УФ: Как из подчиненной формы получить путь к данным ТЧ родительской формы
0 Cyberhawk
23.03.16
Дано: форма документа в конфигурации на управляемых формах. В этой форме есть:
- ЭУ (элемент управления) "ПереченьТоваров" (тип: ТаблицаФормы), ПутьКДанным = "Объект.Товары"
- реквизит формы "Объект.Товары" с типом (ДокументТабличнаяЧасть.ИмяДокумента.Товары)
Соответственно, у документа в метаданных есть ТЧ "Товары", которая отображается на форме с помощью ЭУ "ПереченьТоваров".
Код модуля этой формы модифицировать нельзя. Эту форму будем называть "первая форма".
Я на клиенте из первой формы вызываю код открытия "второй формы". В качестве владельца второй формы выступает первая форма.
Фокус в первой форме (свойство формы "ТекущийЭлемент") всегда установлен на таблице "ПереченьТоваров". Больше во вторую (подчиненную) форму никакой информации о первой форме (кроме как "ВладелецФормы") передать нельзя.
Вопрос: как из второй формы получить путь к данным таблицы, которая активна в первой форме (форме-владельце)?
1 Звездец
23.03.16
Выгрузит в ТЗ и передать второй форме при открытии как параметр. Ну а дальше делай с ней чего хочешь во второй форме и возвращай назад после
2 Mort
23.03.16
А отладчик что во владельце формы показывает?
3 Cyberhawk
23.03.16
(1) Никаких параметров во вторую форму, кроме ее владельца, передавать нельзя. Т.е. нельзя вмешаться в код открытия подчиненной формы.
4 Cyberhawk
23.03.16
(2) Объект с типом "УправляемаяФорма"
5 LordCMEPTb
23.03.16
(0) Могу посочувствовать. Путь к данным вроде как только на сервере, а передать форму на сервер умеет только контекстный вызов.
6 Cyberhawk
23.03.16
(5) Да, свойство элемента управления "ПутьКДанным" доступно только на сервере.
Насчет контекстного вызова - спасибо за информацию.
7 LordCMEPTb
23.03.16
(6) Да по сути не за что.
Пытался как-то из одной формы проверить наличие реквизитов в другой форме. И форму пытался передать, и во владельца её установить, и сериализовать... Плюнул, сделал через попытку-исключение.
8 aleks_default
23.03.16
А подписку на событие ОбработкаПолученияФормы можно добавить?
9 Cyberhawk
23.03.16
(8) Увы, нет.
Да и неясно, что бы этот обработчик дал, ведь Я открываю не форму объекта, а свою форму внешней обработки...
10 aleks_default
23.03.16
Ну форму объекта(родительскую) чуть подправить добавив туда реквизит, в котором хранить путь к данным нужной таблицы. Ну это так, в порядке бреда:)
11 Cyberhawk
23.03.16
(10) Не, форму родительского объекта править нельзя - она типовая (на замке). Если бы ее можно было править, то все бы было слишком просто.
12 FIXXXL
23.03.16
(11) каков конечный план?
поправить данные объекта или что-то другое?
13 aleks_default
23.03.16
Не, форму изменить в обработкеПолученияФормы. Там ее можно получить и программно добавить реквизит типа строка. Получится7
14 Cyberhawk
23.03.16
(12) На данный момент - из второй формы на клиенте обращаться к реквизиту первой формы (формы-владельца) "Объект.ИмяТЧ", ИмяТЧ придется "угадывать" из имени таблицы (в типовых почти везде у таблиц, отображающих ТЧ объектов, путь к данным выглядит как "Объект.ИмяТЧ", а таблица имеет имя, равное ИмяТЧ)
15 FIXXXL
23.03.16
(14) может удобнее сразу Обэкт редактировать?
Форма1 и ее элементы именно в процессе зачем нужны? Мож ее достаточно сгонять по окончании на серв и обновить?
16 oslokot
23.03.16
(0) пробежаться по открытым окнам, узнать активный в данный момент элемент формы-источника
17 Записьдампа
23.03.16
(0) так оно у тебя в http://catalog.mista.ru/public/505239/ уже работает или еще нет? =)
18 Drac0
23.03.16
(0) Почему бы расширение не заюзать?
19 Cyberhawk
24.03.16
(17) Работает.
Ограничения прописаны в разделе публикации "Особенности и ограничения".
(15) Я объект и редактирую, вернее его табличную часть, представленную в форме через реквизит с типом (ДанныеФормыКоллекция). Как узнать имя нужной ТЧ, по-прежнему неясно.
