58 dmpl
05.04.16
(55) Как насчет того, чтобы просто поставить последовательно сопротивление?
