Динамический список, произвольный запрос и параметр - массив
0 Московский
28.03.16
Собственно к стандартному тексту запроса добавил:
ГДЕ ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент.ИНН В(&МассивИНН)
и установил параметр:
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("МассивИНН", МассивИНН)
Но одноэска ругается:
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(58, 50)}: Не задано значение параметра "МассивИНН"
ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент.ИНН В(<<?>>&МассивИНН)
В отладчике вижу, что "Список.Параметры.Элементы" значение установлено, вижу содержимое моего массива. Что делать?
1 Fragster
в ПриСозданииНаСервере?
2 Московский
28.03.16
(1) Нет, по действию пользователя на управляемой форме.
3 SadrArt
28.03.16
А что содержится в массиве?
4 Московский
28.03.16
(3) В массиве строки - ИНН контрагентов.
5 Fragster
(2) а надо в ПриСозданииНаСервере хотя бы пустой массив запихать
6 SadrArt
28.03.16
А сколько на форме ДС? Может не на тот ДС устанавливаете параметр?
7 hhhh
28.03.16
(4) что такое МассивИНН?  Переменная?
8 Московский
28.03.16
(6) Один стандартный ДС. БП 3.0.
(7) Да, массив строк.
9 sash-ml
28.03.16
список значений можно, а таблицы значений нельзя параметром передавать в динамический список, массивы вроде как тоже нельзя.
10 Fragster
(9) массив работает
11 mikecool
28.03.16
переписать запрос на
ГДЕ &МассивИНН = Неопределено Или ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент.ИНН В(&МассивИНН)
В приСозданииНаСервере
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("МассивИНН", Неопределено)
При отборе пользователем
при очистке отбора
может прокатит
12 Timon1405
28.03.16
может быть попробовать через ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка(...
13 Fragster
(11) не надо так
14 Московский
28.03.16
СписокЗначений ошибки не выдаёт, но и результата - тоже. ((
15 Fragster
(14) -> (5)
16 Карупян
28.03.16
может лучше контрагентов искать и по массиву ссылок отбирать
17 Московский
28.03.16
(16) Уже вышел из положения отборами.
18 Московский
28.03.16
костыли, конечно, ёманарот... А ведь так хотелось красоты!
(15) Не канает, поскольку параметр может быть, а может его и не быть - текст запроса "на лету" формируется, и параметр потом приставляется.
19 Timon1405
28.03.16
(18) {ГДЕ ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент.ИНН В(&МассивИНН)}
20 Fragster
Тогда в (19) лучшее решение. Хотя вариант с отбором тоже рабочий, просто больше кода по поиску установленного отбора + ошибка, если пользователь еще и сам добавит отбор по ИНН в пользовательские настройки
21 Московский
28.03.16
(20) Не буду я типовой код трогать. Нехай отборы пашут. Отборы не по ИНН, а по ссылке.
            ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
            ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент");
            ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
            ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = СписокКонтрагентов;
            ЭлементОтбора.Использование = Истина;
Путь будет.
