IT
Мобильный мир
Кроссплатформерное приложение - на чём писать
0 21stas
26.03.16
Клиенту требуется кроссплатформерное приложение - расчёт спортивного питания исходя из обычных продуктов + ассортимент конкретного поставщика с расчётом доставки, питательной ценности и т.д.
Планируем нанять фрилансера, формируем техзадание.
На какой платформе у него потребовать писать, чтобы в случае если потом с этим фрилансером разойдёмся, можно было легко нанять другого?
Какие есть ещё особенности при формировании требований по мобильным приложениям? До этого не сталкивался, понимаю что работать на мобильных устройствах Android/iOS/Windows, но скорее всего и эта формулировка нуждается в уточнении.
1 quest
26.03.16
джава?
2 Garykom
1С?
3 21stas
26.03.16
Если на 1С, то придётся при тиражировании под Windows каждый раз покупать лицензию?
4 Garykom
(1) не катит ибо /iOS а там с этим плохо
https://www.xamarin.com/platform
или
https://www.embarcadero.com/ru/products/rad-studio/multi-device-true-native
на java можно под MacOS писать, а вот под iOS не очень оно
5 Garykom
(3) для начала требуется мобильное приложение или нет?
6 Garykom
(4)+ да java iOS есть нечто вроде https://robovm.com/ но 25$ в месяц
7 Тoлько_
Просмотр
26.03.16
(0) Не существует кроссплатформенных приложений, которые бы работали на всех мобильных платформах. Для айфона нужен прог на objective-c, для андроида java, а для виндоус фона приложение вообще не нужно делать, потому что это днище.
8 Garykom
(6)+ еще http://openjdk.java.net/projects/mobile/ есть но честно не советую
лучше уж тогда http://haxe.org/use-cases/mobile/
по сути на OpenFL -  кроссплатформенный SDK, реализующий Flash API на различных платформах
https://habrahabr.ru/post/186520/
9 b_ru
26.03.16
(0) Ты правда думаешь, что стоимость разработки кроссплатформенного приложения окажется ниже, чем копейки за лицензию на ОС?
10 Garykom
(9) они потом продавать или раздавать через маркеты видать хотят для своих клиентов этой спортивной жрачки
11 Garykom
А забыл еще про популярный https://www.qt.io/ но там скорее будет несколько приложений с частично одинаковыми/общими исходниками
Еще простейший вариант для разработчика это приложение на JS под броузер. Далее берется движок https://ru.wikipedia.org/wiki/WebKit и делается собственная сборка по сути броузер со вшитым одностраничником.
12 Asmody
26.03.16
13 Garykom
(12) так это и есть последний вариант из (11)
https://habrahabr.ru/post/118059/
но минус огромный в размере приложения и тормознутости
14 Draziw
27.03.16
(6) Ну если java + кросплатформенность (android,ios,win,html,linux,mac) - можно взять libgdx он бесплатный. Правда интерфейсы придется все рисовать как в игре (т.е. нельзя будет использовать типовые элементы форм, только самому отрисовывать все спрайтами :)
15 Garykom
01:07
(14) Это называется вернемся во времена DOS до xBase
16 Draziw
27.03.16
01:10
(14) + плюсы - скорость работы и идеальная совместимость между платформами (выглядеть будет все одинакого).
минусы - делать скролящиеся списки и текстовый ввод будет не так просто как в нативе на том же android SDK.
(15) а в DOS разве были шейдеры ? :) нет... а тут есть.
17 Draziw
27.03.16
01:18
(15) Вот прикинь например, зато можно будет сделать...
нажимаешь кнопку "ОК" например, она такая, пуф, сгорела... реалистичным огнем, а потом остался от нее пепел и такой пыщ...осыпался за края экрана.
Или например вот тебе надо свайп сделать между слоями экрана, ты такой делаешь свайп...у тебя кран разбивается как стекло на кусочки и кусочки улетают влево, а справа вылетаю другие кусочки...и такие опа опа...сожились в новое окно.
и это с идеальной совместимостью и отличной скоростью работы :))) подумаешь интерфейсы вручную рисовать...
18 Garykom
01:22
(16) >а в DOS разве были шейдеры ? :) нет... а тут есть.
погугли про 1-й Quake
19 Draziw
27.03.16
01:42
(18) Шейдеров не было не то что в первом квейке, их даже во втором еще не было :)
20 Garykom
02:03
(19) гм только сейчас этим озадачился что да "Полноценная поддержка шейдеров появилась в видеоускорителях GeForce 3, но зачатки были реализованы ещё в GeForce256 (в виде Register Combiners)."
http://www.gamedev.ru/terms/Shader
21 21stas
27.03.16
06:37
(10) Конечно, да
22 21stas
27.03.16
07:39
Благодаря усилиям сообщества я понял, что вполне можно согласиться, если фрилансер будет писать приложения под iOS, Windows и Android в разной среде разработки. Хотя есть и кроссплатформенные среды под все три основные ОС.
  Под Windows можно было бы поначалу и не писать - таких мобильных устройств мало. Но будет определённое количество клиентов, которые захотят использовать приложение вообще на персональных компьютерах, поэтому писать придётся.
  Приложение под Windows для мобильного устройства и персонального компьютера - это-то хоть за один раз пишется или это тоже скорее всего два разных приложения?
23 UnknownNick
27.03.16
07:45
Интересно, когда вам зубы сверлят, или там в кишках скальпелем копаются, вы тоже советы даете, как лучше сделать?
24 21stas
27.03.16
(23) Нет, советы не даю.
Но сначала я аккуратно выбираю доктора. И работу его, конечно, контролирую. И если заболевание более-менее серьёзное - одним доктором не ограничиваюсь.
И здесь мне нужно чётко понять, как именно поставить задачу фрилансеру-программисту и как её потом принять, чтобы не остаться у разбитого корыта. А если не разберусь в постановке (в том числе не будет общего понимания средств разработки) - 95% что останусь. В этом у меня статистика большая, чуть не доглядел - и деньги, потраченные на проект можно считать выброшенными на мусорку.
25 NikVars
28.03.16
(24) Уже путаешь кроссплатферменность с мобильностью и меня запутал.
26 HeKrendel
28.03.16
(0) Знакомые уже пошли 2 десяток лямов заворачивать в приложение
27 Карупян
28.03.16
(16) приложения не должны выглядеть одинаково.
Они должны выглядеть НАТИВНО
28 Карупян
28.03.16
(17) Это ты сейчас про игрухи говоришь, а не про приложения.
Представляю: в екселе нажимаешь кнопку, а она така бац огнем сгорела и осыпалась )))
29 1Cancer
28.03.16
qT он же кьют, обычно им лепят.
