v7: Слетают итоги регистров при обмене РИБ
0 kasperiks
25.03.16
Здравствуйте, необходима консультация по проблеме итогов регистров.
Используется УРИБ центр+1 точка. Конфигурация ТИС 7.7
Центр Клиент серверный вариант работы
Почка Клиент файловый.
Итоги слетают по регистрам ТОЛЬКО в центе. СУБД центра MSSQL 2005х64 используется в режиме пониженной совместимости 2000(80).
Слетают итоги не при каждом обмене, понять закономерность не могу по какой причине и при каких условиях это происходит.
Обмен может нормально работать неделю и при след обмене итоги слетят, может проработать 3 дня и слетят.
1 Mikeware
25.03.16
что значит "слетают"?
ТА при этой ситуации не перемещается никуда?
2 HawkEye
25.03.16
(0) задним числом что-нибудь проводят...
3 Mikeware
25.03.16
(2) и что?
4 kasperiks
25.03.16
Слетают это разница между
нач ост + приход - расход НЕ РАВНО кон ост.
Сейчас приведу пример отчета
Часто это замечают пользователи при формировании отчета по кассе.
Например:
нач ост в кассе 100000
приходов было на 50000
расходов на 30000
конечный остаток должен быть 120000, но это не так он отличается на неопределенную сумму.
Если формировать отчет в разрезе документов, то на последний документ остатки будут 120000, а итоговые значения отчета неправильные
5 Смотрящий
25.03.16
Итоги криво формируются
6 Mikeware
25.03.16
1)определи сумму расхождения.
2)найди документ на эту сумму. (как правило, это один документ. реже два. значительно реже несколько)
3) посмотри, что и когда происходило с этим документом (например, проводили во время обмена)
7 Mikeware
25.03.16
Обмен - автомат?
8 kasperiks
25.03.16
даже если проводили что с того?
При обмене должна происходить проверка блокировки документа
если документ заблокирован для изменения. то транзакция не фиксируется.
и тогда этот пакет будет загружен следующим обменом
9 kasperiks
25.03.16
7 обмен автомат. период обмена 10 минут
10 Mikeware
25.03.16
(8) не документа, журнала (проверка блокировки документа сыграет только в том случае, если переписывается этот документ).
ну а "с того" то, что если  одновременно пишется док по кассе из обмена, и док по кассе в текущей базе - конкуренция за ресурс (таблицу итогов регистра). Если это так - нужно чесать репу дальше
11 kasperiks
25.03.16
Пользователи в каждой базе делают документы по своей фирме.
Конкуренция не должна происходить так как документы точки и центра будут различаться фирмой.
А фирма это измерение регистра. по логике не должно возникать конкуренции
12 Mikeware
25.03.16
(11) по логике - да.
Но по факту - возникает.
поэтому (6)
13 kasperiks
25.03.16
Проблема заключается в том что документооборот большой и таких документов много.
Примерно 800 документов в день.
300 центр и 500 почка.
Поэтому при обмене при таком количестве документов пересечения будут по любому.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
14 kasperiks
25.03.16
ап
15 vcv
25.03.16
Сталкивался. Но проблема у меня возникает достаточно редко, что бы на неё забить. Если что, пересчитываю итоги обработкой с прямыми запросами.
16 Mikeware
25.03.16
(13) 800 документов -не так уж и много .
При 10-синутном обмене у тебя "в среднем" приходит порядка 10 документов. Это слишком мало для "пересечений". поэтому надо смотреть (6).
(15) на сиквеле, старше 2000-го?
/Вроде у меня появлялось после перхода на 2008, но точно не помню..
17 varelchik
25.03.16
У меня частенько было такое.
Как правило правда не в центре, а на ПФ.
Выход нашел простой.
Перехватчиком перехватую модульпроведения.
Проверяю не запущен ли конфигуратор.
Если да, то откат с сообщение для пользователя чтоб повременил.
После таких танцев проблема исчезла.
