Сохранение "старого" кода модуля
0 НоваяВолна
30.03.16
Доброго всем времени суток!
Мой вопрос обширный, но думаю, что он решается просто. Нужен совет. В данный момент столкнулся с ситуацией не корректно поставленного тех.задания. Выполняю тех.задание в полном объёме, как написано, после проверки у пользователей появляется много новых идей по "улучшению" Это приводит к переработке отдельных частей документа, вместе с логикой его работы.... Потом появляются идеи что надо из двух последних вариантов программы собрать один общий (что-то взять из старой версии, что-то из новой).
... Конкретно сейчас залип на табличной части документа. Она работает отлично, претензий нет, НО заказчик решил поменять многое в этой табличной части. Я конечно создам вторую таблицу копированием, все что надо изменю в ней и пропишу новую логику для новых полей. Только завтра этот же заказчик передумает, и решит что старый вариант его больше устраивал...
ВОПРОС: Как можно сохранить старый код к старой таблице... и при случае его простенько подключить?
1 Господин ПЖ
30.03.16
проще две формы
2 Zamestas
30.03.16
(0) УФ?
3 НоваяВолна
30.03.16
(2) ОФ
4 RomanYS
30.03.16
внятно бэкапить конфигурацию, или использовать хранилище
5 aka AMIGO
30.03.16
(1) А "Сохранить конфигурацию"? И, сохранивши - можно её открыть?
ЗЫ. тут в мудрых высказываниях под каждой страницей выскакивает: "Заказчик не представляет, что он просит, пока не увидит, что получил"
6 Heckfy
30.03.16
7 НоваяВолна
30.03.16
(5) Вот именно. "Заказчик увидел - значит заказчик захотел что-то новое"
"Сохранить конфигурацию" можно, но потом ее долго сравнивать придётся с новой версией
8 Ёпрст
(0) хранилище используй..
9 НоваяВолна
30.03.16
(4) к сожалению не вариант. Заказчик находится далеко от меня территориально, их сис.админ может только накатить новую версию конфигурвции... Создать хранилище - это понятие для него недоступно, а сам я доступа к серверу не имею
10 RomanYS
30.03.16
(9) создай хранилище у себя
11 НоваяВолна
30.03.16
(0) Можно ведь код сохранять в текстовые файлы и читать при необходимости нужный в данный момент?... Вроде можно, покажите пример для новичка
12 НоваяВолна
30.03.16
(10) Вопрос глупый, но всё-же. Если я создам хранилище у себя (у меня только копия базы в файловом варианте для разработки)Я смогу сохранить нужный вариант из своего хранилища на диск и отослать заказчику по почте?
13 Sammo
30.03.16
(9) Тем более. Будешь выкатывать поставку, которую их админ будет заливать.
14 RomanYS
30.03.16
(12) Напрямую, наверное, нет (я хранилище не часто использую). Но в своей копии ты сможешь любой объект сравнить с любой его версией из хранилища.
15 НоваяВолна
30.03.16
(14) про сравнение объектов понял - добрый совет, спс