(16) Я и так знаю активный элемент формы-источника (это таблица формы, отображающая нужную мне табличную часть). Вопрос в том, как узнать, с каким реквизитом формы (свойство "ПутьКДанным") эта таблица связана.
(18) Можешь подробнее рассказать план действий? Что именно (какие объекты метаданных) ты предлагаешь добавить / изменить в расширении?
20 FIXXXL
24.03.16
(19) ну если обработка под конкретный док, можно в самой обработке завести соответствие "ИмяЭлемента - ИмяТЧОбъекта"
при открытии - определять
21 Cyberhawk
24.03.16
(20) Нет, обработка универсальная для типовых конфигураций на БСП.
Впрочем, в типовых конфигурациях от 1С соответствие имени таблицы на форме и имени табличной части почти везде "один в один", что хоть как-то радует.
Но тот факт, что ребятки, делающие БСП, так и не научились модифицировать объект на клиенте без его записи в ИБ (и совсем недавно научились делать это пока только на сервере), удручает.
22 FIXXXL
24.03.16
(21) причем тут "ребятки"? на клиенте в упр.приложении Объекта нет в принципе
если говорить про ТЧ, можешь глянуть как прыгает счетчик обращений на сервак при прокрутке большого списка
т.е. форма неявно гоняется на сервак обновляться
23 Cyberhawk
24.03.16
(22) Я сейчас тебе про подсистему БСП "Дополнительные отчеты и обработки" говорю, в которой для вызова доп. обработки с видом "Заполнение объекта" требуется сначала записать объект в ИБ, ибо в команду доп. обработки передается ссылка на объект.
Можно сказать, что неточно выразился выше: не "на клиенте", а "с клиента".
Но уже прогресс есть: где-то полгода назад добавили тип команды "Заполнение формы", и теперь в коде этой команды можно пользоваться контекстом формы, правда весь код выполняется только на сервере.
Не хватает всего-то еще одной потребности, являющейся комбинацией уже реализованных возможностей: начало работы обработки на клиенте (реализовано, но недоступен контекст формы на сервере) + иметь возможность обращаться к форме объекта на сервере (реализовано, но недоступен клиент)
24 Drac0
24.03.16
(19) "Можешь подробнее рассказать план действий?"
Эмм, добавить команду на форму в расширении и ее обработчик. А там уже пиши, что душе угодно.
25 Cyberhawk
24.03.16
(24) Я правильно понимаю, что после обновления типовой конфигурации (в частности - формы) расширение перестанет работать, т.е. база не обновится?
26 aleks_default
24.03.16
[Я сейчас тебе про подсистему БСП "Дополнительные отчеты и обработки" говорю, в которой для вызова доп. обработки с видом "Заполнение объекта" требуется сначала записать объект в ИБ, ибо в команду доп. обработки передается ссылка на объект. ] А у меня почему-то все  работает без записи объекта, причем версия БСП старая.
27 Cyberhawk
24.03.16
(26) Кажись до версии 2.1 туда передавалась таблица формы. Также возможно, что проверку на запись ввели позже.
Посмотри свою версию БСП, если не сложно (общий модуль "Обновление...БСП")
28 aleks_default
24.03.16
Нет такого модуля. У меня возможно сначало было БСП 1.0, но потом ее сильно доработали. А может даже встраивали отдельными кусками. Надо посмотреть как сейчас в типовых функционал доп. обработок и отчетов реализован. Неужели все так грустно, как ты говоришь?
29 Cyberhawk
24.03.16
Я помню, что на заре УТ 11.0, в далеком 2013 году, делал обработку заполнения ТЧ - там можно было менять ТЧ без записи объекта, но, кажется, только на клиенте (или только на сервере).
Сейчас уже можно работать с данными формы на сервере (тип команды "ЗаполнениеФормы"), если же тебе нужен какой-то интерактив (выполнение кода на клиенте), то без записи объекта - никак.
30 Cyberhawk
29.03.16
В общем, путь к данным как с клиента, так и с сервера неконтекстно никак не получить (если заранее не позаботиться об этом, модифицировав модуль формы)
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1035448#m_1035448
Однако, мне удалось неконтекстно передать коллекцию формы с клиента на сервер (избежав ошибки "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы"), чтобы на сервере уже перебрать имена колонок, что мне и требовалось для (17).
31 alexey980
24.04.16
еще раз спасибо
32 alexey980
24.04.16
23:36
случайно не в ту ветку написал. но и вам тоже))