А так как правило раз или два в месяц в какой нить из 40-ка  перефериек слетали итоги.
Причем как правило после этого выдавало сообщение :
Есть более ранние проведенные документы.
Типа ТА откатывалось назад.
Но документ оставался проведенным (с зеленой галкой).
18 varelchik
25.03.16
После этих танцев уже года 3 проблем не возникало.
19 kasperiks
25.03.16
17 дельное предложение. спасибо проверю)
20 Mikeware
25.03.16
(17) а время засинхрить админов не заставлял? :-)
вкупе с запретом возможности проводить вперед?
на такое  нарывался только когда "проблемы перевода времени" были, и админ косякнул с несколькими машинами...
а еще - проверялка итогов и прямой пересчет по сбойным изменениям - в планировщике на ежедневно стояли.
21 Mikeware
25.03.16
+(20) проверялка итогов валяется на нимфостарте, а пересчет по сбойному набору - у меня не осталось. но там пишется легко из любого имеющегося прямого пересчета...
22 kasperiks
26.03.16
05:44
21 обработка с инфостата есть дял пересчета итогов.
время засинхронили. это первое на что грешили
23 kasperiks
26.03.16
06:11
21+ Каким образом можно проверить запущенное приложение конфигуратор?
методы конфигурации есть?
или искать наличие фалика блокировки?
24 Это_mike
26.03.16
(23) Файлик, или  admin.dll
25 kasperiks
26.03.16
07:27
24 где файл блокировки найти можно и как называется?
26 Mikeware
26.03.16
(25) 1Сv7.lck  в каталоге пользователей и в корне. подробнее расскадывали hogik и МуМу, но это было так давно... ищите, интернет помнит все...
27 kasperiks
26.03.16
(26) Спасибо вам большое)
28 kasperiks
26.03.16
Проверил запуск конфигуратора, файл lck не создаетя в папке пользователя.
А тот что в корне висит если хотя бы один пользователь в базе.
Может еще какой файл есть?
29 Смотрящий
26.03.16
На локальной машине где ПФ запрети чтение средствами винды файла config.dll - конфигуратор никогда не запустится.
30 Смотрящий
26.03.16
А точнее юзеру запрети, а систему разрещи; и стартуй обмен от система
31 aspirator23
26.03.16
Посмотри миграцию последовательностей
32 kasperiks
26.03.16
(30) не понял при чем тут обмен от системной учетной записи. (31) Для чего посмотреть миграцию последовательностей?
33 aspirator23
26.03.16
У тебя она мигрирует?
34 kasperiks
26.03.16
(33) да. база распределенная. центр+1 точка
35 aspirator23
26.03.16
(34) Вот поэтому и спрашивал. Отключи.
36 vcv
27.03.16
(35) Не факт, что поможет. У меня последовательность не мигрирует, но нарушение итогов бывает.
37 Это_mike
27.03.16
(35) керню городишь. Миграция последовательности к итогам никаким боком не относится.
38 kasperiks
28.03.16
07:17
Кто может подсказать как именно проверить запущенное приложение конфигуратора?
файлик блокировки 1Сv7.lck создается только при запуске 1с предприятия, но не конфигуратора.
39 Mikeware
28.03.16
07:53
(38) файлмрном или процесс эксплорером посмотри. Только именно при запуске пакетного задания на обмен...
40 kasperiks
28.03.16
(39) Мне нужно программным путем определить идет ли обмен или нет.
Вот мне и нужно узнать активен ли конфигуратор.
