При печати накладной или счет фактуры печать выходит за границы
0 ANDREI_1991
25.03.16
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, пользователи печатают доки в 1ске но началась ерунда что печатная область не вся полностью размещается на странице. Еще печать делиться на две страницы хотя все влезает и на одну физически, под Админом все печатает норм, под простым пользюком нет. Менял маштаб страницы, ставил по ширине странице, ковырял колонтитулы, ничего не помогает. Может есть какой то еще способ или нужно макет как редактировать?
1 lubitelxml
25.03.16
кеш почисти
2 ANDREI_1991
25.03.16
(1) Чистил уже)
3 lubitelxml
25.03.16
если создать нового пользователя - проблема сохраняется?
4 lubitelxml
25.03.16
типовая?
5 ANDREI_1991
25.03.16
(4) типовая, пользователя не пробовал нового создать, сейчас попробую
6 lubitelxml
25.03.16
если типовая - то либо у вас настройки принтера левые установлены, либо кеш не чистил/чистил не тот
7 ANDREI_1991
25.03.16
(6) чистил тот самый кеш, другой просто не мог почистить, настройки принтера не менялись, все проверенно.
8 lubitelxml
25.03.16
(6) что с (3)?
9 lubitelxml
25.03.16
(8) к (7)
10 ANDREI_1991
25.03.16
(9) да проблема та же, даже при новом пользюке, только под админом все пашет нормально и печатает как надо на одной странице
11 Черников
25.03.16
А если с разных компьютеров?
12 eklmn
на почисть, насройки печати не в кэше сидят
http://my-files.ru/t9phnh
13 John83
25.03.16
открываем печ. форму, меняем настройки принтера, закрываем форму, опять открываем и проверяем
14 John83
25.03.16
(12) если честно, то в первый раз такое вижу, но попробовать наверное стоит
15 eklmn
(14) я вот думаю где эта с..ка сидит, если пользаку дать права лок. админа то все норм, а если нет то вот так мучаться приходиться..
16 ANDREI_1991
25.03.16
(12) спасибо попробую (13) тоже стоит попробовать
17 ANDREI_1991
25.03.16
(11) база настроена на 2ух компах, одинково на обоих не печатает норм, я уже и незнаю грешу на права пользователей, может галочку какую не поставил когда создавал
18 Nuobu
25.03.16
(17) УФ, или обычные формы?
19 Масянька
25.03.16
(17) Настрой под зверем печать (чтобы все норм было), а потом перезайди этим же зверем. Будет норм или нет?