Ну или определить активен ли пользователь с именем "obmen" это тоже будет сигнализировать работу конфигуратора
41 Mikeware
28.03.16
42 varelchik
28.03.16
08:24
Функция Событие_ОбработкаПроведения(Конт,Парам) Экспорт
    Если ПроведениеМОД(Конт)=1 Тогда
        Возврат 0;
    _КонтФормы=Конт;
    ЕстьТабличнаяЧасть=Метаданные.Документ(Конт.Вид()).РеквизитТабличнойЧасти();
    Если ЕстьТабличнаяЧасть>0 Тогда
        Если Конт.КоличествоСтрок()=0 Тогда
            Сообщить("Не заполнена табличная часть!","!");
            Возврат 0;
    стат=СпПосещения.Принадлежит(_КонтФормы.Вид());
    Если стат=1 Тогда
        Возврат _Перехватчик.ВыполнитьОригинальноеСобытиеГК(Конт,"ОбработкаПроведения",Парам);
    Если Конт.Вид()="УстановкаСкидок" Тогда
        Возврат _Перехватчик.ВыполнитьОригинальноеСобытиеГК(Конт,"ОбработкаПроведения");
    Если Конт.ДатаДок>ТекущаяДата() Тогда
        Сообщить("Запрещено проводить документы в будующем периоде!","!");
        Возврат 0;
    Если глДатаЗапрета>=Конт.ДатаДок Тогда
        Сообщить("Запрещено проводить документы ДО : "+Строка(глДатаЗапрета),"!");
        Возврат 0;
    Если Метаданные.Документ(Конт.Вид()).АвтоудалениеДвижений=0 Тогда
        Конт.ОчиститьДвижения();
    //Сообщить(Конт.Форма);
    //Если Конт.Вид()="ЗаявкаРемонт" Тогда
    //    Рег=СоздатьОбъект("Регистр.ВзаиморасчетыПокупателей");
    //    Если Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(Конт.ТекущийДокумент())=1 Тогда
    //        Конт.ОчиститьДвижения();
    //    КонецЕсли;
    //КонецЕсли;
    Если (Интерактивно=1) и (ТекущаяИБЦентральная()=0) Тогда
        //рФорма=СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
        ////рФорма.УстановитьФорму(конт);
        //рФорма.УстановитьФорму(Конт.Форма);
        //Если рФорма.ТипОбъекта()="Документ" Тогда
            // это явно работа пользователя
            лИТЗ=глСервис.ПолучитьСписокАктивныхПользователей(2,);
            Если лИТЗ.КоличествоСтрок()>1 Тогда
                ИТЗ=СоздатьОбъект("ИндексированнаяТаблица");
                ИТЗ.Загрузить(лИТЗ);
                ИТЗ.ДобавитьИндекс("инд","Режим");
                Если ИТЗ.НайтиСтроку("инд",2)>0 Тогда
                    Сообщить("Идет обмен!
                    |Попробуйте позже.");
                    Конт.НеПроводитьДокумент();
                    //Ответ=Вопрос("Идет обмен!
                    //|Повторить попытку?","Да+Нет",50);
                    //Если Ответ="Да" Тогда
                    //    Возврат Событие_ОбработкаПроведения(Конт,Парам);
                    //КонецЕсли;
                    Возврат 0;
            //Если Конт.Вид()="Перемещение" Тогда
            //    Текст="Требуется утверждение
            //|бренд менеджера";
            //    Предупреждение(Текст,20);
            //    Конт.НеПроводитьДокумент();
            //    Возврат 0;
            //КонецЕсли;
            Конт.ДатаИзмененияДок = ТекущаяДата();
            Конт.ТипУчета = 1;
            Конт.ФинУчет = 1;
            Если Конт.Проведен()=0 Тогда
                Конт.Автор=глПользователь;
            РегистрацияДоставки(Конт);
            Если глДокументыСоСтатусами.Принадлежит(Конт.Вид())=1 Тогда
                РаботаСоСтатусами(Конт);
        //КонецЕсли;
КонецФункции  // СобытиеГМ_ПриОбработкаПроведения
43 varelchik
28.03.16
08:24
Делов то?
44 Mikeware
28.03.16
(43) глСервис - Это у тебя что? У ТС его нету :-)) иначе б он не спрашивал
45 varelchik
28.03.16
глСервис=СоздатьОбъект("Сервис");
46 kasperiks
28.03.16
(43) Спасибо за предоставленный код.
Я уже нашел внешнюю компоненту Admin1C.dll которая возвращаем мне список активных подключений и режим подключения к БД. вот с ним сейчас и работаю.
Как все сделаю напишу по результатам помогли или нет.
47 Mikeware
28.03.16
(45) "Сервис" - чей? Не формексовский явно :-)
48 varelchik
28.03.16
(47)его самого.
49 varelchik
28.03.16
(46)Зачем?
Для этого есть FormEx.
50 ADirks
28.03.16
(48) хм...  а версия какая?
в 2.0.5.93 такого нет
51 Mikeware
28.03.16
(49) Прикольно. в документации нет... а в реальности есть...
52 Mikeware
28.03.16
(50) 2.0.5.108 - работает
53 ADirks
28.03.16
как интересно
ещё там есть парочка событий  OnDrop и OnURLDrop
интересный метод DecodeToUTF8
может и ещё чего интересного
54 varelchik
28.03.16
(53)Я чесно говоря так глубоко не рыл.
Мне фатило работы с пользователями.
55 Mikeware
28.03.16
(53) Ксатати, у меня OnDrop и OnURLDrop не срабатывают. ЧЯНТД?
56 varelchik
28.03.16
Попробуй
Информатора.
Что он скажет про эти методы.
57 Mikeware
28.03.16
(56) эт чо?
58 Mikeware
28.03.16
что это за меттоды - я и так знаю (на форуме описано). вопрос в том, почему не работают :-)
59 varelchik
28.03.16
(58) Класс Информатор из 1С++.
60 varelchik
28.03.16
Класс "Информатор" / "Informer".
Удобный сервисный класс, показывающий различную информацию.
Версия: релиз 2.5 и выше.
Методы
ПолучитьТаблицуМетодов / GetMethodsTable Получает таблицу методов для переданного объекта.
ПолучитьТаблицуСвойств / GetPropsTable Получает таблицу свойств для переданного объекта.
МетодСуществует / MethodExists Проверяет существование указанного метода у переданного объекта.
СвойствоСуществует / PropExists Проверяет существование указанного свойства у переданного объекта.
ЯвляетсяОбъектом / TheObjectIs Если первым параметром передан объект, проверяет, является ли переданный объект объектом указанного во втором параметре типа или наследует от него. Если первым параметром передана строка с наименованием типа, проверяет, является ли переданный тип указанным во втором параметре типом или наследует от него.
ЯвляетсяФункцией / IsFunction Проверяет, является ли указанный метод функцией.
КоманднаяСтрока / CommandLine Возвращает командную строку запуска 1С-Предприятия.
ПутьПриложения1С / GetAppPath Возвращает путь к исполняемому файлу 1С-Предприятия.
ТипЗначенияСтрВнутр / GetInternalTypeName Возвращает внутренний тип объекта. Например, для класса КОП будет возвращено "CComponentClass".
ПолучитьВремяПростояСистемы / GetIdleTimeOfSystem Возвращает время простоя сеанса работы пользователя в Windows. Используется соответствующие системные функции из WinAPI.
ПолучитьТаблицуЗагруженныхВК / GetAddInDllTable Получает таблицу свойств с информацией по всем загруженным ВК. Порядок следования файлов в таблице совпадает с порядком загрузки ВК.
ПолучитьТекстТекущегоМодуля / GetCurrentModuleText Получает текст текущего модуля, в котором вызван данный метод. Работает как для модулей классов 1С++, так и для любых штатных модулей 1С
ПолучитьТекстМодуля / GetModuleText Получает текст модуля для указанного контекста.
61 Mikeware
28.03.16
(60) спасибо. "о сколько нам открытий чудных..."©
клюшки уже забывать пора, а в них все что-то новое находится... :-)
62 varelchik
28.03.16
(61)Ну до 2032 года пока будет жить.
